Zupcanik za papucicu kvacila
- Poruka: 60
- Član foruma od: sreda, 24. jun 2009. u 14:03h
Pozdrav, kod fieste 1.1 `91 je samostelujuce kvacilo, imam problem nekad u voznji kada pretisnem kvacilo "propadne" krcka, i ne uhvati lepo, ne radi to stalno, ponekad. Primetio sam da kada ode skroz do gore kao da "preskoci" kada prestisnem malo i ne pustam da ode skroz do gore kao da radi kako treba. Pretpostavljam da ako radi radi a ako preskace onda preskace.....a kod mene kako kad, ako neko zna nesto zamolio bih za pomoc.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Zupcanik za papucicu kvacila
Naj verovatnije da je u pitanju plasticni zupcanik na pedali kvacila koji je u nekoj fazi gde svaki zub nekaci kako treba.
Nije skup zameni ga
Nije skup zameni ga
- Poruka: 60
To se ne desava stalno, ponekad samo kad pustim kvacilo da ode do kraja kao da ima neki mali luft, nemam pojma. Videcemo, pogledacu da nema neki granicnik ili tako nesto....
- SASA77
- Poruka: 161
- Član foruma od: nedelja, 19. okt. 2008. u 02:43h
- Lokacija: Sabac
Postavi si pitanje i rsdforddragomir ti je odgovorio ali ti kao da nisi shvatio sta je covek rekao. Crkava ti plasticni zupcanik na pedali kvacila ako nastavis da ga vozis tako rizikujes da nacisto crkne, tj. da popucaju svi zubi. Onda si osudjen da dovezes auto kuci ili kod majstora bez kvacila sto ce ti malo muciti lamelu i korpu jer voznja bez kvacila nije preporucljiva. Ustvari moze da se vozi ali ne moze da se krene.
