ford escort 1.8d 6 nepravilan rad motora zapalicu ga
andrey
- Poruka: 6
- Član foruma od: utorak, 31. mar. 2015. u 16:47h
- Lokacija: Sabac
Nece da upali od kako je ostao bez nafte,pokusao sa vucom kad upali ne radi normalno i mora da se drzi gas da bi radio i nema snage da vuce kako treba,prijatelj mi je rekao da moze biti ventil oduska radilice jel moze neko da mi objasni gde se nalazi ili sliku da mi posalje sa auto date?
- Poruka: 8409
Re: ford escort 1.8d 6 nepravilan rad motora zapalicu ga
Kod dizela je veliki problem kada povuče vazduh i zato se savetuje da se dobro pazi da ne ostane bez goriva. Da bi palio i radio normalno mora da se odzračili motor kada se naspe nafta. Ponekad uspe sa vučom da protera zaostali vazduh iz sistema ali nije garancija. Ako niste odzračili moraš obavezno to prvo odraditi.
andrey
- Poruka: 6
- Lokacija: Sabac
upalio sam ga na vucu i radi ali nepravilno i ja sam mislio da ce izbaciti vazduh kad ga upalim moram da drzim gas ili se ugasi i nesto mi se cuje u motoru sto se pre nije culo palio sam ga dosad 2,3 puta vucom i uvek isto
- Poruka: 21914
možda ti je preskočio neki zub kad si ga palio na vuču.
andrey
- Poruka: 6
- Lokacija: Sabac
to i ja mislim jel dok sam ga izvlacio iz dvorista ostao mi u prvoj burazer umalo nije sprzio lamelu pokusavajuci da me izvuce
iz blata u dvoristu
iz blata u dvoristu
- bane1967
- Poruka: 346
Prezubio je najverovatnije, ali ako je pokrivio ventile - ne gine ti skidanje glave, zamena ventila, obrada, itd...
andrey
- Poruka: 6
- Lokacija: Sabac
probacu jos da ga uzubcim ako je iskrivio ventile i glavu dacu ga na otpad ili cu ga zapaliti
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Bolje ga daj na otpad, drugacije ides samo u trosak, mada jeste veci merak. Uostalom, nije auto kriv
