Focus 1.8 TDDI i katalizator
Viktor89
Poruka: 69
Član foruma od: ponedeljak, 3. avg. 2015. u 22:44h
Poruka od Viktor89 » utorak, 25. avg. 2015. u 10:56h
Nasao sam i procitao par tema u vezi ove tematike, ali cisto da proverim.
Malopre sam dosao od majstora, ali nisam imao vremena da ostavljam auto, pa treba da idem ponovo. U katalizatoru se cuje da zvecka nesto prilikom gasenja i ponekad u leru. Majstor predlaze da isece katalizator. Koliko sam video u prethodnim temama, ovde vecina predlaze da se skine/isece katalizator i zatvori EGR ventil. Posto meni seca katalizatora odgovara (jer me nece vise nervirati zvuk zveckanja), hteo sam da pitam da li to ima neke negativne posledice po auto (shvatam da vise zagadjujem atmosferu) i da li je bolje zatvoriti EGR ventil kad se ovaj proces odradi?
Ford Focus 1.8 TDDi MK1
acadimke
Poruka: 1713
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Focus 1.8 TDDI i katalizator
Poruka od acadimke » utorak, 25. avg. 2015. u 11:27h
Mana je sto ce motor malo sporije postizati radnu temperaturu a prednost bolje potezanje iz nizih obrtaja.
Poruka: 5056
Poruka od Neša » utorak, 25. avg. 2015. u 13:44h
Nema nikakvih mana samo ce jos bolje da ti radi motor,trebao si odmah po kupovini da izbacis sace iz katalizatora i da zatvoris egr ventil.
Viktor89
Poruka: 69
Poruka od Viktor89 » utorak, 25. avg. 2015. u 14:24h
acadimke piše:Mana je sto ce motor malo sporije postizati radnu temperaturu a prednost bolje potezanje iz nizih obrtaja.
To za temperaturu je pretpsotavljam za zatvaranje EGR-a ili i sa skidanjem katalizatora?
Nesa piše:Nema nikakvih mana samo ce jos bolje da ti radi motor,trebao si odmah po kupovini da izbacis sace iz katalizatora i da zatvoris egr ventil.
Pravo da ti kazem, nije padalo na pamet ni ocu, ni meni. Prijatelj mi je pricao da je njegovom kolegi prodavac skinuo katalizator da mu proda kasnije haha. Nakon toga nisam ni obracao paznju do danas.
Znaci predlazes da ne stavljam novu cev/lonac, vec samo iz postojeceg katalizatora da izbacim sace? Pitam, da bih rekao majstoru kad budem isao.
dzajko75
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » utorak, 25. avg. 2015. u 15:11h
Ja sam danas bas bio kod majstora sto radi auspuhe zbog katalizatora.On kaze ovako:da se skine katalizator izbaci sace i ubaci deblja prohromska cev koja se zavari.Ako se ne ubaci cev kaze on cuce se zujanje turbine i brze ce da izgori kuciste katalizatora jer je tu odma na udaru iz turbine i kaze tu je velika temperatura.
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
acadimke
Poruka: 1713
Poruka od acadimke » utorak, 25. avg. 2015. u 15:40h
To za temperaturu ima veze sa Egr.
Poruka: 5671
Poruka od popovicvl » utorak, 25. avg. 2015. u 16:56h
Samo izlupaj sace iz konzerve katalizatora. Verovatno (sigurno) ce se cuti malo zujanje turbine, ali meni je taj zvuk pozeljan, tj. zabavan.
EGR ocisti ako si u mogustvu i zatvori. Generalno kolicina dima ce se smanjiti na neki minimum, bolje se vozi, turbina se manje koksira, manje se greje...jedina zamerka je sto ces imati nesto veci procenat NOx molekula. Ocu reci, bole te K.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » utorak, 25. avg. 2015. u 17:03h
Ovako se cuje bez katalizatora
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » utorak, 25. avg. 2015. u 17:12h
Ovde nema jos sto sta :)
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » utorak, 25. avg. 2015. u 17:34h
Isto tako se cuje na gasu i kad ima lonac.
Poruka: 5126
Poruka od Sharpshooter » utorak, 25. avg. 2015. u 18:07h
M.M.L. piše:Ovako se cuje bez katalizatora
Misliš, ovako se i čuje, a bogami i vidi :eek: kada nema katalizatora. :)
Poruka: 5671
Poruka od popovicvl » utorak, 25. avg. 2015. u 18:14h
Ovo na snimku je gola cev.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » utorak, 25. avg. 2015. u 18:18h
Kao sto rekoh, isto se cuje turbina i kada su ti lonci. Mozda malo tise ali se cuje samo me je mrzelo da izlazim i da turiram
Nasao sam neki stari klip:
Viktor89
Poruka: 69
Poruka od Viktor89 » utorak, 25. avg. 2015. u 18:44h
popovicvl piše:Samo izlupaj sace iz konzerve katalizatora. Verovatno (sigurno) ce se cuti malo zujanje turbine, ali meni je taj zvuk pozeljan, tj. zabavan.
Ako je zvuk ovo sto je MML okacio i meni je zabavan. Odlicno, videcu da ocistim, ako ne sam, onda cu traziti pomoc. Hvala.
M.M.L. piše:Kao sto rekoh, isto se cuje turbina i kada su ti lonci. Mozda malo tise ali se cuje samo me je mrzelo da izlazim i da turiram
Ovo je zvuk sa katalizatorom kome je izlupano sace?
Poruka: 5056
Poruka od Neša » sreda, 26. avg. 2015. u 08:23h
Da,promeni zvuk i to cujes samo kad je otvoren prozor ili kad stanes iza,a neko drugi ga turira.. I ovo sa zvukom se desava samo kod tddi focusa koji nemaju zadnji lonac..
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » sreda, 26. avg. 2015. u 10:23h
Cuje se i unutra kada se ocepi gas. A drugi snimak koji sam okacio, to je moj fokus i imam oba lonca
Viktor89
Poruka: 69
Poruka od Viktor89 » sreda, 26. avg. 2015. u 13:22h
Nekako mi deluje da se o zvuku prica u negativnom kontekstu. Meni se iskreno svidja, tako da to ne racunam u manu. Koliko vidim jedina mana (ako je to tacno) je sto hoce pre da izgori kuciste katalizatora kao sto je neko spomenuo. Inace ako se zatvori ERG, da li prijavljuje neku gresku tj. da li se pali neka lampica na instrument tabli?
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » sreda, 26. avg. 2015. u 14:33h
Meni jos nije izgorelo nit mi egr prijavljuje gresku, mada mislim da to zavisi od egr-a buduci da su se ugradjivala dva tipa.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » četvrtak, 27. avg. 2015. u 18:51h
Ja kada sam pitao u ovlascenom servisu kada sam zatvarao egr dobio sam odgovor da na focusu mk1 i mk1.5 ne prijavljuje gresku. Ja sam izvadio i katalizator. Definitivno ke auto prodisao. Zvuk je mozda malo grublji. Jedino sto mene iritira je vrlo cudan i jak miris izduvnih gasova. Kada stojim u mestu sa otvorenim prozorom odmah se oseti u kabini. Inace katalizator sam prodao za 90e.
acadimke
Poruka: 1713
Poruka od acadimke » četvrtak, 27. avg. 2015. u 20:21h
Mislim da hoce da prijavi gresku ako na egr ima dzek
Poruka: 6694
Poruka od vidovac » četvrtak, 27. avg. 2015. u 23:49h
Hoce da prijavi gresku ako je euro4 motor kao Daxov
Poruka: 7634
Poruka od dax92 » petak, 28. avg. 2015. u 00:06h
Sve su to euro 3 motori, samo modeli sa kraja 2003. i tokom 2004. godine imaju noviji tip EGR ventila koji hoce prijavljivati gresku. To se javlja jer se mora nadoknaditi svezim vazduhom onaj zwprljani koji u stvari EGR vrati u usisnu granu.
Paljenje check engine lampice provereno NE utice na performanse, ali je svakako bolje i softverski ugasiti EGR.
Da, i nece mu pomoci busenje rupice odredjenog precnika na limu kojim se zatvori EGR.
Poruka: 15019
Poruka od mbole » petak, 28. avg. 2015. u 00:07h
Zar postoji Euro 4 TDDI ?
Djak pesak :)
