Ford Focus 1.8 16v - Treperenje svjetala
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Primjetio sam da mi treperi osvjetljenje kilometraze i unutrasnje osvjetljenje,a koliko sam mogao vidjeti i farovi. Kontrolisao sam punjenje,14.5V u toku voznje sa ukljucenim svjetlima, ventilacijom itd. Sta bih jos mogao pogledati?Sve prikljucke mase u motornom prostoru sam ocistio. Akumulator je Banner 56Ah, kupljen prosle godine. Kad stojim na leru primjetim neke blage vibracije i malo nemirniji rad motora, ali skroz blago. Kazaljka obrtomjera miruje. U ritmu tih vibracija treperi osvjetljenje. PK remen sam stavio nov ali nisam mijenjao roler i spaner.
- vladimir_skoric
- Poruka: 65
- Član foruma od: nedelja, 6. apr. 2014. u 20:40h
- Lokacija: Banja Luka
Re: Ford Focus 1.8 16v - Treperenje svjetala
Iz ličnog iskustva - alternator pri kraju. Ili samo regler i još par djelića, što je u svakom slučaju srećnija varijanta.
If you wanna ride like a lord, buy yourself a Ford!
- Poruka: 15019
Verovatno si vec proverio, al za svaki slucaj: kleme na akumulatoru?
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Provjerio sam,ok su.
- Poruka: 9047
Онда скини алтернатор , расклопи га , однеси колектор на обраду , промени четкице и евентуално лежајеве .
- Poruka: 75
- Član foruma od: utorak, 10. dec. 2013. u 20:47h
Primjetio sam kod sebe lagano treperenje svjetala. Vozim po noći, sa svjetlima sve ok. Upalim klimu, ventilator na 4 da očisti staklo i onda primjetim da trepere svjetla. Dok je ventilator na 1 ili 2 nema treperenja. Znači kad nema dodatnog opterećenja svjetla ne trepere. Dok upalim neki veći potrošač trepere.
Onda sam očistio i pritegao sve mase. Skinuo sam alternator i brus papirom prešao kolektor. Četkice na regleru sam poravnao turpijom.
Sve nazad spakovao i treperenja više nema ma što god dodatno bilo uključeno ili ne.
- Poruka: 215
- Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
Pozdrav,moze pomoc? Koji je tacan broj mase na Fokus 1.6 benzin ? I koliko je zeznuto rasklopiti alterantor da bi se sve to ocistilo ? I dali je ista procedura kod 1.6 i 1.8 ?
- Poruka: 76
- Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:30h
- Lokacija: Sombor
meni je na mondeu treprilo i svetlo i displej i onda riknuo aku.punjenje oko 14,7v.
- Poruka: 9942
hoce da treperi kad rikne jedna celija na aku
- Poruka: 76
- Lokacija: Sombor
kad je majstor stavio tester akua na displeju pise bad end replace.tester je magneti mareli.cini m ise da je ocitao 12,70 na akumulatoru.
