ford mondeo 2.0 tddi cima u voznji
zivkovic1992
- Poruka: 26
- Član foruma od: četvrtak, 1. dec. 2016. u 22:18h
Pozdrav ljudi, imam sledeci problem , u pitanju je ford mondeo 2.0 tddi, 85kw karavan , 2002.godina
Auto dosta cima na malom gasu, tj.kad se pusta gas i kad se dodaje , posebno u manjim brzinama, recimo nemoguce ga je normalno voziti po asvaltu u prvoj,semafor katastrofa , kada idem u nekoj koloni , pa u prvoj idem recimo 1500 obrtaja, kad pustim gas auto cimne bas kao da zakoci , isto tako i kad dodam gas cimne ga , kao da je zakocen , pa ga otkoci nesto , bas me nervira to ,na vecim obrtajima se to ne desava, samo ispod 2000 obrtaja , mislim da se ne bi trebalo to desavati , dijagnostika ne pokazuje nikakve greske ...molio bi za pomoc ako neko zna o cemu se radi, ili je imao iskustva sa tim
- Poruka: 6712
Re: ford mondeo 2.0 tddi cima u voznji
Proveri nosace motora, posebno tzv. kosku, a mozda je i zamajac pri kraju pa cima. Jel ima nekog metalnog zvuka na leru, nekog lupkanja, da se auto zatrese kad ga ugasis?
zivkovic1992
- Poruka: 26
Provjeravao sam nosace , nisu nosaci , a zamajac je fiksni , skoro sam mijenjao korpu, lamelu i druk lezaj, i prije toga mi se desavalo , a i sada poslije zamjene , nema nikakvog zvuka na leru, ali se cuje taj metalni zvuk kada se pusti gas pa pri ponovnom pritisku gasa kada je u brzini na manjim obrtajima , ne trese se pri gasenju, ali osjetio sam da slabije izvlaci iz nizih obrtaja , dok ne preuzme turbina...nikakvog dima nema ... sad ne znam , kontam da nije protokomjer , mozda on zeza , ali ne pokazuje na dijagnostici nista , ne znam kako bi provjerio to da li on radi kako treba?
- Poruka: 8403
Ja se izvinjavam ali zašto fiksni zamajac?zivkovic1992 piše:... a zamajac je fiksni ...
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Fixni zamajac u mondeu otvara sasvim novi nivo voznje
licno se uverio...spominjao sam vec u nekoj od tema...
A pogledaj dobro nosac menjaca(kosku),ja jos nisam naleteo na mondea sa dobrom...u 99% slucajeva je bar jedna guma pukla...
zivkovic1992
- Poruka: 26
A neko je mijenjao prije mene , pa je stavio fiksni zamajac, ne znam , provjericu jos tu kosku
zivkovic1992
- Poruka: 26
ljudi izvinjavam se , nisam dugo bio na forumu , evo da kazem u vezi ovog cimanja , ipak je bio nosac motora , donji , tkzv.koska , treba samo naletiti na dobrog majstora ...pozdrav svima
