eskort 1.4 sporo vraca ler gas
magirus
Poruka: 79
Član foruma od: sreda, 13. jun 2012. u 15:36h
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » utorak, 5. feb. 2013. u 17:09h
Pozzz... problem je u sledecem ,menjao sam gumice ventila i diht.glave i sada se desava da mi je visok ler gas tj. kada dam gas nije bitno da li do 2-3000 obrtaja on bas sporo vrati na ispod 1000 obrtaja,treba mu ponekad i citav minut da postepeno vrati a nekad i nevrati dok ponovo ne dodam gasa...ima li resenja citao sam ali konkretno nisam nasao identican problem...
Dusan64
Poruka: 5280
Re: eskort 1.4 sporo vraca ler gas
Poruka od Dusan64 » utorak, 5. feb. 2013. u 21:53h
Probaj sa ciscenjem motorcica ler gasa. I vidi da ti mozda ne zaglavljuje negde sajla gasa,da li si je lepo vratio.
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » nedelja, 10. feb. 2013. u 22:22h
Sve sam to odradio i ima razlike malo je spustio ler gas...mada nije to to...stavljao sam i drugi step motor isto se desava...
bozicboki91
Poruka: 457
Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2010. u 16:48h
Poruka od bozicboki91 » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 23:06h
isto i kod mene na fiestu sporije vraca obrtaje a i drzi ler gas na 1500-1600 i na benzin i na plin , i kad je hladan i kad se zagreje ... mozda je do struje nesto ?
paun1
Poruka: 502
Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 17:49h
Lokacija: Despotovac
Poruka od paun1 » utorak, 12. feb. 2013. u 00:06h
Skini klemu na pola sata kad menjas step,tako je meni bilo na fiesti i menjao step ali sve dok nisam restartovao komp nije hteo da radi.. probaj
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 12. feb. 2013. u 10:21h
Kad si cistio motorcic jel si odvojio mehanicki deo od elektricnog? Ako jesi jel si primetio da ima mnogo lufta? Ako ima mnogo lufta onda je do njega. Ne mora mnogo da znaci ako si probao jos jedan,posto im je to mana,retko koji ce da radi kako treba. Proveri i vakum creva,mozda je neko busno.
bozicboki91
Poruka: 457
Poruka od bozicboki91 » utorak, 12. feb. 2013. u 19:43h
nisam cistio motorcic a nisam nista ni skidao :)
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » petak, 15. feb. 2013. u 19:30h
Dusan64 piše:Kad si cistio motorcic jel si odvojio mehanicki deo od elektricnog? Ako jesi jel si primetio da ima mnogo lufta? Ako ima mnogo lufta onda je do njega. Ne mora mnogo da znaci ako si probao jos jedan,posto im je to mana,retko koji ce da radi kako treba. Proveri i vakum creva,mozda je neko busno.
Pronasao sam problem ...elem,neko crevce mi je bilo spalo sa karburatora i uvlacilo je fals vazduh a to crevo posle ide na filter vazduha...a jeste me namucilo :ozid: hvala za ideju za vakum creva...pomoglo je :bravo: ...ali sada imam mnogo veci problem u pitanju je plin pa cu preci u forum o auto gasu...
