Ford Focus Mk1 Voda u kabini
wilson
Poruka: 111
Član foruma od: sreda, 26. dec. 2012. u 09:23h
Poruka od wilson » sreda, 16. jan. 2013. u 18:32h
Danas sam primetio neki smrad u kolima, i provalim da na podu kod suvozacevih nogu i na zadnjoj klupi iza suvozaca ima vode.
Kao dve barice.
Ona guma, sto stoji izmedju soferke i haube je bas na tom desnom mestu olabavila ali nije skroz odvojena. Ne znam da li ona
pravi problem, pa tu voda prolazi i kroz filter kabine ulazi u auto.
Da li neko ima slican problem koji je resio? Pretpostavljam da sto pre treba da odem kod majstora.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Re: Ford Focus Mk1 Voda u kabini
Poruka od veljo_81 » sreda, 16. jan. 2013. u 18:47h
skoro svi su imali, ja sam rijesio to sa filterom ali i dalje ulazi, kod mene desno od ventilatora, otvorim kasetu i vidim kako kapa
ja idem sutra kod majstora da sve pocupamo i silikoniramo a ako to ne bude u pitanju onda cu skidati prednju sajbu
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 16. jan. 2013. u 19:28h
Ako ti gubi rashladnu tecnost onda je do malog hladnjaka (nadam se da nije to). A ako je u pitanju to sto plastika ne naleze lepo, obavezno skini ventilator, ocisti i podmazi, oduzece ti sat do sat i po vremena, a sigurno je makar malo vode doslo do njega.
wilson
Poruka: 111
Poruka od wilson » sreda, 16. jan. 2013. u 19:33h
nikola_focus piše:Ako ti gubi rashladnu tecnost onda je do malog hladnjaka (nadam se da nije to). A ako je u pitanju to sto plastika ne naleze lepo, obavezno skini ventilator, ocisti i podmazi, oduzece ti sat do sat i po vremena, a sigurno je makar malo vode doslo do njega.
Nidzo po svemu sto sam procitao, sigurno je nesto od toga sto si pomenuo. Praticu nivo reshladne tecnosti, ali posto sam poprilican duduk, gde je taj ventilator?
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 16. jan. 2013. u 19:50h
Pa pazi, ako je u kabini bilo toliko vode, mora da je pao nivo, mozes to i odmah da proveris ako si znao koliki je nivo bio ranije. Ventilator kabine ti je ispred suvozaca, skines tapacir ispod kasete, skines kasetu (drzi se na 3 srafa odozdo u visini kolena), skidas izvod ventilacije za kolena suvozaca, i tu je ventilator. I on se drzi na 3 srafa, trebace ti duzi i kraci krstasti srafciger zbog nepristupacnosti jednog srafa. Kad ga skines, otvaras onaj deo koji je odozdo u kabini, drzi se na 3 nekakve sundjeraste zabice, ocisti sve sto mozes (biksnu, cetkice, sigurno ima dosta prasine) nekom grubljom cetkicom (ja sam koristio neke mesingane, male, odlicno rade posao), podmazi, i vrati. Ja sam skoro zamenio ventilator, ali sam i njega preventivno podmazao, i sad sljaka kao satic. Pretrazi forum, jedan clan je slikama ispratio ovaj posao, pomoci ce ti sigurno.
wilson
Poruka: 111
Poruka od wilson » petak, 18. jan. 2013. u 20:58h
Nikola, hvala puno na iscrpnom odgovoru i savetu : )
Danas sam bio kod Vukašinovića. Momci pogledali, kažu da se guma olabavila i da ulazi kroz filter kabine. Istina, filter totalno mokar.
Od ponedeljka ću to promeniti pa ću sve obavestiti da li je to rešilo problem.
Nego, da ja svajedno skinem kasetu i očistim taj ventilator?
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » petak, 18. jan. 2013. u 21:19h
Nema na cemu, tu smo da se pomazemo :beer: Ako je filter mokar, sigurno je voda dosla i do ventilatora. Ako ne skripi dok je hladan (tipa upalis hladan auto, i odmah ventilator), mozes i da ga ostavis, ali preventivno mozes da ga otvoris i podmazes, nije neki posao ako volis da se bakces oko takvih stvari (sto se mene tice na nedelju dana bih ga rasturao :D ). Meni je skripao dosta dugo, glavio, i na kraju mi otkazao i neki termo osigurac, ili kako vec, na reostatu ventilatora. I proveri i ovo, ne bi smeo da ima puno lufta gore-dole, moj stari ventilator je imao oko 5mm lufta, nije ni cudo sto je glavio.
wilson
Poruka: 111
Poruka od wilson » nedelja, 10. feb. 2013. u 17:23h
Drugari da se javim. Bio sam kod Vukašinovića. Ljudi pogledali, odmah rekli, keder popustio, ulazi voda kroz filter kabine. Zalepili mi
onaj debeli selotep i od tada nema više vode.
Pre neki dan sam kupio keder, sada još samo da ga zalepim za šoferku. Pa ne znam da li da to radim sam, ili da opet odem kod ljudi
da to oni urade. Problem mi je samo što mora da se čeka dva sata da odstoji a ja za to nikada nemam vremena, pa se mislim
zalepio bih ja to sam, ali koji silikon pitanje je, i da li uopšte silikon.
Da ne skrećem puno sa teme. Ako imate vodu u kabini, obično kažu da je uzrok kao što je i kod mene, slivanje vode u filter kabine.
nikola_focus piše:Nema na cemu, tu smo da se pomazemo :beer: Ako je filter mokar, sigurno je voda dosla i do ventilatora. Ako ne skripi dok je hladan (tipa upalis hladan auto, i odmah ventilator), mozes i da ga ostavis, ali preventivno mozes da ga otvoris i podmazes, nije neki posao ako volis da se bakces oko takvih stvari (sto se mene tice na nedelju dana bih ga rasturao :D ). Meni je skripao dosta dugo, glavio, i na kraju mi otkazao i neki termo osigurac, ili kako vec, na reostatu ventilatora. I proveri i ovo, ne bi smeo da ima puno lufta gore-dole, moj stari ventilator je imao oko 5mm lufta, nije ni cudo sto je glavio.
Hvala na svim savetima, još to nisam uradio ali planiram čim malo bude toplije : ))
Nego nešto off tolic. Pre nedelju dana, dam ja drugarici da vozi, promenimo se, ja krenem kad ono čuje se neki zvuk na suvozačevoj strani, tu negde u motoru, kod krila, krlja, kao neki ventilator koji je malo ispao iz žljeba. I tako krljao jedno minut, ja se parkirao, ugasio auto, Posle kada sam ga upalio ništa i od tada ništa. To nije sigurno taj ventilator koji treba da očistim?
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 10. feb. 2013. u 17:49h
Ovo se cuje u kabini, posto je i sam ventilator odmah iza kasete, ne secam se da je tako nesto bilo kod mene, samo je skripao, proklizavao. Moguce da je nesto trenutno bilo.
