dim iz motora - fiesta mk4, 1.8 tddi
heldaman
Poruka: 25
Član foruma od: utorak, 6. sep. 2011. u 22:02h
Lokacija: Nis
Poruka od heldaman » petak, 20. nov. 2015. u 14:15h
Zdravo svima !
Nesto se dimi iz motora i to sa leve strane gde je pumpa a ispod alternator.Ispipao sam sva creva kao i bos pumpu ali sve je suvo. Sada kad je hladan motorni upalim odma krene dim . Dobro radi pravilno i vuce kako treba. Jedino sumnjivo su mala crevca prva tri za visak nafte , nisu skroz suva ? Ima li neko ideju sta se desava ?
Poruka: 21914
Re: dim iz motora
Poruka od Markedjani » petak, 20. nov. 2015. u 14:16h
Alternator ?
Poruka: 6712
Re: dim iz motora
Poruka od vidovac » petak, 20. nov. 2015. u 18:50h
Ili ona guma na osovini sto povezuje alternator za remenicom
SCORPIO123
Poruka: 1028
Re: dim iz motora
Poruka od SCORPIO123 » petak, 20. nov. 2015. u 20:56h
ispod pumpe je samo alternator I kompresor klime. ili kvacilo kompresora klime ili alternator.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Re: dim iz motora
Poruka od Lucky » petak, 20. nov. 2015. u 21:07h
labav kais
Poruka: 10042
Re: dim iz motora
Poruka od sasa_f1 » petak, 20. nov. 2015. u 21:30h
Koji auto uopste? Motor?
Poruka: 21914
Re: dim iz motora
Poruka od Markedjani » petak, 20. nov. 2015. u 21:31h
fiesta mk4 1.8 tddi ali da, bilo bi fino da je navedeno.
Poruka: 10042
Re: dim iz motora
Poruka od sasa_f1 » petak, 20. nov. 2015. u 21:33h
Jel smrdi na paljenu gumu?
heldaman
Poruka: 25
Lokacija: Nis
Re: dim iz motora - fiesta mk4, 1.8 tddi
Poruka od heldaman » petak, 20. nov. 2015. u 22:29h
Izvinjvam se sto nisam naveo neke podatke . Ne smrdi na plastiku vec nekeko na gorivo ali neprimetno .Znam da samo kulja dim belicast .
LuckyPK piše:labav kais
Jeste malo labav kais i cuje se kad polazis ali odakle dim ?
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » petak, 20. nov. 2015. u 23:44h
Proklizava kais i topi se pomalo od temperature. Pod uslovom da je to u pitanju :)
Poruka: 15284
Poruka od mbole » petak, 20. nov. 2015. u 23:57h
Nije mi bas jasno da vozis auto iz koga se nesto dimi. Nebitno sta, a pogotovu ako ima miris goriva.
heldaman
Poruka: 25
Lokacija: Nis
Poruka od heldaman » subota, 21. nov. 2015. u 16:25h
Ne vozim ..parkiran i ceka majstora kad uzmogne da dodje .Taj isti je u prolece menjao set rolera i kais !
heldaman
Poruka: 25
Lokacija: Nis
Poruka od heldaman » subota, 28. nov. 2015. u 19:59h
Evo najzad stigao majstor doduse za japance i kaze da je alternator . U momentu paljenja punjenje je preko 14V znaci da je elektricni ipravan ali on sumnja da je nesto upalo u alternator. Nasao sam elektricara koiji i skida i reparira alternator. Sad jedno pitanje ! Kako da otkacim alternator mislim da ne puni da bi mogao da ga odvezem ne da slepam. Imam ideju da presecem pk kais ? Ima li neko ideju
DukeLander
Poruka: 210
Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
Lokacija: AB - Deutschland
Poruka od DukeLander » četvrtak, 3. dec. 2015. u 17:25h
Ako se ne varam,tebi je i vodena punpa na PK kaisu?
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
heldaman
Poruka: 25
Lokacija: Nis
Poruka od heldaman » ponedeljak, 7. dec. 2015. u 23:23h
Napokon popravljeno ? Odslepovao sam ga kod majstora i u pitanju je alternator . Zamenjen stator na istom i nema vise dima ! Razlog stradanja koji sam ja dugo trazio je kapljanje nafte iz pumpe. Ne mogru da nadju mesto odakle vlazi ili kaplje kazu mozda na sastavu. To ce ponovo da se desi ako ne resim ovo sa pumpom. Da li zna neko koja ide pumpa uz ovaj motor ili serijski broj
Poruka: 21914
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 7. dec. 2015. u 23:24h
bosch vp44.
