Fiesta MK III Glavi se staklo kada se podize (izlazi iz ose)
nemesis
- Poruka: 16
- Član foruma od: sreda, 16. nov. 2011. u 13:08h
Juce sam uzeo jos jednog Fordica. Ovaj put je Fiesta iz 92 god. I auto je stvarno ekstra medjutim ima tu par sitnica koje mi smetaju da bude bas cakum pakum.
Naime prozor kod vozaca nece lepo da se podize. Kada se spusta staklo super radi sve to lepo klizi na dole, medjutim kada hocu da podignem prozor, staklo pocne da bezi i da se naginje na napred ako napnem malo vise prozor se podize ali jedva i pocinje da izlazi iz lezista. Ako uhvatim taklo i gurnem ga prema nazad (prema zadnjem delu automobila) onda klizi lepo i podigne se prozor sve do vrha i tamo se samo malo gurne dok uhvati keder.
Kada sam otvorio vrata i pogledao unutra, sve deluje ok, mehanizam deluje da radi dobro, utegnuto je ne mrda se nista i sajla je utegnuta. staklo ide u vodjicu, medjutim zar nebi trebalo da postoje 2 vodjice za staklo jedna levo jedna desno, nesto nisam primetio da ima vodjica levo (to je ona vodjica kada se otvore vrata i gleda prema njima vodjica levo je ona sto ide prema zadnjem delu automobila).
Zar nebi trebalo da ima dve vodjice i mehanizam u sredini. Jel moze neko da mi kaze da nije to mozda problem ili kako da mu nadjem resenje da se podize normalno.
Re: Fiesta MK III Glavi se staklo kada se podize (izlazi iz
Dešava se na nekim drugim Fordovima da se vodjica odšrafi ili odvari i ispadne, ostane u samim vratima.
- Poruka: 5170
I kod mene apsolutno isti problem na oba prozora sa podizačima.
Popravljali jednom, radilo 2 dana i trt.
Sada skupljam mentalnu energiju da idem ponovo da se sa tim zajebavam.
nemesis
- Poruka: 16
A jel znas sta je pravilo problem pa su popravljali?
- Poruka: 5170
Šta god da su popravljali, moraće ponovo.
Ideja je bila da se nakupilo smole sa drveta i da je onda glavilo na prednjoj vođici.
Očistili, podmazali i radilo dva dana.
Kada ga oteram i to srede kako treba, šaljem uputstvo.
nemesis
- Poruka: 16
Ima logike malo u tome, meni bila malo glupa ideja ali resio da probam pa sam uzeo stapic za usi i kremu za cipele za gumu da podmazem, pa sam tu podmazivao unutar vodjice i ide lakse prozor ali se idalje glavi. Danas cu da skinem tapacir sa drugih vrata pa da uporedim jel sve to isto i da vidim dali ima vodjica i sa druge strane ili samo sa jedne.
Poslednja izmena: BojanM, na dan četvrtak, 13. nov. 2014. u 17:51h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da na nju odgovaraš.
- Poruka: 5170
A, da vođice, hoće da otpanu, barem onaj mekani deo (guma, tkanina ili šta je već) pa da prozor dobije lufta.
Trebalo bi da ima po jednu sa svake strane, tj, levu i desnu i dole.
