Problem kvacilo
- jaksa
- Poruka: 195
- Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 18:41h
Problem kvacilo
Imam problem,ja mislim da mi je crkla sajla za kvacilo,vozio sam kola i da promenim brzinu noga mi je samo propala i papucica ostala do patosa,ako je sajla da li je tesko zameniti je i koliko kosta?
DOHC inside!!!
- boljidani
- Poruka: 85
- Član foruma od: petak, 27. feb. 2009. u 17:36h
- Lokacija: Smederevska Palanka
Re: Problem kvacilo
A koji auto??????????
- jaksa
- Poruka: 195
- boljidani
- Poruka: 85
Re: Problem kvacilo
Jel možeš da šaltuješ ili ne? Meni se to desilo pri polasku i nisam mogao da ubacim u bilo koju brzinu. Jeste pukla sajla i ne menja se teško, ali bolje da daš nekome da ti zameni, na kanalu, jer treba i da se zakači za menjač. Ja bih sada znao da je zamenim, ali pošto sam gledao kada mi je majstor menjao. Ako nisi nikada video, nemoj sam da je menjaš. Nije to neki posao i neće mnogo ni da ti naplati neki normalan majstor. A sajla košta negde oko 600-800 dinara.
- jaksa
- Poruka: 195
Re: Problem kvacilo
E hvala,ma imam komsiju koji je mehanicar ,samo sam stisnuo kvacilo i culo se kako krcka i octala je pedala do kraja stisnuta..
DOHC inside!!!
- Goran Mond
- Poruka: 287
- Član foruma od: nedelja, 21. dec. 2008. u 13:30h
Re: Problem kvacilo
Ako se culo da krcka,moze biti plastika u pedali kvacila.Redovno crkava i nije skupa 450 din
- boljidani
- Poruka: 85
Re: Problem kvacilo
Goran je u pravu. Može da bude plastika za štelovanje kvačila jer je to samoštelujuće kvačilo. Ni to nije nikakav problem. Jel tako Dragomire? Javi se...
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Re: Problem kvacilo
Znas da neradim tako mlade automobile ali da pokusam da pomognem
Treba prvo prekontrolisati sajlu i plastiku kvacila
- jaksa
- Poruka: 195
Re: Problem kvacilo
Hvala svima,vido sam malopre ,crkla je sajla,bas gde se zavrsava ona plastika kod papucice.
DOHC inside!!!
- boljidani
- Poruka: 85
Re: Problem kvacilo
Znam, ali te izazivam da počneš.rsdforddragomir piše:Znas da neradim tako mlade automobile ali da pokusam da pomognem
Kupiću i ja Mondea karavan, pa ćemo se videti. Pozdrav za Dragomira...
Kada budeš kupovao sajlu, obavezno prvo skini staru i ponesi je sa sobom jer ima nekoliko vrsta i dužina sajli da nebi vraćao i menjao i nervirao se.jaksa piše:Hvala svima,vido sam malopre ,crkla je sajla,bas gde se zavrsava ona plastika kod papucice.
- jaksa
- Poruka: 195
Re: Problem kvacilo
skinuo sam sajlu,nije tesko,a jedno moze da zeza kad budem namestao kod papucice ona plastika sto steluje kvacilo.
DOHC inside!!!
kikiriki018
- Poruka: 60
- Član foruma od: sreda, 24. jun 2009. u 14:03h
Re: Problem kvacilo
Ja sam oterao kod majstora da zameni plastiku i radilo je bez problema prvih 20 tak kilometara dok odjednom nije pocelo nesto da "pucka", samo malo se pretisne papucica i cuje se, otkacio sam sajlu sa motora pretisnuo papucicu vratio sajlu i opet pretisnuo, kao upalo i nema vise da "pucka". ali se pojavila sledeca z*********a. Sada zakacinje nesto drugo, kad se pusti kvacilo, cim uhvati cuje se neko drugo s***e......sta predlazete da uradim, kako se skida sajla sa te plastike ili ako imate neki drugi predlog......
- jaksa
- Poruka: 195
Re: Problem kvacilo
Probaj da podignes kvacilo skroz do kraja pa da skines ,a ako nece onda najlakse sa kvacila kod menjaca...
DOHC inside!!!
- jaksa
- Poruka: 195
Re: Problem kvacilo
Juce ja iso da kupim sajlu u Ks i nema nede,pitam ja jel znas kolko moze da kosta i kaze oko 2-3000 dinara ako je samo stelujuce.Sad jel neko zna gde mogu da kupim i koliko tacno kosta???
DOHC inside!!!
- sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
Re: Problem kvacilo
:-| 750 din sam ja platio sajlu za sierru pre 7-8 meseci tako da je to previse novaca
- jaksa
- Poruka: 195
- sierra 20i
- Poruka: 439
Re: Problem kvacilo
ja sam kupio u Novom Sadu u prodavnici AET-prodaju samo fordove delove i stvarno su ok
- jaksa
- Poruka: 195
Re: Problem kvacilo
E j....a ja sam samo 500-600 km daleko , ma cu da potrazim ovde negde jos ako ima.hvala u svakom slucaju.
DOHC inside!!!
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
