Ford Fiesta 2007 1.4tdci - Nosač motora
guli
Poruka: 11
Član foruma od: utorak, 26. maj 2015. u 20:18h
Poruka od guli » četvrtak, 28. maj 2015. u 14:28h
Momci, imam jedno pitanjce,
nov sam ovde, a i nov sam u svetu Forda, pa moram pitati koještarije jelte.
Uzeo sam Fiestu sa jednom malom manom, a to je da pri laganom dodavanju gasa u mirovanju motor malo trza, pa trzanje prenosi na ceo auto, a po svemu zapaženom izgleda kao da je nosač motora.
Još nisam bio kod majstora, pa sam hteo vas da priJupitam, koliko nosača ima ovaj motor, kako su oni postavljeni? Ima li razlike među nosačima, pitam zbog eventualne nabavke istog da bih pazio koji kupujem, mada će to verovatno nabaviti majstor ali želim i ja da se raspitam koliko ti delovi novi ili polovni koštaju itd....
Druga stvar koja me zanima da li je ok ići na neki otpad i uzeti neki koji je u dobrom stanju ili ne rizikovati oko toga i kupiti nov deo?
Planiram da ostavim auto kod majstora kada odem na odmor za nekih 20ak dana, da li je opasno do tada voziti auto(naravno normalno ga vozim bez silovanja ikakvog)?
Poruka: 21810
Re: Ford Fiesta 2007 1.4tdci
Poruka od Markedjani » četvrtak, 28. maj 2015. u 14:49h
Ako me sećanje dobro služi trebalo bi da ima tri nosača.
Dva na strani menjača i jedan kod motora.
U suštini najbolje je kupiti novo original Ford ili kvalitetan zamenski nov.
Što se tiče vožnje sa lošim nosačima... tako možeš oštetiti i ostale nosače,samim tim da povećaš štetu. (pod uslovom da su uopšte nosači u pitanju)
Možda tu i nije problem do nosača pošto je pitanje kako trza... sve u svemu posao za iskusnog Ford majstora.
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » četvrtak, 28. maj 2015. u 14:54h
Kako si napisao, to trzanje moze uzrokovati los donji nosac tzv. koska. Ne bi trebao da je skup, oko 3-4000 din, Lemforder, Swag, Febi kao dobri zamenski. Ako bude trebao i veliki gornji nosac, cenim da je od 8-10000 dinara od istih proizvodjaca.
Oba se menjaju za 15-30 min, nije neki posao.
Zovi kitkomerc pa se raspitaj.
Poruka: 8373
Poruka od FM III » četvrtak, 28. maj 2015. u 14:58h
Pošto si iz Beograda idi u Servis RSD Ford, tamo će ti pregledati sve i reči šta moraš da radiš pod hitno, šta može da se odloži itd... Delove oni imaju i reći će ti da li može zamenski, polovni ili novi.
guli
Poruka: 11
Poruka od guli » utorak, 2. jun 2015. u 15:47h
Samo da javim, problem rešen, zamenjen donji nosač motora(koska), 2260din u E**o *7 prodavnici.
Ruke majstora 500 din, plus za pivo.
Hvala svima na savetima i pomoći!
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » utorak, 2. jun 2015. u 16:59h
brzo ćeš ga opet menjati.
guli
Poruka: 11
Poruka od guli » utorak, 2. jun 2015. u 22:52h
Sta za tebe predstavlja brzo?
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » utorak, 2. jun 2015. u 23:35h
par meseci možda i manje.
Proizvođač cenim da je Birth ?
guli
Poruka: 11
Poruka od guli » sreda, 3. jun 2015. u 21:49h
Je*em li ga nisam obracao paznju na ime proizvodjaca...
al sledeci put ako znas da su neki proizvodjaci krs odmah skreni paznju neznalici kao meni, a ne nakon uradjenog posla ;)
sad je tako, pa sledeci put ako bude potrebe onda cu trazim bolji...
Poruka: 9991
Poruka od macaneli » sreda, 3. jun 2015. u 22:34h
popovicvl piše: Lemforder, Swag, Febi kao dobri zamenski
bilo ti napisano,ali nisi hteo da citas ili nisi video ;)
guli
Poruka: 11
Poruka od guli » četvrtak, 4. jun 2015. u 09:09h
Nemoj pogresno da me shvatis, nemam ja nikakvu zamerku, samo dopunu na nacin saradjivanja.
To jesam video, ali mislim na momenat kad znas da je nesto lose, bar ja radim tako, skrenem paznju nekome i na to...
Nisam vodio racuna o proizvodjacu jer mi nije palo na pamet da moze biti tako slab neki drugi proizvodjac...
Doduse to mi je prvi kupljen deo za auto uopste, pa ce sledeci ici valjda malo drugacije.
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » četvrtak, 4. jun 2015. u 09:48h
Pa skrenuta ti je paznja... uzmi original Ford ili kvalitetan zamenski deo i onda ti je popovicl naveo neke od finih zamena i ti si otisao u euro07 i kupio ono sto je bilo najjeftinije.
tako da,tvoja krivica.
guli
Poruka: 11
Poruka od guli » ponedeljak, 17. avg. 2015. u 12:38h
E opet ja,
istim povodom, na moju žalost bili ste u pravu, ali bar zbog vaših sugestija znadoh da je opet to problem, onaj nosač motora kupljen u radnji za 2500 je stradao posle ravno 2 i po meseca, tj. predpostavljam da je on, videćemo sutra kod majstora. Skinuću ga pa će na reklamaciju pošto sam račun sačuvao, samo treba da odem po formular u radnju da popuni majstor pa ću javiti kako sam sa tim prošao.
Elem, sad imam ponudu kod majstora da mi ugradi originalan polovan, ili da mi ugradi nov ali isto ta neka cena od 2500 pa se bojim da nije to isti onaj kao pre, ustalom ako jeste prepoznaću pošto sam ja kupovao ovaj prethodni. U tom slučaju zaobići ću ga u širokom luku.
Dakle treba mi savet šta mislite o originalnom polovnom nosaču motora, koji je po rečima majstora u dobrom stanju, ili da idem na nov zamenski(pod predpostavkom da nije isti kao prethodni)?
I još jedno pitanje majstor je Zoki Ford iz MML-a, ima li ko kakva iskustva sa njim?
Hvala unapred.
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 17. avg. 2015. u 13:00h
Koji sam Nostradamus!
Elem,otvori se za nov original ili za kvalitetnije zamenske delove... recimo Febi bilstein,Lemforder,Corteco.
polovan ti je mačka u džaku... sa nemogućnošću reklamacije ako brzo strada.
prvi put čujem za tog majstora.
guli
Poruka: 11
Poruka od guli » ponedeljak, 17. avg. 2015. u 13:06h
Čovek daje garanciju 6 meseci, otvori mi lepo servisnu knjižicu i po tome mi je ostvariva garancija, kontam da je to dosta sigurna varijanta.
Ne znam ni gde bih kupio original prokleti deo! Oca mu u vrh prkna!
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 17. avg. 2015. u 13:11h
Ako je tebi ok 6 meseci... onda uzmi.
Inače nov original Ford deo možeš kupiti logično kod ovlašćenog uvoznika za Ford... Grand Motors.
guli
Poruka: 11
Re: Ford Fiesta 2007 1.4tdci - Nosač motora
Poruka od guli » ponedeljak, 17. avg. 2015. u 13:31h
Ne mogu da verujem da to može tako lako da riknjava?!
Čim si ti znao da to može tako lako da rikne to znači da nema veze do načina vožnje, pošto sam počeo da se preispitujem da li sam ja normalan?!
7000 dinara original deo, e sad te pare nemam trenutno tako da će ta opcija otpasti definitivno, pa koliko izdrži izdrži.
Zanimalo me samo da li ići pre na dobar polovan ili na nov niže klase... to me idalje muči...
jelchica
Poruka: 614
Poruka od jelchica » ponedeljak, 17. avg. 2015. u 13:39h
Nemoj da si stipsa, za moj auto nosač motora košta 300 evra :D
Kažeš 7000 ti je mnogo. A nije ti mnogo 3 ili više puta po 2500 din, plus gorivo, plus izgubljeno vreme?
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 17. avg. 2015. u 20:11h
A jesi gledao Febi, možda je malo povoljniji a sasvim ok. Sa polovnim delovima je uglavnom "ko ne plati na mostu plati na ćupriji"...
guli
Poruka: 11
Poruka od guli » sreda, 19. avg. 2015. u 13:01h
Drustvo, pa mora neko i da ga dućne da prostite da bi ostalima preneo iskustvo. :D
Dogovorio sam se sa majstorom da probamo sa polovnim originalnim delom, pa da vidimo kako se ponaša, ako ga razvalim onda ćemo tražiti šta drugo može biti problem i šta to izaziva.
Uzgred na taj deo koji mi je ugradio imam garanciju određenu tako da mi je i to ok.
Uglavnom izveštavam, ako bude i ne bude potrebe. :D
Hvala još jednom ljudi!
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » sreda, 19. avg. 2015. u 13:08h
I koliko si platio taj polovan?
guli
Poruka: 11
Poruka od guli » sreda, 19. avg. 2015. u 15:20h
1500din i 500din ruke, kažem, videću kako se ponaša za sad deluje ok.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » sreda, 19. avg. 2015. u 16:42h
Za sad...
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » subota, 21. nov. 2015. u 07:10h
Ajde i ja da pitam nesto jer mislim da mi je riknuo nosac motora ili se meni cini.Naime menjao sam mu lezaj amortizera i prilikom vracanja izasla je poluosovina odnosno ona 3 kruga ispala sa krsta jer je lupao i kao da mi je tocak malo sevao i naravno blokirao je tocak.
Pa sam posle 2-3 dana i to sredio odnosno vratio sam one prstenen na svoje mesto i uradeo reglazu.
Auto vise ne lupa i ne blokira tocak i majstor kaze nema vise sta da lupa ni da se oseca sve je u redu e sad kada dajem gas kao da mi auto malo seva levo desno odnosno kao da imam osecaj da mi ta strana tocka ponovo seva i onda osecam vibracije na autu pa se pitam ako je dole sve u redu da nije neki nosac motora?Jer to se manifestuje samo kada dam gas tamo od 60 km na cas pa nagore kada pustim gas onda ne seva.Ili je moguce isto da se osecaju trzaji jer mi auspuh malo landara nije bas pritegnut.
Da li je imao neko slicnih iskustva?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 25. nov. 2015. u 22:05h
Moj savet ti je da odes u RSD Pinosava i da ti lepo ljudi pregledaju auto, moj auto se tamo odrzava dugo godina a kupio sam ga u BG-u pre dve godine i nastavio sam tamo da odrzavam a poznajem mehaniku al sto bi jurio delove po gradu i lupao glavom kad tamo ima sve i ljudi imaju sve u malo prstu, donji nosac kosku sam promenio pre jedno 30-40 000km i stavio sam Meyle i dan danas je super.
