Pomoc FOKUS 1.8 TDDI zakucala kazaljka za gorivo
miumica
- Poruka: 15
- Član foruma od: utorak, 2. okt. 2012. u 00:17h
Sipao sam pun rezervoar i kazaljka mi je zakucala na max tj. i prela malo onu poslednju crtu i tu ostala i posle predjenih 130km, stoji ne pomera se.
Da li je moguce da je problem mehanicke a ne elektricne prirode. tj da se plovak mehanicki zaglavio ili je nesto drugo u pitanju, dakle nije sam od sebe zabrljao vec kada je sipan pun rezervoar?
Pomoc ?
Pomoc ?
Poslednja izmena: miumica, na dan nedelja, 20. jan. 2013. u 23:06h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Re: Pomoc FOKUS 1.8 TDDI zakucala kazaljka za gorivo
ne mislim nista lose..jel ti to prvi put da sipas pun na tom autu?
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2805
- Lokacija: Kikinda
Vozi još malo.Meni na Mondeu kad ga napunim do čepa pomeri se tek posle 200km (doduše vožnje na otvorenom oko 90km/h).
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
To se I meni desilo na fokusu kada sam ga prvi put natocio do vrha I posle 300km pala kazaljka gde treba,isto tako sledeca dva tri punjenja,posle se sve vratilo na normalu,sto kaze Milan I ja sam imao osecaj kao da dugo nije toceno do vrha pa zariba plovak u tom polozaju...
miumica
- Poruka: 15
Da, auto je kupljen skoro i prvi put je sipan pun.
Razlog jeste provera potrosnje, planiram da predjem jedno 500 km i da ga ponovo napunim i izmerim potrosnju.
Kada sam vec pomenuo potrosnju i ona mi je pod znakom pitanja. Vidim po forumu da su i iskustva takva, ima onih sa fabrickim iskustvima potrosnje ali o onih sa povecanim.
1.8 tddi 2001 godiste, motor posle mesec dana i dalje suv kao barut odlicno pali odlicno vuce, rekao bih ovako laicki besprekoran ali potrosnjom nisam bas zadovoljan.
Kombinovana voznja 7 - 7.2 (malo grada vise prredgradja) a voznja na otvorenom putu 5.8-6 litara.
Kad sam poceo da se nadovezem i sa ostalim "problemima"
Uz njega sam dobio akumulator 50 amper casova, i posto sam se istrosio oko svega vozim ga ovih mesec dana sa njim i nadam se da cu u narednih kupiti potrebni snage kako su mi laiku rekli 74ah.
Video sam da dobro pali i na -10 sa ovim malim akumulatorom ali da li tako ugrozavam i opterecujem motor i da se toga sto pre resavam ili mogu jos malo da se svercujem ako je sve ok ?
Unapred hvala
Unapred hvala
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Pa potrosnja je tu negde. Koliko ti ocekujes da trosi?
miumica
- Poruka: 15
Drugar ima isti potpuno ima manju potrosnju, kombinovana ne preko 6.2 a otvoreno i na 5 spusti a ja sam ove mere koje sam izneo dobio na stednji gasa tj obrtaja.
Uglavnom, mislite li da je ova potrosnja u granicama i da ne treba da se brinem i da idem na kod majstora jer mi je on vec pomenuo da jedino da se pogleda bosh pumpa a to nebih radio ako je ovo u granicama ?
vucki
- Poruka: 2146
Smanjice ti se potrosnja kad dodje toplije vreme,leti mi trosi kao tvom ortaku a cim zazimi trosi kao sto si ti naveo...
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
@miumica
Teza ti je noga od ortakove,pa je i potrosnja zato veca
Nista se ne sekiraj
Nista se ne sekiraj
miumica
- Poruka: 15
Hvala na pomoci oko potrosnje a ovo sa akumulatorom sta mislite ?
Ako ti lako vergla i pali i sa tim akumulatorom, i ako nemaš nekih drugih problema sa njim, slobodno vozi dok traje.
- Poruka: 7718
Ja 95% sipanja tocim do vrha, i uvek kazaljka sporo pada do prve cetvrtine. A sto se tice potrosnje, vec su ti rekli, razlicita noga na gasu.
Na mom Focusu varira potrosnja i do 1.5l u zavisnosti da li vozim ja ili otac (na istom putu, sa gotovo identicnim uslovima). Ne znam kako, ali kad ja vozim manje trosi.
Kolika je snaga tog akumulatora?
- sreckotddi
- Poruka: 278
- Član foruma od: nedelja, 28. jul 2013. u 23:00h
- Lokacija: obrenovac
Meni se desava npr,na fokusu,ako palim auto a nije stigao da ucita kilometrazu da skala ode u plus za jedno polje,a kad ga ugasim ona se ne vrati na nulu nego stane na jednu cetvrtinu... I tako ako tri puta ne sacekam da ocita meni stalno pokazuje pun rezervoar,tu zakuca. Skinem kleme,vratim,resetuje se i onda je sve ok. Zasto se to desava,ako izuzmemo moju zurbu ponekada pa ne sacekam par sekundi?
Kom opanci tom i dzeri
sinisam
- Poruka: 126
- Član foruma od: nedelja, 18. dec. 2011. u 19:11h
- Lokacija: žabalj
Za potrosnju proveri pritisak u gumama stavi 2,2Bar.Ako nema promena potrosnje promeni pumpu.meni trosi na:otvorenom pun auto 4,9-5l/100 brzina izmedju 100 i 130km/h.provereno par puta i to sipanjem od cepa do cepa.po gradu(ne bg) oko 7. kazaljka nece pasti pre predjenih bar 200km ako si sipao do cepa.i ne pada linearno.naci kad je pun sporije pada,kako se priblizavas 0 ubrza heheheh.
mislim da ima i ovde na forumu slicno al evo jedno iskustvo
http://cbc.rs/showthread.php/18096-Ford ... -potrosnja
miumica
- Poruka: 15
50ah.dax92 piše: Kolika je snaga tog akumulatora?
- japanac
- Poruka: 232
- Član foruma od: četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:46h
- Lokacija: apatin
meni tddi trosi oko 7 proseka kombinovane a na otvorenom izmedju 5 i 6 kako kad...zavisi dosta i kako ga napunis...kod mene naspem do vrha bukvalno se preliva a ponekad se desi kao da podrigne i stane jos 2l...a sto se tice kazaljke ujednaceno mi pada od vrha do pola ispod pola ga ne pustam pa neznam kako dalje ide i kad mu se pali lampica...
- popovicvl
- Poruka: 5697
Ja sam pre neki dan postigao apsolutni rekord sa TDDI. Otvoren put, NS-SM, resetovan BC kad sam krenuo, potrosnja 4,4 l ! Put je bio nesto "komotniji", na pravcima do 100 km/h. Obicno potrosim nesto oko 4,7-4,8 na otvorenom.
- japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
koliko tacno BC pokazuje?ja nemam merim klasicnom metodom...doduse puno mi je radio u mestu kad sam merio posto me drko onaj PK kais pa sam eksperimentiso nesto...al nije ni to strasno merio sam 2 puta po 300km pa sipanje do cepa...dobijem prosek al uglavnom gradske nesto ispod 7l kad idem za Novi Sad izadje mi 5.5-6 al taj put je tesko i nazvati otvorenim
- popovicvl
- Poruka: 5697
Jednom sam isao za Austriju, puno sam cekao na budjavoj granici (~3h), leto, morao sam da palim gasim auto, posle sam upalio zbog klime. Pokazao je na celom putu oko 7,3l (tj. poslednjih 1000 km jer samo tokiko obradjuje), a nakon sipanja "do cepa" bilo je ispod 6,5. On racuna na osnovu podataka vreme, put, gorivo, brzina, pa moze doci do velikih otstupanja.
Generalno mislim da je tu negde +-0,1.
- japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
a kolika je razlika sa klimom i bez?...da razbijemo i taj mit...znam ljude koji se radije kuvaju samo da ustede gorivo
- Vladan
- Poruka: 1529
Na auto putu oko 0%, u gradu 10 - 15%.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
miumica piše: 1.8 tddi 2001 godiste, motor posle mesec dana i dalje suv kao barut odlicno pali odlicno vuce, rekao bih ovako laicki besprekoran ali potrosnjom nisam bas zadovoljan.
Unapred hvala
hoces tdci 2002 god sa novim Bosh akumulatorom i masom stvari kljuc za kljuc, meni se svidja ta potrosnja
pa koliko bi ti da ti trosi, izvadi visak: siceve, kasetu, retrovizor desni i onaj unutra, cd, stavi neke skroz uske gume, jedno 155-165, ne pali nista od potrosaca...
ja bih volio da vidim te zivce koje mogu da spuste ovakve automobile ispod 5 litara, svaka vam cast zivjece te 120 godina
- popovicvl
- Poruka: 5697
Okruglo 0,5 l u svim rezimima rada.
Ja na otvorenom treba da ga bas naribam da prebaci 5 l. Ali bas.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
da nisi odjsekao krov da imas manji otporpopovicvl piše:Okruglo 0,5 l u svim rezimima rada.
ja sam jednom potrosio 5.5 otvorene voznje sa astrom 2.0 dti ali nije bila moja pa sam je cuvao
i koliko to naribas da trosi preko 5
- Vladan
- Poruka: 1529
To o.5 za klimu? Zvuci logicno, medjutim, morao bih da proverim, ali cini mi se da sam na putu za CG vise trosio kad sam isao sam, mahom bez klime, nego kad sam vozio porodicu, pa drzao klimu ukljucenu?!
