Cudni zvuci kad pritisnem kvacilo, Focus TDCI 1.8 2003
VardyJ
Poruka: 9
Član foruma od: nedelja, 1. nov. 2015. u 16:07h
Poruka od VardyJ » nedelja, 1. nov. 2015. u 16:14h
Cao svima. Od juce je auto krenuo da mi ispusta cudne zvuke kad pritisnem kvacilo. Cuje se neko grebanje, krkljanje kad se stistne do kraja papucica.
Jel neko imao mozda isti problem? Hvala unapred.
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Re: Cudni zvuci kad pritisnem kvacilo, Focus TDCI 1.8 2003
Poruka od pancerFF » nedelja, 1. nov. 2015. u 16:18h
Pa sta da ti kazemo. Sistem kvacila, zamajac.
VardyJ
Poruka: 9
Poruka od VardyJ » nedelja, 1. nov. 2015. u 16:23h
A i sumnjao sam da je tako nesto. Moracu sutra do majstora da vidim sta je tacno. Koliko kosta zamena jednog ili drugog ili oba dela? Jel imate neke preporuke kod
koga bi moglo da se odradi to?
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 1. nov. 2015. u 16:44h
Ja bih trebao u narednih 2-3 meseca da menjam ceo set kvacila sa zamajcem, iako mi je majstor rekao da moze to jos da ide. Sve u kompletu sa rukama majstora ti je od 400-500e, mada cene variraju, mozda moze i jeftinije. Ne znam pojedinacno. Odakle si?
VardyJ
Poruka: 9
Poruka od VardyJ » nedelja, 1. nov. 2015. u 16:48h
Uuu sunce ti. Skupo je to dosta. Ja sam iz Beograda. A jel to mora zajedno da se menja sve ili... ? Mislim da li delovi zavise jedan od drugog?
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 1. nov. 2015. u 16:53h
Ijao blago tebi. Pravac Pinosava u RSD Ford, kod doktora Dragomira, pa ce ti on sve lepo objasniti. Ne mora sve da se radi, ako je zamajac dobar, onda moze samo set kvacila, mislim da nesto moze i da se reparira, valjda korpa i ne znam sta jos. U principu, i ovde ce ti svi reci da menjas sve, jer si onda miran narednih 100000km i vise.
VardyJ
Poruka: 9
Poruka od VardyJ » nedelja, 1. nov. 2015. u 17:12h
Jak je to udar na budzet. Jos sad dolaze i zimske gume na red koje treba kupiti sad i ovo blagoo meni. Moracu da vidim to kod Dragomira, dobio sam dosta preporuka i pohvala na njegov racun. Kad smo vec kod guma, ne znam da li se za to otvara nova tema ili ne, ali bih da pitam koje da uzmem i da li su dimenzije bitne? Trenutne koje imam su 185/55 R15.
Poruka: 8409
Poruka od FM III » nedelja, 1. nov. 2015. u 17:16h
Topla preporuka za servis RSD iz Pinosave http://www.rsdford.com/
edit: pogledaj ovde za gume http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... me#p397695
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 1. nov. 2015. u 17:18h
Pa ako nema nekih cudnih zvukova pri paljenju i gasenju, ako ne trese na leru, ako normalno idu brzine, onda moze jos da saceka. I moje kvacilo je pokazalo znake umora jos pre 35k, ali jos uvek radi posao. To je potrosna roba, ali nece se raspasti odjednom. U svakom slucaju poseti Dragomira, pa ce ti covek najbolje reci sta i kako. Eto i FM ti je rekao.
Ovde pisi za gume sta te interesuje. http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... start=3775
VardyJ
Poruka: 9
Poruka od VardyJ » nedelja, 1. nov. 2015. u 17:50h
Nema nikakvih cudnih zvukova pri paljenju sve je normalno osim tog krljanja koje me uzasno nervira i plasim se da se nesto vise ne zezne. Moracu da posetim Dragomira, pa da vidim sta mi je ciniti.
Poruka: 4992
Poruka od Djole » nedelja, 1. nov. 2015. u 21:01h
ume to da nervira...polako sa kvacilom nemoj nikad drzati stisnuto na semaforu prosto koristi ga sto laganije i potrajace...zamena mislim da je 40 i neku hiljadu din...
Poruka: 15284
Poruka od mbole » nedelja, 1. nov. 2015. u 21:54h
Napamet niko ne moze da ti da tacan savet tipa to moze jos ili menjaj pod hitno.
Posto "cudan zvuk" moze da bude svasta, a niko od nas ne moze da ga cuje.
Pravac kod majstora da vidi o cemu se radi.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » sreda, 11. nov. 2015. u 13:40h
Da ne otvaram temu... primetio sam zadnjih dana kada idem u rikver niz ulicu... pusteno skroz kvacilo i kad idem sa gasom i bez gasa posle kada stisnem kvacilo zacuje se "tup", samo jednom. Opet pustim kvacilo i idem nazad stisnem kvacilo i zacuje se tp. Nekada se i ne zacujem. Na leru pritiskam i pustam sto puta nikakvih zvukova nema, ne krci, ne melje, hvata na pola... kada idem napred. Bilo koja brzina pustim gas i stiskam kvacilo i nista se ne cuje. Samo znaci kad idem u nazad. Zna li neko do cega je to i da li je to normalno? Ranije nisam primecivao to.
