ford fokus 1.8 zetec-S problemi oko obrtnog momenta
- Poruka: 52
- Član foruma od: utorak, 3. maj 2011. u 20:16h
- Lokacija: beograd
cao i pozdrav svima,imam problem oko zadrzavanja skale obrtnog momenta i dok vozim i prilikom prebacivanja brzine iz vece u manju ili iz manje u vecu i prilikom stiskanja kvacila takodje pocne da raste do nekih 2.500 i traje par sekundi i pocne polako polako da se vraca na 800.i da vam kazem bio sam kod majstora i on mi je raskacio senzor brzine na menjacu i skala sad pada relativno brzo ali danas opet ponekad poludi i pocne da raste?a kad skala stigne do 2.200 obrtaja upali se spp i greska na motoru one dve zute lampice i kilometar sat neradi?molim vas ako neko zna ili je imao slican problem neka javi da znam sta da radim unapred hvala.pozdrav
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: ford fokus 1.8 problemi oko obrtnog momenta
Prvo napises koji je motor u pitanju(sada cu ja da te ispravim)
Problem moze biti u senzoru brzine,regulatoru ler gasa,egr ventilu,vuce fals vazduh,problem sa PCM-om
- Poruka: 52
- Lokacija: beograd
Re: ford fokus 1.8 zetec-S problemi oko obrtnog momenta
Motor zeteks 1.8 16 ventila 2000g 85kw .i gde da to sve proverim ili da navratim do vas u pinosavu ako moze sutra pre podne ili u sredu?i hvala na odgovoru.pozzz
- totti
- Poruka: 8536
Gagi sutra prima samo one koji donesu slavsko pecenje...
- Poruka: 52
- Lokacija: beograd
kad se poso zavrsi moze i pecenje!
Poslednja izmena: dukioo7, na dan nedelja, 20. nov. 2011. u 23:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 9932
Dragomiru je slava prosla,ali rado prima poklone u vidu pecenja i ostalih specija
- Dragomir
- Poruka: 5503
Jedino da me zoves u sredu ujutro da vidimo sta mozemo da uradimo
- Poruka: 52
- Lokacija: beograd
o.k cujemo se u sredu oko 8h
- AndrejM
- Poruka: 50
- Član foruma od: sreda, 11. jan. 2012. u 13:44h
Da li je problem rjesen, ako mozes da navedes sta je bilo u pitanju. Imam slican problem sa Focusom MK1 1,6 16v?
- Poruka: 52
- Lokacija: beograd
regulator ler gasa i sad je sve o.k
