skidanje kartera na sierri
shone5
Poruka: 58
Član foruma od: subota, 3. jul 2010. u 21:49h
Poruka od shone5 » subota, 9. feb. 2013. u 19:06h
kao sto naslov kaze,radi se o skidanju kartera na dohc motoru.
pre nekoliko dana je u motoru poceo da se cuje jak zvuk kad motor radi na leru.kako se obrtaji povecaju tako se i taj zvuk smanjuje.
zvuk mi je delovao kao da je u pitanju lanac.tako je i bilo.skinuo sam dekli i video sam da su nekoliko zuba na spaneru lanca polomljeni i jos nekoliko komadica zupcanika fale.kupio sam nov lanac,spaner i klip spanera.pre nego sto to sve postavim moram da skinem karter da ga ocistim od tih parcica i istovremeno da ocistim sito na usisniku ulja.odvio sam strafove na karteru i ona cetri strafa sa zvona menjaca ali ne mogu da skinem karter.
hteo bih da pitam da li karter moze da se skine bez razdvajanja motora i menjaca?
PivaraPivara
Poruka: 239
Član foruma od: nedelja, 16. okt. 2011. u 12:34h
Lokacija: Feketic
Re: skidanje kartera na sierri
Poruka od PivaraPivara » subota, 9. feb. 2013. u 19:09h
JA mislim da mora da se odvoji menjac od motora... NIsam sto posto siguran, neko strucnije ce ti odgovoriti...
Poruka od van » subota, 9. feb. 2013. u 19:12h
Или да скидаш траверзну , или да вадиш мотор . Мислим да је вађење мотора лакше
shone5
Poruka: 58
Poruka od shone5 » subota, 9. feb. 2013. u 19:21h
toga sam se i plasio zato sto nemam uslove za vadjenje motora.probacu sa traverznom i letvom volana.
Van,da li znas mozda da li ima jos neki straf koji spaja karter i deo gde se nalazi semering radilice,da ne skidam traverznu ako opet ne bih mogao da skinem karter?
Poruka od van » subota, 9. feb. 2013. u 23:03h
Сви шрафови су по рубу картера , а мени није јасно како си мислио да извадиш картер од траверзне.
shone5
Poruka: 58
Poruka od shone5 » subota, 9. feb. 2013. u 23:34h
skino sam i traverznu ali i dalje ne mogu da skinem karter.spustim ga za nekih santimetar dva i nece dalje.
Poruka od van » nedelja, 10. feb. 2013. u 00:00h
Јел није ушрафљен негде за лим који прекрива замајац ? Када се одшрафе сви шрафови по рубу , мора да иде доле
У којој зони га држи нешто , напред или назад ?
Scorpio 696
Poruka: 1419
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 10. feb. 2013. u 01:22h
U ja sam se davno namucio da ga skinem
secam se da je trebalo iskriviti onaj lim sto prekriva zamajac.
Kod mene na karteru su 4 krajnja srafa na brezon i trebalo je i njih izvaditi.
Onda je malo pomalo uspelo da se skine.
Koliko se secam potrebno ga je izvlaciti prema napred jer ima rub od 2cm sa strane zamajca.
zeleno je rub koji kaci zastitni lim zamajca.
shone5
Poruka: 58
Poruka od shone5 » nedelja, 10. feb. 2013. u 09:35h
Scorpio 696 bio si u pravu.bas to je bilo u piotanju.vec sam bio nocas odustao i odlucio da ga ne skidam pa kako mu bude,ali jutro sam video tvoj post i uspeo sam da ga skinem! :bravo:
i evo kako izgleda
iz ovih slika se vidi koliko sam na..bo dok sve to nisam poskidao.ako nemas kanal ili neku dizalicu,sve ostalo je mucenje.
kad sam menjao set kvacila vadio sam motor i menjac i tad mi je dobro dosao viljuskar!
kao sto je Van rekao i mnogi drugi ,najlakse je izvaditi motor ako imas uslove.
sad idem da sve to ocistim i da pocnem da ga sklapam.
shone5
Poruka: 58
Poruka od shone5 » nedelja, 10. feb. 2013. u 19:26h
napokon sam ga zavrsio.sklopio sve i upalio je bez problema.
drugari hvala vam puno na pomoci!sad moze :lock:
