Zaglavljen plovak
- The Punisher
- Poruka: 230
- Član foruma od: četvrtak, 2. sep. 2010. u 08:31h
Zaglavljen plovak
Pored vec pomenutog problema http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=12527 sa kojecime imam jos jedan.
Vec neko vreme vozim sa netacnim pokazivacem goriva. Znam koliko mi auto trosi pa zapisujem kilometrazu ali sam se malo smorio. Kolika je muka skinuti rezervoar na Escortu IV? Nemam kanal. Sta tu moze da bude problem ako nije plovak? Evo kako se pokazivac ponasa, kada padne na minimum laze za jednu crtu znaci za 5 litara pokazuje da ima vise, kada napunim rezervoar do vrha (eh kad je to bilo) kazaljka ode do kraja, kako i treba, onda lagano pada pri trosenju pa malo brze pred kraj, tj. pred poslednju crtu (ovaj lazni minimum).
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
Re: Zaglavljen plovak
bez kanala skidanje je tesko, da ne kazem nemoguce.... pozzzz
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
ista stvar kod mene na mk6, već jedno 12 godina se tak ponaša
od vrha do cca 1/4 radi normalno, i tako stoji dok ne ostane 5-6 litara nafte, onda padne u crveno i počne trokirat (kad vuče vodu iz rezervara)
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
da ne ostane nedorecen moj prethodni post- mislio sam na skidanje rezervoar bez kanala. e sad nisam siguran, ali pogledaj ispod zadnjeg sedista...trebalo bi da postoji otvor kroz koji ces uspeti da izvadis merac. pozz
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
nisam siguran za mk4, ali 5 i 6 imaju puno premalu rupu ispod zadnjeg sica. treba ju ili proširit (makaze za lim ili flexa) ili skinit rezervar.
rezervar se može skinit i bez kanala, treba složit navoz (2 fosne, malo cigli i blokova)
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
ako se prosece makazama nece pasati guma koja treba da spreci smrad goriva u kabini
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
jedan pajdo je uzeo od folcvagena taj plastični poklopac i po njemu napravio rupu pod sicem
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
nije sporno ako hoces da budzis imas varijanti za to koliko hoces ... uostalom moze bilo koje parce malo jaceg najlona i malo barsila i eto zadihtovane rupe.
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
sa ovim se bas ne bih slozio... pre ce ulaziti prasina nego li smrad benzina (ta gumica i nije namenjena za sprecavanje ulaska smrada-mirisa benzina, prasine, buke i sl)...Cika Dule piše:ako se prosece makazama nece pasati guma koja treba da spreci smrad goriva u kabini
zato, ako je otvor tesan- seci slobodno, resava se to posle bez problema. poz
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nema nikakva rupa na Escortu IV. Skidanje rezervoara sa kanalom je poprilicno lako,tako da ako si vest i imas dovoljno veliku dizalicu moze i bez kanala. Problem je samo sto mislim da to ne mozes da popravis. Ne moze plovak da meri u decilitar koliko imas goriva,barem na mk IV.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Cudno resenje kod svih Fordova, pa i novijih Focusa, rupa odozgo na rezervoaru je premala i najcesce samo za prolaz instalacije do plovka, pumpe, zasto je to tako ne znam, veliki nedostatak, ostala vozila imaju lepo veliki otvor kroz koji moze da se izvuce plovak, pumpa, nema skidanja rezervoara, auspuha, kanal....!
- The Punisher
- Poruka: 230
Ima neka rupa, na sredini sedista ali je nisam dirao, mala je, precnika mozda 3-4 cm, vodi kabl od nje dalje ka napred ispod tepiha.Dusan64 piše:Nema nikakva rupa na Escortu IV. Skidanje rezervoara sa kanalom je poprilicno lako,tako da ako si vest i imas dovoljno veliku dizalicu moze i bez kanala. Problem je samo sto mislim da to ne mozes da popravis. Ne moze plovak da meri u decilitar koliko imas goriva,barem na mk IV.
Sto se tice toga da plovak ne moze da meri kako treba, pa merio je ranije tacno, sad strajkuje.
Pa trebalo bi ga izvaditi i očisiti, ako to ne znaš kako sam odnesi nekom elektroničaru.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Pricas o gresci od 5l,to nije nesto zbog cega se isplati skidati rezervoar..barem meni. Kod mene nema rupa..
- The Punisher
- Poruka: 230
Sutra cu da slikam.
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
kako za koga- 5l mu dodje otprilike 70 i nesto km voznje ( moras priznati da nije malo)... nego to je manje vazno, bas me interesuje- ima ili nema rupe?Dusan64 piše:Pricas o gresci od 5l,to nije nesto zbog cega se isplati skidati rezervoar..barem meni. Kod mene nema rupa..
Ima, al moraš da pospeš brašnom
- The Punisher
- Poruka: 230
- The Punisher
- Poruka: 230
Niko nema ovo ili niko nije video ovo?
- Dusan64
- Poruka: 5280
To nije rupa.
- The Punisher
- Poruka: 230
Pitam onda sta je?
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Lici mi na instalaciju od meraca goriva.
- The Punisher
- Poruka: 230
Nije sija nego vrat.
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
to je rupica..Dusan64 piše:To nije rupa.
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
druze, nemozes nista tu da odradis. iskljuci tu instalaciju meraca, skini rezervoar, ocisti tj sredi sta treba srediti. dok je rezervoar skinut, obelezi koliki otvor je potreban na podu ispod sedista, da bi ubuduce mogao da skidas merac kroz taj otvor bez skidanja rezevorara, brusilicu u ruke i iseci. potom sve spakuj na svoje mesto, i za napravljeni otvor pronadji gumu i zatvori ga. pozzzThe Punisher piše:Nije sija nego vrat.
