par pitanja za majstore
zmajco13
Poruka: 13
Član foruma od: četvrtak, 8. avg. 2013. u 17:24h
Poruka od zmajco13 » četvrtak, 29. avg. 2013. u 10:54h
Par problema sa focusom 1.8 tddi 2001.god, 5 vrata, 176670 km. Molio bih znalce da mi ukažu šta proveriti i raditi:
1. čuje mi se brujanje u prednjem desnom delu nalik na ležaj ali to nije konstatovano na servisu(šta drugo može brujati). u krivinama se pojačava brujanje
2. daljinska komanda na ključu, neće svaki put da otvori vrata gepeka a taster na tabli u vozilu otvara bez problema.
3. gde se nalazi prijemnik-modul za daljinsko
4. auto vuče u levo iako je rađena reglaža, menjan stabilizator, ispravljene alu felne i sređene gume. Šta proveriti?
5. zadnji levi točak ne hvata kada se podigne ručna, desni je ok.
unapred zahvalan na odgovoru
željko
može li dragomir da navedene cenu zamene ležaja i zamene paknova kočnica
Poruka: 10010
Re: par pitanja za majstore
Poruka od macaneli » četvrtak, 29. avg. 2013. u 11:14h
2. za otvaranje gepeka preko daljinca moras 2 putta da stisnes dugme za otvaranje gepeka
Poruka: 15286
Poruka od mbole » četvrtak, 29. avg. 2013. u 11:57h
1. Meni je nepravilno potrosena guma brujala tacno onako kako bruji lezaj.
3. desni A stub
4. uraditi reglazu kod nekoga ko to ume/hoce da uradi. 99% trapacija ne radi kompenzaciju aparata, sto je moguce samo ako su felne perfektne, pa i tada zavisi kako si okacio aparat na tocak (ne legne isto za 1mm, a tebi je recimo raspon u toleranciji od par mm).
Poruka: 21914
Poruka od Markedjani » četvrtak, 29. avg. 2013. u 12:00h
4. pitanje od milion dolara... kad je rađena reglaža da li je centriran samo prednji trap ?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 29. avg. 2013. u 20:45h
Da ja pokusam
1.Kao sto rece mbole moze biti guma ali I lezaj na poluosovini.
2.kolega macaneli je do odgovor
3.modul za daljinsko kao sto rece mbole u kod prednjeg desnog A stuba pored PCM-a
4.Auto treba doblo pogledati I onda odrediti kvar
5.sajla,mehanizmi za stelovanje pakni ili same pakne-plocice,cilindar -klesta
Mogu da navedem samo ne znam koji je lezaj u pitanju I da li imas pakne ili plocice pozadi?
zmajco13
Poruka: 13
Poruka od zmajco13 » petak, 30. avg. 2013. u 17:50h
hvala.
u pitanju je desni ležaj ili taj na poluosovini.
pozadi su paknovi,
što se tiče štelovanja za ručnu na zadwem levom točku, na maksimumu je ali ne hvata
reglaža je raddjena u auto bole u smed. palanci, kompjuterska, kažu da je najbolji u okolini
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 30. avg. 2013. u 20:04h
lezaj SKF 4200 lezaj ,poluosovine 4000 ,pakne 2400-2800
Dejan Nis
Poruka: 129
Član foruma od: utorak, 7. maj 2013. u 20:14h
Lokacija: Niska Banja
Poruka od Dejan Nis » subota, 31. avg. 2013. u 00:04h
4.Kad se radi reglaza kod focusa radi se i zadnji trap ne samo prednji! :ford:
Poruka: 21914
Poruka od Markedjani » subota, 31. avg. 2013. u 07:06h
Upravo to htedoh da saznam ali sam ostao uskraćen za odgovor... pošto se prvo centrira zadnji trap pa onda prednji.
Dejan Nis
Poruka: 129
Poruka od Dejan Nis » nedelja, 11. jan. 2015. u 16:38h
Jedno hitno pitanje ko zna odgovor dali na focusa tddi non stop pali grejace ili kad je u minusu?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 11. jan. 2015. u 17:41h
Kada ima potrebu tj.prema temperature motora
Dejan Nis
Poruka: 129
Poruka od Dejan Nis » nedelja, 11. jan. 2015. u 17:52h
Na ovo vreme kad je hladan motor trebalo bi da ih pali?
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 11. jan. 2015. u 20:51h
Normalno. A pali ih i kad je vruc motor, sve do 70 stepeni, preko toga ne.
Poruka: 15286
Poruka od mbole » nedelja, 11. jan. 2015. u 21:24h
Pali ih i Julu i u Januaru, samo je pitanje koliko dugo.
Ko sto Nikola napisa, kad god je temperatura motora ispod 70 stepeni, grejaci se pale. Spoljasnja temeperatura nema bas nikakvog uticaja na to.
Dejan Nis
Poruka: 129
Poruka od Dejan Nis » nedelja, 11. jan. 2015. u 21:51h
Danas sam probao temperatura motora je bila ispod70 znaci mlak motor nije vruc i nije ih palio,malopre sam probao skroz hladan motor i upalio ih je i rade tacno 10s.
Poruka: 15286
Poruka od mbole » nedelja, 11. jan. 2015. u 22:09h
To ispod 70 si izmerio cime?
Potrazi negde ima moj post, prepisano iz TIS-a kad i kako se pale grejaci.
Dejan Nis
Poruka: 129
Poruka od Dejan Nis » nedelja, 11. jan. 2015. u 22:25h
Pa probnom lampom.
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 11. jan. 2015. u 23:27h
Mislim da je mbole pitao kako si merio temperaturu?
Dejan Nis
Poruka: 129
Poruka od Dejan Nis » ponedeljak, 12. jan. 2015. u 05:30h
Pa auto je ugasen posle voznje i stajao oko 3h na ovom vremenu ne verujem da je bilo 70 posle 3h stajanja.
Poruka: 15286
Poruka od mbole » ponedeljak, 12. jan. 2015. u 08:55h
Eh, pogresio sam, ne pale se ako je temperatura motora preko 80 stepeni:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... ci#p154916
