Zamena akumulatora
Scorpio 696
Poruka: 1419
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Zamena akumulatora
Poruka od Scorpio 696 » petak, 2. avg. 2013. u 14:26h
Neprijatno iznenadjenje.
Bez ikakve najave (verglao kao lud ali slabije palio)
Sto je navelo na zamenu svecica i ciscenje raz.kape.
Danas pri davanju kontakta nista zujanje pumpi....tisina
o verglanju isto tako, nema ni klik klik kad rikne starter valjda.
Na kolima akumulator izmeren 9.xx Volti
kada je skinut malo se popravio.
http://imageshack.us/a/img547/1889/8gi0.jpg
To me navelo da malo cackam
E sad da li treba da pisti ako se +i- spoje biperom???
Mislim sutra idem po drugi akum. ali nebi ga montirao ako nesto nije kako treba sa instalacijom.
Neznam koliki je radni vek ovog akumulatora ali ima vise godina iza njega.
Poruka: 2080
Re: Zamena akumulatora
Poruka od M.M.L. » petak, 2. avg. 2013. u 17:19h
To sto si ti postavio unimer je test za diode.
Verovatno ti je riknula jedna ili dve celije akumulatora.
Scorpio 696
Poruka: 1419
Poruka od Scorpio 696 » petak, 2. avg. 2013. u 17:41h
Da na tom podesavanju za diode pisti kad se kratko spoji.
Pitanje je bilo da li treba da pisti ako se spoje kleme a svi potrosaci iskljuceni.
ivca
Poruka: 120
Član foruma od: petak, 29. jan. 2010. u 23:07h
Lokacija: Nis
Poruka od ivca » petak, 2. avg. 2013. u 18:28h
Proverio kod mene malopre, preklopnik na biper i takodje pisti ali kazaljka ne mrda
Na ovoj preklopnik na X1 ne pisti ali kazaljka je tu gde je....Ne snalazim se u ovom analognom cudu, ali mozda ti je od pomoci.
Nemam nikakvih problema, pali, puni, sve OK.thumbsuph
Scorpio 696
Poruka: 1419
Poruka od Scorpio 696 » petak, 2. avg. 2013. u 20:48h
Jel otkacen akumulator? (merim samo na kablovima bez akumulatora)
Cifre nisu bitne bitno je da pisti a nebi trebalo.
Moraju i vrata biti zatvorena jer imaju prekidac.
Trebalo bi da pisti samo ako se ukljuci neki potrosac i zatvori kolo.
ivca
Poruka: 120
Lokacija: Nis
Poruka od ivca » petak, 2. avg. 2013. u 21:06h
Da mereno na klemama,, odkacen aku, zatvorena vrata i sve pogaseno.
Ako sumnjas da ti vucu struju najprostije proveri u mraku kad skidas i namestas kleme bilo plus ili minus klemu, ne bi smelo da zavarnici,,, a i plejer vuce struju tj memorija,+( krovni sat )
Scorpio 696
Poruka: 1419
Poruka od Scorpio 696 » petak, 2. avg. 2013. u 23:13h
Sistem vadjenja osiguraca je pronasao uzrok
osigurac #10= centralna, unutrasnja svetla, sat, elektricna ogledala
Posto sam juce namestao svetlo u gepeku prvo sam to proverio i nasao kvar.
Sto se varnicenja tice uvek zavarnici i odma pocne alarm da pisti.
Sad sam nasao fotku sa novim silver-om 20 novembar 2006 do danas jel to dobar rok trajanja?
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » petak, 2. avg. 2013. u 23:29h
Scorpio 696 piše:
Pisti ako je kratak spoj. To je test za diode, slicno nesto merenju otpora, to nije testiranje da li nesto vuce struju. Dioda se testira tako sto se pipci prikace na diodu, ako pisti znaci da provodi. Onda se dioda okrene, ako pisti opet znaci da provodi stalno. Ako ne pisti znaci da je ispavna.
Jedno pistanje je ispravna dioda, dva pistanja su kratak spoj u diodi, nula pistanja je prekid u diodi.
A ako vec hoces da vidis da li ti nesto vuce struju, najlakse ces to uraditi tako sto ces otkaciti jednu klemu i aparat namestiti da meris struju (Krenes od najveceg opsega da ne bi spalio aparat ili u najboljem slucaju osigurac). Jedan pipak na akumulator a drugi na klemu, ako prolazi struja u tom zatvorenom kolu aparat ce to registrovati.
Poruka od 911s [SK] » subota, 3. avg. 2013. u 01:36h
Nešto malo struje će vući sigurno, reda par desetina miliampera.
Scorpio 696
Poruka: 1419
Poruka od Scorpio 696 » subota, 3. avg. 2013. u 03:20h
M.M.L. piše: Pisti ako je kratak spoj.
Pa da to sam i trazio.
Dan ranije sam petljao sa osvetljenjem gepeka.
Akumulator se ispraznio preko noci (to mi bilo malo cudno).
Posto sam narucio novi, ne bi da ga montiram da i on isto prodje.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » subota, 3. avg. 2013. u 13:52h
Hocu da kazem da to tako ne moze i ne treba da se radi!
Ako imas kratak spoj, onda bi ti izgoreo akumulator i instalacija i sve sto moze da izgori, jer kratak spoj nema otpora i onda povuce MAX struju. Ko zna gde je zatvoreno kolo i zbog cega pisti, ali to ne sluzi za to i nije namenjeno za to. Mnogo bolji nacin je ovo sto sam iznad napisao.
A posle mozes da vadis osigurace dok meris struju koju vuce iz akumulatora i ustanovis sta vuce struju.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » subota, 3. avg. 2013. u 15:12h
okrenes kleme kontra i resis problem sve sto vuce struju ima da pocrka hahahaha hahahaha hahahaha
bolje vozi to do elektricara.. :beer:
Scorpio 696
Poruka: 1419
Poruka od Scorpio 696 » subota, 3. avg. 2013. u 17:39h
Kaki bre elektricar (cast izuzetcima)
Poslednji put je bio 2003 a 10 dana kasnije se zapalila instalacija.
(inace dobar elektricar u J.Cvijica N.S.)
Bravu zamenio ->dugmetom
Akumulator levi plus (pa je klema bila na par cm od pozarnog zida) tj. pogresan
Nije vratio sipku koja drzi akumulator da ne seta.
Ocistio starter.
Zaboravio MAP da prikljuci jer je akumulator sedeo na njemu....
Nije zaboravio da naplati.
Tako da nemam vise vremena ta trazim izuzetke.
Polako ucim i sam sredjujem ono sto nije tesko.
Sto se akumulatora tice stavljen je novi.
E ostaje jos da se ovi dana premeri to da li vuce vise nego sto treba.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » subota, 3. avg. 2013. u 18:44h
Jedna lasta ne cini prolece
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » nedelja, 4. avg. 2013. u 11:55h
Ko hoce da napravi odgovorno taj majstor radi dosta sporije ,a skuplje! i obicno radi kuci ili na svojoj lokaciji i obicno je malo blesav hahahaha . (cast izuzetcima)
