Focus 1.6 16v '00 - problem sa klimom
kvazarija
Poruka: 215
Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
Poruka od kvazarija » nedelja, 21. jul 2013. u 11:40h
Pozdrav,primetih juce na Focusu,benzincu iz naslova da kad sam upalio klimu da nije momentalno pocela da hladi odnosno da izlazi hladan vazduh iz otvora ventilacije podesenog da duva na gore,na vozaca...Recimo,upalio sam kola,vozio par stotina metara,motor dosao na radnu temperaturu,upalio dugme za klimu,kao da je krenuo mlak vazduh ali nije potpuno hladan. Tada sam dao malo jaci gas na papucici,recimo 3-3.5 obrtaja i momentalno je krenuo hladan vazduh i nije prestajao do kraja voznje,nekih 50-60km puta...To se iskljucivo desava kada je preko 30 stepeni spolja. Kada je recimo 20-25 onda se momentalno stvara hladan vazduh...Da napomenem da moram da menjam dve stvari na kolima a to su senzor brzine i regler alternatora. Da li oni imaju neke veze sa tim uticajem rada klime i povisenog broja obrtaja motora ? Ako jos nesto nisam napomenuo,recite...Hvala
Poruka: 11707
Re: Focus 1.6 16v '00 - problem sa klimom
Poruka od milan_gt » nedelja, 21. jul 2013. u 11:43h
a ti stvarno ocekujes momentalno ladan vazduh kad upalis klimu? hahahaha
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » nedelja, 21. jul 2013. u 11:49h
Ne može klima istog momenta da krene da hladi; ni sobna, a ni ona u kolima. To je normalno ponašanje, a utoliko je izraženije što je napolju veća temperatura. Razlog je taj što klimi treba više energije da u startu utroši kako bi dovela elemente sistema hlađenja na njihove radne temperature, a pošto je ograničavajući faktor količina energije koju sistem može da preda/primi u jedinici vremena, što je ta količina energije (tj. temperaturna razlika) veća - to mu je potrebno više vremena.
Ukoliko to stanje postaje sve lošije, onda prekontroliši sistem, da li ima dovoljan pritisak, da li ima dovoljno freona itd... a dotle vozi i uživaj. thumbsuph
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » nedelja, 21. jul 2013. u 12:49h
i klima pocinje najbolje da hladi tek na 6-7 min od paljenja
Poruka od totti » nedelja, 21. jul 2013. u 14:05h
BojanM piše: Razlog je taj što klimi treba više energije da u startu utroši kako bi dovela elemente sistema hlađenja na njihove radne temperature, a pošto je ograničavajući faktor količina energije koju sistem može da preda/primi u jedinici vremena, što je ta količina energije (tj. temperaturna razlika) veća - to mu je potrebno više vremena.
Ovako ni Stephen Hawking ne bi objasnio :D thumbsuph
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 21. jul 2013. u 15:40h
milan_gt piše:i klima pocinje najbolje da hladi tek na 6-7 min od paljenja
i +3-5min i ja sam vec stigao kuci sa posla, tako da klimu i ne koristim ;)
kvazarija
Poruka: 215
Poruka od kvazarija » nedelja, 21. jul 2013. u 20:02h
Hvala na odgovorima,ne nadam se momentalno hladnom vazduhu iz ventilacije ali kod mene je recimo slucaj da ni nakon 15 minuta ne krene hladan vazduh. To je bio slucaj kada je napolju bilo 32 stepena,u kolima jos vise jer je stajao na suncu.Vozio sam 20-tak minuta i nije hteo da krene hladan vazduh...A kada nije jako toplo napolju onda mi krene hladan vazduh za par minuta...Znaci ne utice nedovoljno punjenje alternatora na rad samog sistema klime?
A evo sta kaze moj buraz koji ima Golfa 4 GTI 2002 : Danas išli kolima i opalili klimu smrzo sam se! Znači ulazimo u auto koji je ceo dan na suncu pakao u kabini i dok smo krenuli nema vrućine.
Poruka: 4947
Poruka od Djole » sreda, 24. jul 2013. u 13:10h
proveri ti u servisu imas li dovoljno freona thumbsuph
Poruka: 9046
Poruka od van » sreda, 24. jul 2013. u 19:51h
Слажем се са постом изнад .
Типично понашање за клима уређај са недовољном количином расхладног гаса.
kvazarija
Poruka: 215
Poruka od kvazarija » sreda, 24. jul 2013. u 23:02h
Sad sam bio kolima par kilometara...upalio kola,motor nije bio zagrejan uopste,a posto je u kolima 300 stepeni bilo odma sam rokno klimu i momentalno je krenulo da pici hladno,za 2 minuta frizider u kolima...Obrtaji od 2.5-3000...cudno...da je freon uopste ne bi hladno islo...
Poruka: 9942
Poruka od macaneli » sreda, 24. jul 2013. u 23:04h
eh ti gremlini Slika
Poruka: 4947
Poruka od Djole » četvrtak, 25. jul 2013. u 00:00h
kvazarija piše:Sad sam bio kolima par kilometara...upalio kola,motor nije bio zagrejan uopste,a posto je u kolima 300 stepeni bilo odma sam rokno klimu i momentalno je krenulo da pici hladno,za 2 minuta frizider u kolima...Obrtaji od 2.5-3000...cudno...da je freon uopste ne bi hladno islo...
radna temperatura motora i rad klime nemaju nikave veze...klima ce poceti da hladi cim gas dodje do isparivaca...
kvazarija
Poruka: 215
Poruka od kvazarija » četvrtak, 25. jul 2013. u 00:24h
Ok,ja sam mislio da ima povezanosti...Pa sta je onda moguc problem? Pre par dana sam vozio po istoj vrelini i nije hteo da ide hladan vazduh...Da li je moguce da recimo bude problem oko kontakta,da mi se upali lampica na dugmetu a da ustvari nije ukljucena klima? Jel postoji neki test ili tako nesto? Da ne moram odmah kod majstora...
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » četvrtak, 25. jul 2013. u 00:39h
Mali savet sada kada se ocekuje par vrelih dana, paliti recirkulaciju vazduha i kabina ce se pre ohladiti, inace sasvim normalno da treba koji minut da se ohladi na suncu uzaren auto.. Kad izadjem iz garaze i upalim klimu prakticno odmah krece prohladan vazduh a vrlo ubrzo klima radi punom parom, kada ostane na suncu ceo dan treba par minuta da se izbori sa vrucinom i tada uglavnom otvorim prozore prvi minut voznje da se izluftira dok klima radi tj dok pokusava da se sabere :D ..
kvazarija
Poruka: 215
Poruka od kvazarija » četvrtak, 25. jul 2013. u 01:12h
Cedo piše:Mali savet sada kada se ocekuje par vrelih dana, paliti recirkulaciju vazduha i kabina ce se pre ohladiti, inace sasvim normalno da treba koji minut da se ohladi na suncu uzaren auto.. Kad izadjem iz garaze i upalim klimu prakticno odmah krece prohladan vazduh a vrlo ubrzo klima radi punom parom, kada ostane na suncu ceo dan treba par minuta da se izbori sa vrucinom i tada uglavnom otvorim prozore prvi minut voznje da se izluftira dok klima radi tj dok pokusava da se sabere :D ..
E ovo nisam znao.svaka cast na savetu,Hvala ti...znaci ima razlike izmedju paljenja iz garaze i uzarenog na suncu...To je znaci to...I jos jedno pitanje,da li za filter kabine mora neki kvalitetan ili moze bilo koji i koje su okvirne cene? I da li postoji sansa da se ventilacija nekako zagusi pa je treba cistiti ili sprejevi tipa Wurth ili Sonax zavrsavaju posao skroz?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » četvrtak, 25. jul 2013. u 06:48h
Ja sam poslednji put kupio bosch-ov, 1000 i nesto dinara, neznam sad tacno. ;) sto se tice ventilaciji pisano je oko toga dosta po forumu, uglavnom ta sredstva za dezinfekciju kratkog daha... :)
