Hladjenje Escort IV
gorki
Poruka: 62
Član foruma od: petak, 30. okt. 2009. u 10:02h
Lokacija: Zemun
Hladjenje Escort IV
Poruka od gorki » petak, 6. nov. 2009. u 15:37h
Pozdrav,imam problem sa escortom IV 1986god,naime pregrejava se.s tim sto ne pogazuje na tabli,a kad ga ugasim i opet dam kontakt on sasvim normalno ukljuci ventilator,malo pre ovoga je promenjen ventilator,cim ga opet upalim ugasi ventilator i pocne da kuva,znaci cim radi motor ugasi ventilator,molim vas ako neko zna sta moze da bude nek pomaga,hvala vam unapred.
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Re: Hladjenje Escort IV
Poruka od miki023 » petak, 6. nov. 2009. u 16:16h
Znaci tebi kuva a na instrument tabli ne pokazuje toliku temperaturu. Ja bih prvo pregledao termoprekidac i naravno termodavac, sve pod uslovom da se neko nije igrao sa instalacijom i prevezivao zice.
gorki
Poruka: 62
Lokacija: Zemun
Poruka od gorki » petak, 6. nov. 2009. u 16:39h
To sto na tabli ne pokazuje moguce je zato sto je kazaljka crkla,to me i brine mnogo,ali mi nije jasno,ako vec ne radi ili terno davac ili prekidac,zasto onda kad mu samo dam kontakt upali ventilator,a cim upalim i motor on gasi ventilator,da li je mogu ce da je pogresno majstor povezao ventilator ?
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » petak, 6. nov. 2009. u 16:44h
Na ventilatoru imas jack koji ne moze naopako da se okrene, to je pod uslovom da je sve ostavljeno fabricki. Da bi proverio da li ti skazaljka za temperaturu radi, skini prikljucak sa termodavaca i stavi ga na masu, tada bi skazaljka trebalo da pokaze maksimum (ili minimum nisam siguran) u svakom slucaju zalepi na jednu stranu..
gorki
Poruka: 62
Lokacija: Zemun
Poruka od gorki » petak, 6. nov. 2009. u 18:49h
za skazaljku cu da vidim sutra po danu,a sto se zica tice,morao je menja i dzek za ventilator,jedino ako njega nije obrnuto povezao ako je to ikako moguce
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » petak, 6. nov. 2009. u 18:57h
Da je obrnuto vezan samo bi okretao kontra ventilator i to nije uzrok da se ne upali uopste.
gorki
Poruka: 62
Lokacija: Zemun
Poruka od gorki » petak, 6. nov. 2009. u 19:20h
Imam samo jedno pitanje gde se nalazi termoprekidac?Termo davac znam gde,ali termoprekidac nemam pojma gde je ?
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » petak, 6. nov. 2009. u 19:23h
Na kucistu termostata sa donje strane je termodavac(tako je kod mene 1.4i), a termoprekidac se nalazi na hladnjaku (prati zice od ventilatora pa ces ga naci).
Poslednja izmena: miki023, na dan subota, 7. nov. 2009. u 17:02h. Ukupno izmenjeno 1 put.
gorki
Poruka: 62
Lokacija: Zemun
Poruka od gorki » subota, 7. nov. 2009. u 13:56h
Hvala Miki na pomoci,uspeo sam da ga namestim,izgleda da je "majstor" malo omanuo,termoprekidac je gubio kontakt,malo sam pogledao zive i ponovo ih spojio i sad radi,ali mi se cini da kasno pali ventilator,mozda i treba tako posto ja nisam bas strucnjak za automobile,skoro prokuva i onda upali ventilator,da li to treba tako?
Hvala jos jednom,pozdrav
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 7. nov. 2009. u 14:33h
Kako to skoro prokuva?
gorki
Poruka: 62
Lokacija: Zemun
Poruka od gorki » subota, 7. nov. 2009. u 14:40h
Pocne da dize vodu i digne je otprilike 1.5 cm ispod cepa i tek onda ukljuci ventilator
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 7. nov. 2009. u 14:54h
Ma menjaj termostat... Mora ranije da se upali.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 7. nov. 2009. u 14:54h
imas li antifriz u sistemu
gorki
Poruka: 62
Lokacija: Zemun
Poruka od gorki » subota, 7. nov. 2009. u 15:47h
sad je trenutno voda samo u sistemu,posto su mi menjali hladnjak nedavno,a ja nisam stigao da ispustim vodu i sipam antifriz,jer mi je poslednih skoro mesec ipo auto stalno kod majstora.
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » subota, 7. nov. 2009. u 15:50h
termoprekidac,termostat,vazduh u sistemu a moze biti i dihtung glave (nedaj boze)pa da ti kompresija probija u vodu
gorki
Poruka: 62
Lokacija: Zemun
Poruka od gorki » subota, 7. nov. 2009. u 15:54h
kako mogu da vidim da li je kompresija,tj dihtung glave?
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » subota, 7. nov. 2009. u 16:00h
kad upalis auto ostavis ga da radi i ako ti ne greje hladnjak i izbija vodu na cep gde se sipa voda,mada tako se isto ponasa i kada termostat ne otvara.samo vodi racuna jer oda cestog pregrevanja oce da vrisne komplet motor.to se meni desilo ne tipu 1.7 dizelu. menjano tri termostata i termoprekidaca i predjeno 100 km dok nisu ustanovili da je probio dihtung na glavi i pri tom mi zeznuli odlican motor.
gorki
Poruka: 62
Lokacija: Zemun
Poruka od gorki » subota, 7. nov. 2009. u 16:08h
upravo sam tako i radio upalim ga ostavim da radi,ali s tim da mi zagreje sace od hladnjaka pre nego sto pocne da dize vodu,pre ovog svega me je jedan lik odvalio frontalno,tako da mi je otkinuo hladnjak i zguzvao limariju,pa se od tad gnjavim sa majstorima.Meni je sve ovo oko kuvanja novina jer imam ovog forda oko 2 godine i nikad,ali nikad nisam imao problema,sto se kompresije tice merena je i sve je ok,rekose mi kolika ali nisam siguran da sam zapamtio.
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » subota, 7. nov. 2009. u 16:15h
neznam sta bi ti vise rekao imao sam slicno iskustvo i kao ti sad pa rekoh da ga podelim sa tobom ako moze da ti bude od pomoci .mada ima na ovom forumu MNOGO iskusnijih ljudi po tom pitanju od mene ;) tako da ce se vec nekako resiti tvoj problem mrgreen
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 7. nov. 2009. u 16:40h
Ne igraj se ti bolje sa tim.. Nego pravac neki dobar majstor koji ti nece unisiti motor.. Steta moze biti mnogo veca nego sto ces platiti majstora..
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 7. nov. 2009. u 16:49h
Sipaj antifriz prvo i sve ce biti u redu
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 7. nov. 2009. u 16:52h
Vetilator bi trebalo da se ukljuci kad skazaljka temperature rashladnog sredstva bude na otprilike malo iznad polovine (pise normal) a nikako blizu crvenog dela. Meni se retko letos ukljucivao (imamo sam los termostat) ali zimi je maltene nemoguce i sa dobrim termostatom i normalnom voznjom da se toliko povisi temperatura. Mozda ne bi bilo lose da se eventualno proveri i termostat (mozda kasno otvara) i termoprekidac. ako hoces da budes siguran, promeni oba sa originalnim delovima (mozes i sam).
Poruka: 5130
Poruka od Neša » subota, 7. nov. 2009. u 18:50h
Druze opusti se nemas nikakvih problema ako pali ventilator. Sipaj antifriz 50-50... i uzivaj.
Sve kako opisujes je i kod mene,a ventilator mi pali tek na slovo N (NORM) a radna temperatura mi je na M
MaxBunker
Poruka: 238
Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
Poruka od MaxBunker » četvrtak, 12. nov. 2009. u 17:50h
Nesa piše:Druze opusti se nemas nikakvih problema ako pali ventilator. Sipaj antifriz 50-50... i uzivaj.
Ja imam obrnut problem. Zimi ne može da mi se ugrije auto. Kazaljka, termostat, termoprekidač, ventilator... sve je ispravno, nov antifriz. Tek kad stavim karton ispred hladnjaka nekako dođe na radnu temperaturu, ali sporo (15-20 min. vožnje).
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 12. nov. 2009. u 18:51h
Manje vise se i meni tesko zagreje,ali zagreje se,barem pocne lepo da greje kabinu..ali to na plinu,na benzinu radi lepo... Ti ga malo zgazi da vidis kako ce da se ugreje.. ;)
