lampica check engine ford focus mk1 16v benz
- totti-
- Poruka: 608
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Danas upalio auto i wideo lampica mi 2puta zatreperila i wise nije ,kada sam krenuo opet upalila se 2-3puta na po 1 sekundu i nema wise dok sam ga wozio,kad sam stao i opet krenuo ona isto tako na po 1 sekundu ,a kad ga ugasim i upalim posle par sekumdi ona zatreperi opet,sta moze biti ,auto 3 dana nije bio wozen,ali palio sam ga malo swaki dan
- Poruka: 9059
Re: lampica check engine ford focus mk1 16v benz
Ајд прво избаци то вв јер није интересантно ни најмање или цело питање напиши на енглеском ако ти је то дупло в толико прирасло срцу .
Друга ствар је да 16 вентила није нека одредница јер има различитих мотора у фокусу са 16 вентила , и не мислим да запремину него на тип мотора .
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
Auto je 1,6 navika mi za duplo w ,
- popovicvl
- Poruka: 5700
Glupa ti je navika.
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
Jer moze neko da mi odg. sta moze da bude to paljenje lampice,jer treba idem na put ovih dana ,pa da sredim to,pre puta,kome smeta moja navika nemora da mi odg na poruku
- popovicvl
- Poruka: 5700
Vrv. lambda sonda. Proveri dijagnostikom.
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
A jer ce da pokaze dijagnostika ,nevezano to sto nije upaljena stalno
- Poruka: 9059
Забележи рачунар грешку у меморију .Ако се не појављује дуго поново , он је избрише .
Дијагностика чита уживо све сензоре , па може да се види шта чита сонда .
Што се тиче дуплог в , није поента да ти нико не одговори на пост , него бар у писању да будемо иоле мало озбиљни , да би могли да се разумемо . Било је разних проблема што људи пишз како им дуне, па их после лоше разумеју , па настану свађе , пичвајз , банови ( али не они типа Твртко или Јелачић ) . Наравоученије : пишеш шта хоћеш , али да иоле буде писмено . Нисмо на фесбуку и нисмо узраста од 14-18 када су те словне акробације ултра популарне .
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
Ok hvala,videcu danas ako nema guzve da idem na dijagnostici,javljam ako je neka greska,izvinite za duplo w,
- Poruka: 13674
Obično se takvi postovi brišu, sad cu napraviti izuzetak jer su ljudi vec odgovorili. Izvinjenje prihvaćeno, ali obrati pažnju sledeći put, pravilo 16: http://fordclubserbia.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=49
