nedoumica ili problem
Poruka: 6710
Poruka od vidovac » sreda, 9. jan. 2013. u 10:30h
desva mi se ujutru kad upalim hladan auto da upali normalno o onda radi 4-5 sekindi sa mirnim lergasom zakucanim a onda pocinje ler gas da varira i auto tad dimi, i to sve traje 20-30 sekundi i posle sve normalno. i kad krenem u prvih 500-600 metara hoce auto da secne samo kad se drzi na kostantnim obrtajima, a kad se dodaje gas sve je normalno. da kazem jos da ne vozim auto preko 2000rpm kad je hladan
u pitanju je ford focus 2001 1.8 tdci 85 kw
magnat
Poruka: 591
Član foruma od: subota, 28. mar. 2009. u 01:14h
Lokacija: Zemun
Re: nedoumica ili problem
Poruka od magnat » četvrtak, 10. jan. 2013. u 19:40h
beli dim da se bukvalno zebeli oblak otpozadi? dizne pri kraju pitanje je momenta kad ce umru skroz.
"FULL MONTY" GmBh - Zemun
Poruka: 6710
Poruka od vidovac » petak, 11. jan. 2013. u 20:48h
ne beli dim nego plavi dim.
dizne su servirirane tj reparirane 2 su reparirane dok su dve dobre tj nije hteo bosista da skida zadnju jer je preliv bio isti kao i na ovoj sto je bila dobra pa nije hteo dzabe da mi uzima pare za proveru koja kosa 30 eura po dizni.
da napomenem da mi je 10-40 ulje u njemu da to mozda ne pravi ovaj problem koji imam?
magnat
Poruka: 591
Lokacija: Zemun
Poruka od magnat » nedelja, 13. jan. 2013. u 12:31h
beli plavi svejedno uglavnom nije crn (beli u voznji znaci nesto drugo ) . Dizne ili pumpa, jel dim gust tj zamagli velika kolicina?
Poruka: 5135
Poruka od Neša » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:15h
Ulje nema veze sa tim
Poruka od darko darko » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:20h
tipujem na dizne, 2000 km i kaput, a koji majstor za dizne bio?
Poruka: 6710
Poruka od vidovac » nedelja, 13. jan. 2013. u 17:26h
pa zadimi onako solidno nije bas da se nista ne vidi ali zadimi, snimicu kad ga budem palio ujutru pa ce da vidite.
a majstor koji je radio dizne je Dragan iili ASD DJokic iz Plane kod Paracina
znaci verovatno ce da crkne neka od te 2 dizne koje nisu radjene
a sta znaci beli dim u voznji?
meni se pojavljuje beli dim kao kod benzinca po ovom hladnom vremenu samo prvih 2-3 minuta dok se auto ne zagreje, video sam da se to javlja jos kod drugih focusa kad su hladni mislim disel fokusa, a video i kod disel mercedesa ove e clase 2002 godiste ako se ne varam
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 13. jan. 2013. u 18:37h
Koliko se secam ti nisi potpuno remontovo dizne vec samo polovicno.
Poruka: 6710
Poruka od vidovac » nedelja, 13. jan. 2013. u 18:49h
pa pitao sam ga za kodove sad kad sam bio ovu drugu diznu da remontujem i rekao mi je da novi kod za diznu je potreban samo kada se menja ulozak a za menjanje tog ventila pritiska koji je za preliv nije potreban novi kod
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 13. jan. 2013. u 18:57h
Neka bude tako.
Poruka od darko darko » nedelja, 13. jan. 2013. u 19:43h
ma znam tog dragana, remontovao burazu sve cetiri dizne za 1,5 dci, rekao da vrati svaku na svoje mesto kako je bilo i netreba da se kodira, cena je bila oko 350 e, sta je radio videcemo, to je malo nemoguce, verovatno menja samo prelive jer nema scim da ih kodira
Poruka: 6710
Poruka od vidovac » nedelja, 13. jan. 2013. u 20:20h
ja mislim da ima jer neku masinu kao komp u kom stavi diznu i prikljuci struju tj onaj dzek kao u autu, dovod za gorivo preliv za ventil i onda je pusti da je testira. testiranje svake dizne traje negde oko 10 minuta bio sam tamo dok je mi je radio, a ima posebno paramerte za svaki auto, model godinu konjatu kubikazu video sam dok je namestao. a verujem da radi i kodiranje jer ima cenovnik za kodiranje dizni. ako se ne varam kodiranje po dizni je 5000 rds
meni je upisao svaki kod sa dizne ponovo u komp auta kad ih je vratio na mesto tj u auto
Dex84
Poruka: 93
Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 17:50h
Poruka od Dex84 » nedelja, 13. jan. 2013. u 20:55h
Beli dim - meša s vodom/antifrizom
Plavi dim - ulje
Crni dim - Bogata smeša vazduhom ili gorivom.
Jel tako nešto?
POŠTUJ SAOBRAĆAJNE PROPISE!!!
Poruka: 6710
Poruka od vidovac » nedelja, 13. jan. 2013. u 21:08h
palvi dim imam samo kad ga upalim a ulje ne trosi ni kapku koliko sam ja primetio
beo dim samo dok je hladan prvih 2-3 minuta koliko sam primetio, a ne trosi antifriz i to stalno proveravam
crnog dima ima samo kad ga nagazim tj kad mu napravim kick down
Dex84
Poruka: 93
Poruka od Dex84 » nedelja, 13. jan. 2013. u 21:11h
dobro to je normalno onda, nećemo preko dima ništa saznati. 8)
magnat
Poruka: 591
Lokacija: Zemun
Poruka od magnat » nedelja, 13. jan. 2013. u 21:20h
vidovac piše:palvi dim imam samo kad ga upalim a ulje ne trosi ni kapku koliko sam ja primetio
To kad dimi belo ladan je iz razloga sto je izduv hladan a izduvni gasovi topli i dolazi do kondenzacije i to je normalno. Beo dim u voznji kad je auto zagrean znaci da je crko dihtung glave i piski vodu u celindar i onda ima belo isparenje a to nije slucaj kod tebe.
Poruka: 6710
Poruka od vidovac » ponedeljak, 14. jan. 2013. u 12:32h
evo snimi osam taj dim
niejbas hteo odmah da upali postideo se od kamere :P a nije paljen bio protekla 2 dana
nadam se da se dobro vidi taj plavi dim, a cuje se i malo kako tablica lupka
