Ford Fiesta 1.4 TDCi problem s paljenjem...
- Trilix
- Poruka: 23
- Član foruma od: sreda, 13. mar. 2013. u 16:13h
https://vid.me/ctss
Pozdrav svima... Kao sto mozete da vidite na snimku pali iz 3ce na +5 stepeni,inace redi skroz ok ali kad stoji vise od par sati teze pali a kad je ugrejan normalno... Na Boschovoj dijagnostici nista ne pokazuje ,nikakav problem sve dobro... Nov akumulator tj ima godinu dana 75ah Ciak... Hvala u napred
Proud Owener of Ford Fiesta 1.4TDCI
- popovicvl
- Poruka: 5700
Re: Ford Fiesta 1.4 TDCi problem s paljenjem...
Jesi li probao iz prve da ga upalis?
- Trilix
- Poruka: 23
Kako mislis iz prve,vreglanje do kraja? Probao sam ali na pocetku kao vrti normalno a onda smanjuje obrtaje...Probacu bas sutra... Jer imas neku ideju sta bi moglo da bude?
- Poruka: 6712
Jesi li i ranije imao ovaj problem? Jesi li proveravao grejace, jesu li na dijagnostici proverili prekive dizni?
- Trilix
- Poruka: 23
Pa tesko pali kad zazimi...Prosle zime isto ovako jos gore,nije hteo uopste - onda sam zamenio akumulator pa je ok bilo teze ale ne ko sad... Teze je palio na -10 a sad kad je malo iznad nule muci se... Proveravo je grejace e sad na dijgnostici kaze da je ok a ovo za prekrive dizni neznam - ja mislim da nije... Neznam dal zna decko,on cisto mi kaze ako ima gresaka sedeo sam pored njega kad je proveravo..
- Poruka: 6712
Ja mislim da na tom motoru ne pokazuje kad grejac crkne na dijagnostici al javice se neko strucniji pa ce reci preciznije
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Na ovom modelu kada grejaci ne rade prijavljuje gresku
Ovde je po meni problem u brzini verglanja(akumulator,anlanser,masa)
- Trilix
- Poruka: 23
Inace model je Fiesta 5 iz 2006... Dragomire znaci sigurno prijavljuje ako su grejaci u pitanju? Pali mnogo bolje kad je toplo 20+ stepeni..
- popovicvl
- Poruka: 5700
Stanje filtera za gorivo?
- Trilix
- Poruka: 23
Pa trebalo bi da je dobro posto sam ga menjao kad sam kupio kola u martu 2013,(prosao 15.000) uglavnom sipao gorivo na Mol-u...
- popovicvl
- Poruka: 5700
Au, aj ti to menjaj.
Ja menjam filter na svakom malom servisu. Posebno posle zimske upotrebe.
- Trilix
- Poruka: 23
Vazi zamenicu,hvala na savetu... Koji da stavim,koji je najbolji
? Sad imam Unico...
- Poruka: 21914
Original ford ili UFI.
- Trilix
- Poruka: 23
Markedjani ne razumem te? Unico je marka filtera nije original ja mislim... A sad sam primetio da i svetla mi malo oslabe kad je u leru a kad vozim malo jace svetle... A i pojavio mi se neki elektricitet kad ugasim auto i izlazim iz kola uhvatim se za vrata pa me peckne :\
- Poruka: 21914
Na prosto pitanje,prost odgovor... original Ford ili UFI.
(postavio si pitanje koji filter goriva da uzmeš)
- Trilix
- Poruka: 23
Ahaam
ok sad je jasnije
Ufi ce biti ja mislim... A sta kazete na Delphi? Citao sam na nekom topicu tu da je ok...
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Ja sam metno delfhi za sada ok
- Trilix
- Poruka: 23
Drustvo ako moze pomoc ili iskustva ako imate s ovim filterima za gorivo :
Uniflux
Mann
Unico
Bosch
Frad
Meyle
Koji je najbolji od ovih sta mislite? Hvala
Uniflux
Mann
Unico
Bosch
Frad
Meyle
- Poruka: 21914
Uzmi mann.
- Vladan
- Poruka: 1529
Sto se tice statickog elektriciteta, promeni obucu ili jaknu, dzemper ..., djonovi da budu gumeni, a odeca pamucna.
- Trilix
- Poruka: 23
Hvala svima na pomoci... Promenio sam filter stavio Mann...
@Vladan u redu,hvala cudno mi je to zato sto pre pola godine toga nije bilo bilo sta da obucem...
Inace i dalje problem s paljenjem eto danas iz 3ce upalio a toplo je napolju 10 stepeni bilo otprilike... Bio sam zimi kod majstora i reko mi je da turbina mi losa tj da prima ulje ili izbacuje tako nesto da bi trebala popravka reparacija e sad da li to moze da utice na paljenje? I ako neko zna koja je cena za "popravku" turbine (skidanje,popravku-reparaciju ili kako se vec to zove
pa ponovo montiranje)...
