Paljenje Fokus 1.6 74kw
- milanbil
- Poruka: 779
- Član foruma od: utorak, 2. nov. 2010. u 08:20h
- Lokacija: Niš
Pri prvom paljenju i to ne stalno (recimo da dva puta upali normalno, a treći put se to desi)
fokus mi se malo zakašlje, kao pođe da se ugasi, a onda proradi.
Sve to se desi u dve sekunde.
Desilo mi se do sad dva - tri puta da se ugasi kad tokom vožnje stisnem kvačilo (ali se to veoma - veoma retko dešava).
Sumnjam na motorčić ler gasa, a ako neko ima neku drugu ideju neka je iznese.
Ako jeste motorčić ler gasa, kažite mi gde se on nalazi na motoru i koje solucije imam.
Zamena ili možda nešto drugo. Čuo sam da neko ultrazvučno pranje istog može pomoći.
Koliko košta nov?
Koliko košta nov?
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Re: Paljenje Fokus 1.6 74kw
Jutros zavergla, zakašlja se i ugasi...
Iz druge upali na pola ključa...
Jel to niko nema ideju šta može da bude ili svi znaju da je motorčić ler gasa pa niko ne odgovara?
Ajde, reknite bar nešto...
- zeteks
- Poruka: 1296
Sto se tice motorcica ler gasa mozes sam da ga skines i delimicno ocistis. On je na dohvta ruke i lako se skida. Odprilike sa desne strane usisne grane. Pored debelog creva za vazduh koje ide od kucista filtera vazduha do usisne grane.
lakse ga je skinuti i ocistiti nego zameniti 1 svecicu.
odprilike ovako izgleda
iscv
skines konektor, odvijes dva srafa i izvuces ga. Ocistis garavu supljinu sa alkoholom i stapicima za usi i vratis. E sad moze to i detaljnije da se cisti ali trazi malo vise truda.
Nadam se da ce ti ovo resiti problem.
Javi sta se desilo posle ciscenja.
iscv
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Hvala...Probaću danas-sutra sam da ga resim...
Javljam!
Ustavari odmad sam uradio kako si rekao...Stvarno je lakše nego zameniti svećicu...
Isprao sam alkoholom i izbrisao štapićima koliko sam mogao...Čini mi se da stabilnije pali i podešava ler gas...
Ali pošto je auto zagrejan, prava slika će se videti ujutro...
U svakom slučaju ću se javiti sa rezultatima...
Zeteks, kolika je cena ove stvarčice kad se prevede u naše pare?
Javljam!
- zeteks
- Poruka: 1296
Nadam se da ce da "upali" ovo ciscenje.
Ne znam cenu, ali videcu u Grandu. Ako ti ciscenje ventila ler gasa ne pomogne, mozda bi trebalo ocistiti leptir gasa. On je na ulazu u usisnu granu (na njega je prikacena sajla) E sad oko njegovog skidanja ima malo vise posla posto treba skinuti sajlu gasa i crevo za vazduh. To kuciste leptir je najbolje ocistiti sprejem za ciscenje karburatora, ili bas sprejem za ciscenje leptira gasa (predpostavljam da su jako slicni). Kada ga ciste sprejem to rade bez njegovog skidanja, vec dok motor radi. Da nebi ulazila prljavstina koja se bude cistila iz njega u motor, bolje ga je skinuti i dobro ocistiti i vratiti.
To je ono sto ti mozes lako da uradis uz proveru stanja filtera vazduha. Isto pogledaj da nije napuklo crevo iberlaufa (PCV ventila) ono je nekako u, ispod usisne grane.
Ako treba da se ciste dizne, to vec treba prepustiti servisu. U Grandu su trazili oko 4800 din za sve 4 dizne pre 20 dana.
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Crevo iberlaufa sam zamenio pre 7-8 meseci...Stavljeno je orginal novo (staro je napuklo)
iz Granda (preko 20 evra)...
I ja se nadam da cu sa ovim ciscenjem resiti problem, jer je iz motora ler gasa izaslo
bas puno garezi...No, ako nije do njega idemo dalje...
U svakom slucaju puno si mi pomogao...Hvala ti jos jednom!
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Jutros isto...Nije pomoglo ovo čišćenje...
Probaću i sa čišćenjem leptira gasa i zamenom filtera vazduha, ali ne bi trebalo da je do filtera...
Relativno skoro je menjan..
- zeteks
- Poruka: 1296
Sta bi na kraju, kako si resio problem?
Inace nov ventil ler gasa kod nas je u Grandu oko 130e, u Solunu isti takav moze da se nadje za 75e.
Bombina je u Grandu oko 150e, a Solunu Visteon oko 45e.
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Bio sam do jednog karburator servisa u Nišu...Čovek mi kaže da su verovatno dizne,
a možda i motorčić ler gasa (znači isto što si i ti rakao), pošto sam mu objasnio šta se dešava...
Traži mi 2000 dinara za skidanje, čišćenje, proveru stanja i vraćanje dizni...
Rekao bih da je cena korektna...
Takođe, kad sam mu rekao da sam ga čistio motorčić ler gasa alkoholom,
reko mi je da je to ok, ali je ipak bolje ultrazvučno čišćenje...
Međutim, nikako da uhvatim daha da odem da to završim...Stalno neke obaveze stiskaju...
Nadam se da ću u toku ove nedelje otići da završim posao...
Inače servis je Corado, ne znam jel neko ima iskustva sa njim?
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Najviše mrzim kad neko postavi pitanje na forumu, a onda ne javi da li je i
kako rešio problem...E pa to sam ja uradio u ovoj temi...
Ustvari, uopšte nisam čistio dizne u međuvremenu...
Riknuo mi je stari akumulator od 45 ampera, pa sam stavio novi od 60 ampera...
Od tad auto bolje pali, mada još uvek ima opisanih smetnji, ali znatno su slabije izražene...
Verovatno je deo problema bio zbog lošeg akumulatora...
