Kocenje motorom i zamajac
fordinjo11
Poruka: 64
Član foruma od: sreda, 25. maj 2016. u 11:04h
Poruka od fordinjo11 » utorak, 21. feb. 2017. u 11:56h
Pozdrav forumasi ,
mene zanima u kojoj meri kocenje motorom utice na plivajuci zamajac ?
Koliko sam citao po forumu mali obrataji su stetni za zamajac (ispod 1500 obrtaja).Ali koja je prica prilikom kocenja , recimo idemo oko 80 na sat (2000 obrtaja) i krenem da blago usporavam i na nekih 60 i nesto ubacim u trecu. obrtaji opet skoce na 2000 ) motor malo zabruju .... ili slican slucaj sa 60 u trecoj krenem da usporavam i na 40 ga ubacim u drugu...
Re: Kocenje motorom i zamajac
Poruka od van » utorak, 21. feb. 2017. u 12:45h
Инерција је континуална сила , није у пулсевима , као обртни момент на ниским обртајима . Моторно кочење је и ефикасније на високим обртајима , него на ниским , тако да нема неког жешћег напрезања замајца . Опруге у замајцу се напрегну на неку силу и све док је та сила иста плоче у замајцу се не померају . Проблем са замајцем је што на ниским обртајима може да осети ту промену силе током једног обртаја , па се плоче нон стоп померају и тару и тако долази до аксијалног луфта .
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » utorak, 21. feb. 2017. u 12:55h
Kako to lepo Van obajsni :ford:
U principu uvek koci motorom, sto vise. To se odražava i na nižu potrošnju. Izbegavaj vožnu ispod 1500 obrtaja u višim brzinama 4-5-6, i trajaće dugo.
Uvek se zamislim koliko jedan zamajac treba da izdrži, sa jedne strane obrtni moment motora 300-400-500 Nm, sa druge stane 1500-2000 kg mase auta. Ako se na to doda i uzbrdica, pa još prikolica, momački se on namuči za svoj radni vek. Zato on istrpi sve što bi trebalo da trpe ležajevi menjača i motora.
fordinjo11
Poruka: 64
Poruka od fordinjo11 » utorak, 21. feb. 2017. u 14:05h
van piše:Инерција је континуална сила , није у пулсевима , као обртни момент на ниским обртајима . Моторно кочење је и ефикасније на високим обртајима , него на ниским , тако да нема неког жешћег напрезања замајца . Опруге у замајцу се напрегну на неку силу и све док је та сила иста плоче у замајцу се не померају . Проблем са замајцем је што на ниским обртајима може да осети ту промену силе током једног обртаја , па се плоче нон стоп померају и тару и тако долази до аксијалног луфта .
:wtf: :wtf: ja se iz fizike secam matematickog klantna
hvala na odgovorima , drugi sam bolje razumeo :D.
jel se moze dijagnostikom utvrditi u kakavom je stanju zamajac?
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 21. feb. 2017. u 15:12h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » utorak, 21. feb. 2017. u 14:39h
thumbsuph ... zna čovjek...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » utorak, 21. feb. 2017. u 15:28h
fordinjo11 piše:jel se moze dijagnostikom utvrditi u kakavom je stanju zamajac?
Ne...
fordinjo11
Poruka: 64
Poruka od fordinjo11 » utorak, 21. feb. 2017. u 15:49h
znaci uvo na haubu :D
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » utorak, 21. feb. 2017. u 15:52h
Jedan od načina da provjeriš zamajac je da ugasiš auto bez pritisnutog kvačila... metalni zvuk udaranja jednog metala o drugi pokazaće da ima oštećenja na zamajcu... a ako je neuravnotežen zamajac kad u mjestu ravnomjerno dodaješ gas ako se vibracije motora povećavaju onda oštećenje postoji...
Koga zanima može malo više pročitati o zamajcu ovdje:
http://www.motorexbih.com/tehnickeinfor ... je.pdf.pdf
