Muke sa fokusom tddi
- shoyyka
- Poruka: 54
- Član foruma od: utorak, 19. avg. 2014. u 20:04h
- Lokacija: Arandjelovac
Pozdrav svima-ja sam Milan iz Arandjelovca,vozim fokusa 1.8 tddi 2003 god..Resih da vam se izjadam u vezi fokusa,kupih ga relativno skoro( u Julu),pali k"o mina,lepo radi,vuce-u Avgustu sam isao na veliki i mali servis(ulje BMW-ovo 5-30,zato sto majstor nije bio siguran poreklo fordovog ulja,kaisevi,filteri-sve sem pk kaisa jer je izgledao kao kao nov)cena-27000 din..Posle par dana kad ga upalim ujutru cuje se nako caktanje u predelu pk kaisa,kad se zagreje ne cuje se,odem kod majstora-ispostavilo se da je sam kvalitet pk kaisa,promenim drugi i naravno spaner-cena 5000 din..Vozio oko dva meseca kad mi se ugasi u voznji (vidim po forumima da drugi imaju ovaj problem,kod njih se obicno upali lampica grejaca-kod mene se nista nije palilo),okrenem kljuc-pali k"o mina,to vece mi se gasio 2-3 puta!Zovnem majstora,kaze ako ti se desi jos koji put dodji-sve je normalno bilo 2-3 dana kad opet se ugasi,sta cu -kod majstora!stavi ga na dijagnostiku (koju kaze je platio 4500 evra),pokaze mu senzor radilice i kontrolni modul pumpe-naruci on to,sutradan zameni,testira ga-opet se gasi,dijagnostika kaze senzor broja obrtaja----u sustini je verovatno elektronika pumpe!Sad cekam da skine pumpu,da posalje kod nekog njegovog da pregleda pumpu i elektorniku----ne verujem da je pumpa jer uvek je palio iz prve lepo radio,ako je elektronika-cena-ako moze da se popravi-200 evra,ako mora da se menja-ko zna,videcemo........to je to,sad cekam......ako neko ima savet ili predlog bicu zahvalan-------molim BOGA da moze da se popravi.........to su moji jadi......pozdrav!!!
- Poruka: 10010
Re: Muke sa fokusom tddi
Jak ti majstor....hocu reci menjaj majstora
"Nije bio siguran u poreklo fordovog ulja"
- popovicvl
- Poruka: 5700
Jos gore kad pogledas flasu ulja BMW i Ford iste, identicne.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2808
- Lokacija: Kikinda
Sve isto ,samo se menja nalepnica.Šta kome treba to se nalepi.
, a mi sipamo.
- shoyyka
- Poruka: 54
Pa dobro,mozda je on tj. mastor (inace mi je skolski drug) hteo da kaze da je siguran u BMW-ovo ulje jer zna gde ga nabavlja taj ko ga nabavlja!Nema veze,nije toliko bitno ulje,vec cekam da me zovne-koliko ce da me rebne po dzepu.....
- shoyyka
- Poruka: 54
Inace,javicu vam sta je bilo i koliko sam puk"o........u sustini sam planirao kao i svi fordisti,verovatno,godisnje odvojiti oko300- 500evra za odrzavanje..........ali nije moralo odmah........pozdrav
- popovicvl
- Poruka: 5700
Menjaj majstora, a sa drugarom pij pivo. Posto si svez sa Fordom, Ford je jos uvek specifican i zagonetan za dobar deo "majstora opsteg znanja".
Ja sam se bar 5 godina vrteo kod jednih, drugih dok nisam nasao Ford servis koji je kompletan i po pitanju delova, servisa, dijagnostike. Takvih je u Srbiji 3-5, a tebi je najblizi u Pinosavi RSD Ford. Pali tamo da ne lutas sa problemima, obice ti se o glavu i izgubices zivce.
- Poruka: 9059
Колико су бензинци јефтинији за одржавање . За цену те електорнике пумпе цео мотор можеш да промениш ,
Poslednja izmena: van, na dan utorak, 25. nov. 2014. u 14:34h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Neša
- Poruka: 5137
- Lokacija: Прокупље
ma nije svemirski brod ali najbolje kad neko specijalizovan za jednu marku auta. Mislim da nova elektronika i komplet provera i remont pumpe je 450€,ima 5 bosch servisa u Srbiji koji rade te pumpe.
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
A koji je kompletan u nasem kraju, mislim na NS? Od muke sam par puta i u Pinosavu isao, jer je ovde katastrofa kada je Ford u potanju.popovicvl piše:Menjaj majstora, a sa drugarom pij pivo. Posto si svez sa Fordom, Ford je jos uvek specifican i zagonetan za dobar deo "majstora opsteg znanja".
- popovicvl
- Poruka: 5700
Pisali smo vec dosta o tome, mislim da ima i tema otvorena za pitanje servisa u Novom Sadu.
- shoyyka
- Poruka: 54
Da,da,najbolje je biti specijalizovan za jednu marku.....Razmisljao ja,kad sam ga uzeo,gde da ga servisiram-resio da idem u Grand motors-kazu nemoj tamo deru!Tek sam posle po forumima saznao za gospodina Dragomira iz Pinosave-vidim da ga svi cene...Ali sad neka kad sam poceo ovde,da ovo resim....mozda ga odvezem posle nekog perioda u Pinosavu na kompletan pregled......svidja mi se fokus,stalo mi je da funkcionise kako treba.......za ovo sto je menjano ,verovatno bez potrebe(senzor radilice i kontrolni modul pumpe mogao sam i u Grandu zavrsiti,a kamo li u Pinosavi).Ne bunim se ja,majstori verovatno idu redom po dijagnostici,ali specijalizovani vec imaju neku predstavu sta je.........da napomenem promenio sam tokom godina tri zastave 101-zadnja mi je bila 2001,sa plinom i kad covek vozi godinama neki auto vec zna skoro sta ga muci(naravno ne moze se meriti zastava i ford ali otprilike zna koje su mu mane i td.)
- shoyyka
- Poruka: 54
Muke sa fokusom tddi vol. 2
Zdravo svima,juce sam postavio temu-Muke sa fokusom tddi,zvao me majstor i kaze odneo je danas pumpu kod nekog njegovog kompanjona-naime neki ventil je zezao na pumpi,pa ce sutra da ga testira!Ako bude to super-nije strasno...pozz
Pa nećeš za svaki dan otvarati novu temu, nastavi diskusiju tamo gde je započela.
- shoyyka
- Poruka: 54
ok,sorry
- vladimir_skoric
- Poruka: 65
- Član foruma od: nedelja, 6. apr. 2014. u 20:40h
- Lokacija: Banja Luka
Garant solenoidni ventil, izem mu porijeklo!
Ako je on crkao, možeš polovan naći za 50ak evrića.
If you wanna ride like a lord, buy yourself a Ford!
- shoyyka
- Poruka: 54
Ne vredi,opet se gasi,skinuta pumpa-saljem je u NS kod Vilica boschiste-450-500 evra,maler,nije morala bas sad ta elektronika da rikne...
- shoyyka
- Poruka: 54
stigla pumpa od Vilica iz NS-a-460 evrica elektronika (kaze miran sam najmanje 8 godina)! U petak montaza i proba...
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
kao sto covek iznad rece, na benzincu mozes da uradis generalnu za 500e, i jos po nesto ...i to tddi je jeftiniji za te zezancije od tdci-a.
- shoyyka
- Poruka: 54
pa moj je tddi
a da li je istina da je dole u Nisu jeftinija reparacija tih dizel pumpi ili je dezinformacija?
Poslednja izmena: BojanM, na dan sreda, 3. dec. 2014. u 20:25h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Izbegavaj da pišeš poruku za porukom, koristi opciju 'Uredi'.
- popovicvl
- Poruka: 5700
Remonr TDCI pumpe je jeftiniji od TDDI, duplo. Dizne su skupe.
- shoyyka
- Poruka: 54
ok,moze li jedno pitanje-zasto mi blica ekran kad izvucem kljuc,cini mi se da ne blica-treperi kad ne vadim kljuc iz brave bar 2-3 minuta?
- popovicvl
- Poruka: 5700
Jel to problem ili si samo tako nesto primetio? Jel treperi sa ugasienom tablom ili upaljenom?
- shoyyka
- Poruka: 54
kada ugasim auto
- shoyyka
- Poruka: 54
nemam problem sa kompjuterom,ali treperi...
