remenica alternatora-novi problem
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
kupim remenicu alternatora kompletnu, odem u servis kad imam sta da vidim, kod mene remenica i alternator izgleda od tddi, alternator je legao a nosac samo zakacen jednim vijkom, kad stavim ovu remenicu ne moze da pridje do motora, ne da joj onaj hepek gdje se kaci alternator, previse odmaknut od alternatora
pitanje: bil ja mogao skratiti onu osovinu rotora i pomjeriti hepek sto se kaci remenica blize alternatoru, jel radio to neko?
- djole3113
- Poruka: 142
- Član foruma od: ponedeljak, 27. dec. 2010. u 00:22h
- Lokacija: Uzice
Re: remenica alternatora-novi problem
Ja znam jednog koji isključivo skraćuje osovine rotora,zapravo samo se time bavi. mislim da naplaćuje 10-ak evra tu intervenciju.Daću ti njegov kontakt ako hoćeš
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
pitanje je bilo za one koji znaju o cemu je rijec
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Ne razumem bas najbolje sta je problem. Razlika u alternatorima tddi i tdci je u prirubnici na koju se kaci remenica. Na alternatoru od tddi je plica i onda ne moze da se zakaci remenica od tdci. Ja sam samo prebacio prirubnicu od mog starog alternatora na ovaj novi (od tddi) i sve leglo na svoje mesto. Izvini ako to nije problem
- djole3113
- Poruka: 142
- Lokacija: Uzice
Upravo tako,moraš znati o čemu se radi da bi,u najmanju ruku,uključio mozak u pogon pre nego što daš pogrešan savet. Ili u ovom konkretnom slučaju,možda bi majstor umeo da proceni koji deo je potrebno zameniti.Ali,taman posla,može majstor to i da naplativeljo_81 piše:pitanje je bilo za one koji znaju o cemu je rijec
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
vidis djole kako covjek zna o cemu pricam
e tu i jest negdje problem, sad kad si ovo napisao onda kontam da je kod mene mozda alt i od tdci al da je ta prirubnica povucena da se moze zakaciti remenica o tddi, uglavnom fali centimetar da nosac remenice legne na mjesto, a u slucaju da je drugi alt kontam skinuti prirubnicu, odsjeci cent osovine i vratiti prirubnicu, tu 2-3 mm ne igraju ulogu, bitno da nosac remenice legne a ovamo ima tolerancije da se zakaci
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Sad sam bio do garaze i izmerio. Dodnji deo prirubnice od tddi je 3cm, a gornji 2 cm. Na tdci neznam koliko je gornji deo ali je na oko veci i samim tim odbija vise remenicu od osovine. Slikao sam nego nemogu sa telefona da uplodujem slike.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
kod mene se remenica ova nova uredno zakaci al ne pridje na nosac, samim tim naravno pk se masi, mjesta od prirubnice do alt ima cent-cent i po, samo da je uspijem pomjeriti za toliko prema alternatoru i to bi trebalo biti to
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Pa bas iz tog razloga nece da pridje, jer je prirubnica plica
Edit : nema potrebe za skracivanjem osovine, nadji lepo tu prirubnicu za tdci-a, tj. upari je sa remenicom koju si kupio. alternatori su isti za oba motora, odvijes maticu na osovini, skines prirubnicu i stavis drugu i resen problem
Poslednja izmena: bojan_kv, na dan subota, 16. mar. 2013. u 14:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
remenica sjedne, oni slicevi dodju do kraja na ona 3 vijka, samo sto je nekako odmaknuta od alternatora pa fali da legne nosac do kraja
kako izgleda osovina kad se skine prirubnica, jel moze uopste da se pomjeri do alternatora ili bi se moralo tokariti sta
- bojan_kv
- Poruka: 1309
kacim ti slike za 5 min.
evo i slike
To je prirubnica od tddi. A na tdci-u je ovaj deo gde su srafovi dublji.
evo i slike
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
jel razlika samo u dubini ta 3 vijka, ja nisam probao izvrnuti vijke pa onda staviti remenicu
ako nema razlike u obliku i polozaju onda cu izbusiti 3 rupe i rjesen problem
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Ne to, lose sam ti i ja napisao ili si me ti lose razumeo, onaj deo gde su usrafljeni srafovi je na tdci-u dublji, samim tim remenica naleze dokle treba i ne smeta joj osovina
Napravismo ti i ja nauku od ovoga. Nadam se da te nisam jos vise zbunio
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
nisi, hvala ti, pokusacu da nadjem negdje tu prirubnicu a ako ne nadjem onda cu tu praviti kakav brik
