https://www.youtube.com/watch?v=dEKk0Yofwik
plivajuci zamajac, ili nesto drugo?
- puppyh8er
- Poruka: 47
- Član foruma od: subota, 12. maj 2012. u 01:46h
od sinoc poceo taj cudan zvuk, kad upalim auto, kvacilo je OK, msm nije kako bi trebalo da bude svestan sam da mi plivajuci zamajac nije bajan. a mozda i vise od toga
zvuk se izgubi kad pustim kvacilo, bilo u leru ili u brzini. kad upalim automobil, pod pritisnutim kvacilom, zvuk krene da se manifestuje, i smiri se nakon 2-3sec , ali je i dalje prisutan. prilikom gasenja onda je najizrazenije(opet da napomenem kad kvacilo nije pritisnuto, tog zvuka nema) evo video zapis pa poslusajte, najbolje ce se cuti prilikom drugog gasenja.
- DB9
- Poruka: 332
- Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
- Lokacija: NIS
Re: plivajuci zamajac, ili nesto drugo?
malo nekako kontra obicno lupa dok je pusteno kvacilo a kd se stisne smanji se buka ali sve jedno set kvacila 400 evropejaca + 50-ak evropejaca za ruke.
jes da zvuci puno ali osecaj kad sve to promenis "neprocenjivo"...
- puppyh8er
- Poruka: 47
u tu cenu ide i taj famozni zamajac? a ne znam sta je ovo, bas pocelo da se cuje... cim stanem na semafor pustim kvacilo da mi ne lupa. i kad ga palim i gasim ne ne stiskam kvacilo, ne mogu da istrpim taj tonalitet
- Poruka: 10023
- puppyh8er
- Poruka: 47
naslusacu se ja ovog zvuka, ako me razumes. besparica uzela maha
DRAGANFORD
- Poruka: 427
nemora sve dase menja moze samo zamajac.remont korpe i lamele 4000din ako je potrebno.
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
uz duzno postovanje meni su uvali remonontovanu nitovanu lamelu i zamajc i sta ti ja znam...sirotinja uvek placa dva puta,samo novo...
- puppyh8er
- Poruka: 47
E cuje se tako, ISTO!
nisam pametan. voleo bi da odem u neki servis da mi potvrde sta je. dal je zamajac dal je ovo dal je ono. Joj sto bi vol'o novi zamajac da nabacim, pa da bude tip top. Al to sutra, malo
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
nema sta drugo da bude,kako god da je ima veze sa menjackim sklopom i kvacilom.
znaci skida se menjac u svakom slucaju i to kosta 50 eura,i kad skines menjac vidis sta se ostetilo u setu kvacila,i onda kupis to sto je osteceno i zamenis,ali posto je veliki i skup zahvat skidanje kvacila preporucuje se kad se vec otvara sve da se promeni,platis mozda 100 evra vise nego da menjas samo dva od cetri dela koji se menjaju(harikiram) ali si miran narednih 100 kkm.
Zamajac 23.000
Set kvacila 13.000-korpa i lamela
Druk lager 7.000
Sve Nemacki LUK!!!
Kompletan set je skuplji za 1000 din ail su u njemu i novi srafovi za zamajac.
znaci sve ukupno 44.000 din ili ti 400 eura
Zamajac 23.000
Druk lager 7.000
Sve Nemacki LUK!!!
DRAGANFORD
- Poruka: 427
zamajac samo nov,remontovan je bacanje para.
- puppyh8er
- Poruka: 47
da, kad bi vec to otvarao stavio bi i novi zamajac, pa sam miran do daljnjeg. neko vreme cu voziti ovako nemam izbora. sad zvuka nema(samopopravilo se), ali opet ce se pojaviti
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Zvuk je nestao zato sto je zamajac blokirao u jednom polozaju.Moj savet ti je da stavis sve novo i miran si.
- puppyh8er
- Poruka: 47
a koliko bi jos mogao ovako da ga teram? koliko majstoru otprilike treba da zameni sve to...? tipa jedan radni dan, ili auto ostaje par dana
- Dragomir
- Poruka: 5507
Kod nas u servisu popravka traje oko 4 sata
Terati mozes sve dok auto nestane
- puppyh8er
- Poruka: 47
pa to je sjajno.
A ja da pitam, iako (još) nemam auto sa plivajućim zamajcem, je l' tu priča "kad stane stao je" tj. popravka može da izađe dosta skuplje, ili?
DRAGANFORD
- Poruka: 427
mnogo skuplje jer mora da plati slep sluzbu do servisa.u slucaju moje musterije sa Makedonske granice.
Pitao sam za popravku, ne za dolazak do servisa.
Da li čekanje da plivajući zamajac potpuno otkaže i auto stane ima negativne posledice na još neki sklop, zbog opterećenja i neravnomernog rada (npr. na menjač)
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Ako se ne varam, kolegi DB9 je auto potpuno stao zbog zamajca, on zamenio i nije bilo nikakvih problema sa autom zbog toga.
mislim da oce cilindar kvacila da strada zbog losOg zamajca..bar sam cuo da je tako kod mondea..
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
nije stao samo je odjednom poceo da proizvodi toliko neverovatnu buku a je bilo strasno sedeti u kolima....cekas svakog trenutka da odletis u vazduh eto tolika buka.nikola_focus piše:Ako se ne varam, kolegi DB9 je auto potpuno stao zbog zamajca, on zamenio i nije bilo nikakvih problema sa autom zbog toga.
pa sad svi kazu da moze auto da se tera duze vreme sa takvim zamajcem ali nekako mi zdrav razum ne dovoljava da to prihvatim zdravo za gotovo...tu je menjac,radilica,ima i nekih senzora na radilici buka i lomljava kao da auto neko udara cekicem odozdo...iz mog ugla kad doje u te poodmakle stadijume nikako da se vozi,ok je samo dok daje one pocetne simptome lupa pripaljenju i gasenju,ali kad vec krene da roka i cima na leru...odmah kod majstora.
i da druk je cao,ubije ga zamajac ko nista
