Ford Focus 1.8 tdci 74kw 2 problema
pancerFF
Poruka: 1076
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » nedelja, 25. avg. 2013. u 11:10h
Prvi problem je vezan za bravicu za paljenje. Desava se ponekad da ne mogu kljuc uopste da okrenem ni na prvi zub, zapne i nece da mrdne, pa moram da pomerim volan ili cak da okrenem kljuc, ali u 80% upotrebe imam problema sa okretanjem kljuca. Radi se o rezervnom kljucu koji nije pohaban i koji sam poceo da koristim pre 5-6 meseci. Drugi problem je vezan za kocnice, tj. kocnice pocinju da skripe ali ISKLJUCIVO prilikom parkiranja ili zaustavljanja na semaforu pri minimalnim brzinama. Auto odlicno koci, ne trese pri kocenju ni pri vecim brzinama, ne zanosi itd., i cini mi se da zvuk dolazi sa prednje strane ako se ne varam. Posto u utorak teram auto kod elektricara na sredjivanje alternatora i ubacivanja daljinskog, zamolio bih da mi neko okvirno napise cene zamene diskova, paknova, i koliko izadje zamena te bravice, da znam odprilike koliko da ostavim love. Hvala unapred. thumbsuph
Poruka: 9942
Re: Ford Focus 1.8 tdci 74kw 2 problema
Poruka od macaneli » nedelja, 25. avg. 2013. u 11:46h
za kocnice pregledaj diskove da ti nisu ukopani tj potroseni
zamena mislim da je bila oko 50-60e
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 25. avg. 2013. u 11:48h
Diskovi i plocice Delphi oko 7000, plus za ruke, za ovo drugo ne bih znao.
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » nedelja, 25. avg. 2013. u 11:57h
Ok, hvala. Da vidim samo jos za bravicu, ona me vise muci nego bilo sta drugo.
Poruka: 9942
Poruka od macaneli » nedelja, 25. avg. 2013. u 12:05h
kod kojeg elektricara teras?
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » nedelja, 25. avg. 2013. u 12:13h
Kod Popovica, ima servis kod Molove pumpe.
Poruka: 9942
Poruka od macaneli » nedelja, 25. avg. 2013. u 12:57h
Kod komse mog thumbsuph , taman sam hteo da ti ih preporucim, momci su odlicni majstori
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » nedelja, 25. avg. 2013. u 13:08h
thumbsuph . Par ljudi mi je bas njih preporucilo, tako da nisam mnogo razmisljao, a i na prvi kontakt su delovali jako korektno.
Poruka: 8319
Poruka od FM III » nedelja, 25. avg. 2013. u 17:27h
pancer987 piše:Prvi problem je vezan za bravicu za paljenje. Desava se ponekad da ne mogu kljuc uopste da okrenem ni na prvi zub, zapne i nece da mrdne, pa moram da pomerim volan ili cak da okrenem kljuc, ali u 80% upotrebe imam problema sa okretanjem kljuca. Radi se o rezervnom kljucu koji nije pohaban i koji sam poceo da koristim pre 5-6 meseci.
Ovo mi liči na klasično zaključavanje volana i već je neko imao sličnih problema. Možda pomeriš volan kada izlaziš iz vozila i zaključaš ga a tada je nemoguće okrenuti ključ. Da bi ga otključao potrebno je malo pomeriti volan levo ili desno da bi oslobodio bravicu i mogao da okreneš ključ.
Proveri to pre odlaska kod majstora.
ps. volan može i sam da se zaključa, ako uparkiraš i točkovi ostanu ''smotani'' kad ispraviš volan u mestu gume ostaju uvijene. kad izvučeš ključ gume teže da se vrate u prav položaj pa mogu da okrenu volan malo dovoljno da gazaključaju. Ja to izbegavam tako što uvek kad parkiram isparavim volan poteram malo napred pa ga vratim nazad i gume onda ne prave taj problem.
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » nedelja, 25. avg. 2013. u 18:10h
Alal ti vera i hvala na ovom savetu FM, moguce da je bas to u pitanju. Inace znam da kad se volan zakljuca, kljuc ne moze da se okrene, vec volan mora da se pomeri, ali nisam znao to za gume da one ostanu uvijene. Upravo tu situaciju koju si napomenuo, ja licno imam u garazi, jer prilikom uteravanja auto moram da odvedem u stranu zbog peci za lozenje, i uvek smotam tockove u desnu, parkiram, i pre nego sto ugasim auto u mestu ispravim tockove i tako ostavim auto, ali gotovo uvek posle toga imam problema sa okretanjem kljuca. Medjutim ubedjen sam da se to desava i pri normlanom parkiranju bez motanja tockova, ali cu to tek da proverim u narednim danima. Ccc, kakva banalna stvar, a bio sam ubedjen da bravica ne valja :doh: . Bas cu narednih dana da primenim ovo sto si napisao, pa cu da vidim, ali hvala puno u svakom slucaju.
Poruka: 15014
Poruka od mbole » nedelja, 25. avg. 2013. u 21:02h
Djak pesak :)
Poruka: 8319
Poruka od FM III » nedelja, 25. avg. 2013. u 21:45h
Nema na čemu, tu smo da se pomažemo thumbsuph .
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » nedelja, 25. avg. 2013. u 21:52h
U principu, vise bih voleo da je FM u pravu i da ne moram nista da cackam :) , ali kontam da nije neka velika investicija zameniti tu bravicu, ako se ispostavi da ne valja. Malo pre sam cackao i kad nije volan zakljucan, auto nije pomeran od juce i dalje zapinje. Jednostavno, i ja kao i momak sa temom koju je bole okacio, imam osecaj da tu nesto ne valja. Obraticu paznju narednih dana, pa cemo da vidimo sta cemo dalje.
PS. Evo sad sam isterao auto, uterao bez motanja, najnormalnije parkiranje. Ugasim auto, volan nije zakljucan, izvadim, stavim, mislim na kljuc lol , cas hoce, cas nece, zapinje. Jbg, kad sredim sve ovo sto sam planirao, pozabavicu se sa tim cudom.
