Tdci 85kw bolje vuce u 3. nego u 2.
Nikola123
Poruka: 44
Član foruma od: četvrtak, 3. mar. 2016. u 17:59h
Poruka od Nikola123 » četvrtak, 21. jul 2016. u 21:24h
Pozdrav ljudi
Imam fodzu mk1 2002. 115 konja,vec godinama i uvek je vukao kao zver,pre par meseci sam naglo promenio stil,poceo sam da davim ,kao štedim gorivo.
Vrlo brzo je prestao da vuce dobro,cak je bio jako mrtav,odmah je bilo jasno da je turbina u pitanju. Dogovorio sam se sa majstorom da ocistimo to,ali nije imao vremena vec smo rekli da saceka nedelju dve da on nadje vremena,a za to vreme ja da se vratim normalnom stilu voznje. Neki dan sam isao do BG autoputem,konstantne voznje 140-160(3000-3500rpm) i nakon toga sam primetio da auto ide dosta bolje,ali ipak nije to to.Danas sam opet bio kod majstora,prekontrolisali smo turbinu i sve ventile i ispalo je da sam turbinu ja ocistio malo ostrijim nacinom voznje. Auto i dalje ne ide kao sto bi trebao sa svojih 116 konja ,a uz sve to,i ja i majstor smo primetili da je u 2.brzini slabiji nego u trecoj. Trecom vuce otprilike kao sto bi i trebao,malo slabije,dok je u drugoj prilicno mrtav,jako slabo lepi za sedište(jedva),dok u 3. vec osetno bolje povuce.I to sve moze na preko 2000+ obrtaja,dok je do 2000 jako mrtav. Za sada kada je skinuta simnja sa turbine sve sumnje su pale na katalizator,ali ni to nije sigurno.
Da li je neko imao slicnih problema?. :'(
FORD Focus Mk1.5 TDCi85kw
hermes
Poruka: 65
Član foruma od: nedelja, 4. okt. 2015. u 14:58h
Lokacija: Niš
Re: Tdci 85kw bolje vuce u 3. nego u 2.
Poruka od hermes » četvrtak, 21. jul 2016. u 21:37h
Mozda pomogne...
Po samoj temperaturi ulaza i izlaza iz katalizatora moze se odrediti problem
Izmeriti temperaturu na ulasku(tacka 2) i na izlasku(tacka 1) katalizatora pomocu laserskog meraca temperature
Izračunajte razliku temperature (A) izmeñu tačake 1 i tačke2
A = T(tačka2) – T(Tačka1)
U zavisnosti razlike u temperature izmeñu tačaka 1 i 2 mozemo izolovati 4 različita
slučaja:
1- Ako je razlika temperature izmeñu 45ºC i 70ºC ( topliji je izlazni deo
katalizatora) onda katalizator radi propisno. Preporuka je da se proverava
svakih 30.000Km
2- Ako je razlika temperature “A” izmeñu 30ºC i 45ºC , katalizator je delimično
neispravan i veoma je važno da se proveri na svakih 30.000 Km.
3- Ako je razlika temperature “A” manja od 30ºC katalizator je neispavan I mora
biti zamenjen sa novim ODMAH. Pre zamene katalizatora, proveriti status
kompletnog sistema uz pomoć gas analyzer-a da bi se izbegli mogući
problemi sa novim katalizatorom.
4- Ako je razlika temperature “A” veća od 70ºC onda katalizator radi sa voma
bogatom smešom što ukazuje da u sistemu postoji neki problem koji je
potrebno što pre otkloniti kako bi se izbeglo stradanje katalizatora. U tu svrhu
Tenneco preporučuje korišćenje 4 gas anazzer-a.
Poruka: 7709
Poruka od dax92 » četvrtak, 21. jul 2016. u 21:38h
Jos nisi izbacio katalizator i zatvorio EGR?
Sredi to prvo.. :)
Inace, verovatno ti je geometrija na turbini zapekla od prljavstine.
Nikola123
Poruka: 44
Poruka od Nikola123 » četvrtak, 21. jul 2016. u 21:55h
EGR sam zatvorio odavno,a sad ce i katalizator napolje. Izgleda da je geometrija u redu,majstor kaze da ima odlican pritisak u turbu. :)
Poruka: 13665
Poruka od dule0911 » četvrtak, 21. jul 2016. u 22:59h
Pa ako vuce tek posle 2000, onda i nije skroz ispravna, moguce da delimicno glavi, ja bih svejedno ocistio, sigurno ce biti boljitka.
Poruka: 4973
Poruka od Djole » nedelja, 24. jul 2016. u 11:13h
Pogledaj ti radi li geometrija kad palis auto... Imaš jednu polugicu na turbu koja treba da ide na dole kad upalis auto...
Nikola123
Poruka: 44
Poruka od Nikola123 » utorak, 26. jul 2016. u 01:03h
Rešen problem katalizator izvadjen i sada je to to . Odlicno ide i jako mi se svidja kako zvizdi turbina :D
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » utorak, 26. jul 2016. u 11:28h
al najlepse je sto si uzeo 150e za kat. hahahaha
Poruka: 7709
Poruka od dax92 » utorak, 26. jul 2016. u 11:34h
bar kad bi bilo 150e i dalje :D
Nikola123
Poruka: 44
Poruka od Nikola123 » utorak, 26. jul 2016. u 13:32h
Uzeo sam 70e,zbog pogresnog nastupa,cenim da sam lagano mogao dobiti 100,ali nema veze necu da budem gladan :D
