Ford Escort 1.3 benizn '90 miris benzina na uspuhu, crn dim
mojFordStari014
Poruka: 4
Član foruma od: petak, 12. avg. 2016. u 20:05h
Poruka od mojFordStari014 » petak, 12. avg. 2016. u 20:21h
Pre nekoliko dana sam uzeo starog Forda od jednog prijatelja.. Ispravan, garaziran, na izgled mu nista ne fali (iako je mator), gume nove, registrovan, itd... Sa pricom da ne trosi vise od 7litara... Prvi problem je nastao kad sam krenuo da sipam gorivo, zbog (kako su mi rekli) vakuuma u rezervoaru pistolj na pumpi se iskljucivao na 1000 din - cirka 7,6 litara... Uz par sipanja sve po 1000 din.. u autu je bilo 28l, a tesko da cu preci 200km.. baaas velika potrosnja, sem toga primetio sam na auspuhu malo crnkast dim i ostar miris benzina iz auspuha.. trazio sam po temam te simptome i nisam nasao.. Ako ima neko neki savet, bio bih zahvalan...
Poruka: 15284
Re: Ford Escort 1.3 benizn '90 miris benzina na uspuhu, crn
Poruka od mbole » subota, 13. avg. 2016. u 02:17h
Nesagoreli benzin.
Redom: svecice, kablovi, bobina... pa tek onda dalje na karb (mada ni filter vazduha ne bi bilo lose promeniti).
Posle toga vec dolaze ozbiljnije stvari.
mojFordStari014
Poruka: 4
Poruka od mojFordStari014 » subota, 13. avg. 2016. u 10:30h
Hvala na odgovoru... Filter vazduha je prilicno istrosen i crn, njega cu prvo da zamenim.. Negde na forumu sam naleteo na slicne simptome, pa je pisalo u odgovorima da nesto salje preveliku smesu.. Voleo bih cisto da znam sta je, da kad odem kod majstora -cisto da mu sugerisem da mi pogleda bas to, a ne da me voza do drugog majstora ili uzme pare na gluposti..
Poruka: 15284
Poruka od mbole » subota, 13. avg. 2016. u 14:23h
Nesagoreli benzin moze da ima dva uzroka.
Jedan je da normalna kolicina benzina koja je usla u cilindre nije sagorela, drugi je da u cilindre ulazi previse benzina u odnosu na vazduh (bilo da ima viska benzina, bilo manjka vazduha).
Ali, jednostavnije/jeftinije je prvo proveriti varijantu 1 koja je verovatnija na matorom autu.
mojFordStari014
Poruka: 4
Poruka od mojFordStari014 » subota, 13. avg. 2016. u 15:49h
Da li ja mogu da proverim varijantu 1, tj. da li je komplikovano? Ili je to samo savet da skrenem paznju majstoru? :)
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 13. avg. 2016. u 19:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju
Poruka: 15284
Poruka od mbole » subota, 13. avg. 2016. u 16:46h
U principu nema neke prevelike pameti.
Svecice ionako treba da se menjaju ponekad (pitanje je kad je to zadnji put radjeno), kablovi takodje, bobinu ako mozes da uzajmis za probu...
Poruka od van » subota, 13. avg. 2016. u 21:28h
Који је је мотор и који карбуртор у том аутомобилу ? Ако ниси сугуран сликај . Друга ствар је да сликаш скинуте свећице , после вожње ( сачекај да се охлади мотор па их скини ). Треба проверити зазор свећица , а могу и да се замене , угао претпаљења , каблове , разводну ( очистити од графитне прашине ) . Проверити смешу на леру . Ако не може да се наштелује како треба , неки малер је са карбуратором . Прљаве дизне , поцепане мембране и дихтунзи , лош пловак и игличасти вентил . о Саух константно укључен , итд
