Ford escort 1.8 16v ghia 1992 godiste-gasi se
Stefan92
- Poruka: 8
- Član foruma od: sreda, 8. apr. 2015. u 22:30h
Zdravo svima zovem se Stefan iz Smedereva sam,imam Escorta 1992 godiste,1.8 16v...Do pre par dana bilo je sve super,i onda je poceo da se gasi posle par sekundi od momenta paljenja,ako mu dam malo gas odmah pocne da stuca i ugasi ga...Pokusavao sam da ga seckam na gas po malo onda hoce da odrzi malo duze u radu motor inace cim dam jaci gas on ga ugasi.Zamenio sam mu filter za gorivo,vadio sam mu pumpu sve je ok,zamenio mu svecice i opet isti problem ima.Da li neko ima iskustvo sa ovim problemom?
Poslednja izmena: Markedjani, na dan sreda, 8. apr. 2015. u 23:10h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: premeštena tema na odgovarajuće mesto i prepravljen naslov.
- Poruka: 21810
Re: Ford escort 1.8 16v ghia 1992 godiste-gasi se
Ima li to sokoćalo plin ?
Stefan92
- Poruka: 8
Nema,samo benzin...
- Poruka: 21810
Dizne loše,džek od pumpe za gorivo ima loš kontakt,tps senzor neispravan,regulator pritiska goriva propušta gorivo,pumpa baca slab pritisak...
Kreni od nečega.
Kreni od nečega.
Stefan92
- Poruka: 8
Gledao sam na onaj ventil pored motora za ispustanje vazduha iz sistema,kada ga pritisnem baca lep mlaz goriva kroz njega,videcu odmah sutra za dizne da li su mozda zapusene...pa se javljam.Hvala na
Pritisak pumpe se meri u barima, ne u lepoti mlaza
Stefan92
- Poruka: 8
Hahahha..otkrio sam problem i otklonio ga!
Desilo se to da kada sam bio na Nis-ovoj pumpi u Smederevu na carini,radnica mi je sipala "ULTRA D",i ako sam trazio bezolovni benzin...Tako da sam ga terao kod majstora cistio mi je celu instalaciju,i naravno podneo sam tuzbu protiv radnice sa pumpe...Sada sam naucio da nikada vise necu dovoliti da mi drugi sipaju gorivo...:DDD
