FOCUS TDCI problem sa paljenjem
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » subota, 30. nov. 2013. u 12:29h
Vec par dana unazad, od kako je zahlednelo imam problem sa prvim paljenjem. Jutros na -7 upalio mi je iz sestog puta. Napominjem da sam stavio nove Beru grejace i da je akumulator na merenju u mestu pokazivao 10,3V a prilikom verglanja oko 9,2V. Pogledajte klip pa iznesite svoje misljenje sta bi moglo da bude. Da ne kupujem akumulator ako mozda nije on. Nakon prvog paljenja posle je iz prve upalio, sto se vidi na drugom klipu.
*malo pojacajte slab je zvuk
Re: FOCUS TDCI problem sa paljenjem
Poruka od milan_gt » subota, 30. nov. 2013. u 14:42h
sredi anlaser, sredi alternator (preventivno), zameni aku..i miran si..:D
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 30. nov. 2013. u 16:37h
Ne bih da plasim bilo koga, ali samo da pitam da li je moguce da je problem do dizni? :D Kod mene isto ovako vergla, pali iz prvog pokusaja, bez obzira na temperaturu. Akumulator je star 9 meseci, alnaser u nepoznatom stanju jer nije pipnut od kako je auto kod mene. Dijagnostika prijavljuje problem na 3 dizne (odnosno Live parametri), kod bosiste jos nisam bio. Dizne su gubile kodove, ali posle ponovnog ucitavanja kodova i zamene filtera goriva na redovnom servisu nema nikakvih problema, ne pali lampicu grejaca.
Poruka od milan_gt » subota, 30. nov. 2013. u 16:38h
ma cuje se da kilavo vitla..
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 30. nov. 2013. u 16:53h
Kad smo kod anlasera, jel ima neke nauke oko njega i jel mogu sam da ga prepakujem, i gde kupiti delove? Cale i ja smo sredili x komada od z101 i auta slicnih doba, ovaj nisam imao priliku da rasturam pa cisto da pitam...
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » subota, 30. nov. 2013. u 18:32h
Dodje Bojan do mene i auto upali iz prve. Akumulator sada pokazuje 12V na mirovanju i 9,7V pri startovanju. Punjenje je i dalje 14V.
Ako neko ima ideju sta bi moglo da bude neka pise :)
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 30. nov. 2013. u 20:16h
Ne znam, mozda je to mali napon i u mirovanju, i pri startovanju, a i punjenje. U mirovanju bi trebalo da drzi preko 12.2 (12.5 idealno), pri startovanju da ne pada ispod 10 (10.5 idealno), a punjenje bi trebalo da bude najmanje 14.2. A uz to, punjenje se pojacava sa padom temperature, tako da je mozda najbolje da za svaki slucaj prekontrolises sve thumbsuph
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 30. nov. 2013. u 21:07h
Punjenje mu je 14,3-4, napon akumulatora 12,6-8, ne secam se tacnih cifara, a on je zaokruzio. Ono sto smo utvrdili, je da dosta sporije vergla nego moj, tako da je vrlo moguce da je anlaser na izdisaju... :)
acadimke
Poruka: 1727
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » subota, 30. nov. 2013. u 21:30h
Proveri za svaki slucaj jel relej salje struju na grejace
Poruka od totti » subota, 30. nov. 2013. u 21:54h
bojan_kv piše: tako da je vrlo moguce da je anlaser na izdisaju... :)
Meni se čak i leti dešavalo da neće da upali iz prve, dok nisam remontovao anlaser thumbsuph Jako bitna stavka kod dizela.
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 1. dec. 2013. u 01:14h
bojan_kv piše:Punjenje mu je 14,3-4, napon akumulatora 12,6-8, ne secam se tacnih cifara, a on je zaokruzio.
Onda je to u redu thumbsuph
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 1. dec. 2013. u 11:26h
jeste 12,6 a ja zaokruzio :)
relej se cuje, cuje se ono kad cakne posle nekoliko sekudni od davanja kontakta.
koliko moze da kosta remont alnasera?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 1. dec. 2013. u 12:00h
20-30e, ne bi trebalo i smelo vise... :)
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 1. dec. 2013. u 12:26h
Moracu da odem do Jarcujaka ali nema tih para koje ce smiriti sasavog Sladjka :)
Jeste majastor, profesionalac ali ja nervoznijeg coveka u svom zivotu nisam sreo :)
Posle cu ici kolima do drugara pa javljam kako je palio.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 1. dec. 2013. u 13:54h
Nemoj molim te da uznemiravas Sladjanka dok gleda golubove... 'ebes kola, golubovi su bitniji.
ja se razmisljam da nadjem jedan neispravan anlaser kod Sime i Gileta da ga snimim kakav je pa lako je posle, malo alata, naci rezervne delove i malo slobodnog vremena...
Poruka od milan_gt » nedelja, 1. dec. 2013. u 14:07h
a kako ti je skinuti anlaser na focusu?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 1. dec. 2013. u 14:17h
Iskreno nisam nesto ni zagledao, mada mi se cini da je pristupacan. Nego za sad me dobro sluzi, pa ne bih nesto da cackam po ovoj zimi. ja vise onako, brinem zbog drugova sa foruma, sto bi ih "majstori" klepavili a znamo i cale(elektricar) i ja oko toga. E sad pitanje za nekog ko je vec rasturao anlaser od focusa jel ima lezajeve ili biksne?
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 1. dec. 2013. u 15:07h
Danas zagrejem 3 puta i upali iz prve...
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 1. dec. 2013. u 15:44h
Nije problem skinuti alnaser sa fokusa.Obicno trbaju dve biksne i da se dobro ocisti,eventualno cetkice.Retko se desava da je problem rotor ili magneti statora.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 1. dec. 2013. u 16:18h
Znaci klasika, alnaser k'o alnaser. Nema neke filozofije. Na rotoru jedino mogu da se zakopaju ili otkinu lamele na kolektoru od dotrajalih cetkica, a stator jbm li ga, jedino da se mehanicki osteti. Hvala Dragomire :)
Izvini zemljak na spamovanju teme :)
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 1. dec. 2013. u 16:40h
Samo neka se pise :)
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 1. dec. 2013. u 17:30h
Samo ja mislim da tebe zeza alnaser, jer kad je hladan njemu treba vise da "sastavi", a alnaser je tu glavni kod dizela, kao sto rece toti. Kad ga upalis, vozis, zagrejes ga i onda se ne muci i lepo pali... :)
Poruka od milan_gt » nedelja, 1. dec. 2013. u 17:42h
takav je i aku kad ne valja..:)
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 1. dec. 2013. u 17:47h
Oce i to...jedino da pozajmim coveku aku na par dana, kad mi ne bude trebao auto, pa da zna na cemu je...
Poruka od milan_gt » nedelja, 1. dec. 2013. u 17:53h
ima onaj aparat za ispitivanje aku-a
