Mondeo mk3 2.0 benzinac nece da upali
Aca06
Poruka: 3204
Lokacija: Surčin
Re: Mondeo mk3 2.0 benzinac nece da upali
Poruka od Aca06 » utorak, 26. maj 2020. u 08:16h
Markedjani piše:
ponedeljak, 25. maj 2020. u 23:17h
Kao što ti rekoh i preko telefona, manometar i da se izmeri pritisak goriva.
Danas cu da jurim manometar po oglasima ;)
911s [SK] piše:
ponedeljak, 25. maj 2020. u 23:47h
neka zameni kablove na kojima se vidi xy mesta probijanja i svećice za koje sam kaže da su imale zazor od preko 2mm pre nego što ga je smanjio pa ćemo na dalje...
Bice sve zamenjeno :punnish:
Jozza piše:
utorak, 26. maj 2020. u 02:12h
Ako su svećice imale 2mm zazor, bobina je vrlo moguće popila po piiii, i oslabila
Moguce
Sve ovo cu da resavam sredinom sledeceg meseca kad se budem malo finasiski konsolidovao jer sam u nedelju dana platio dve registracije 66000,00
32000,00 Mondeo
34000,00 Fokus
Nije bilo planirano da se oba auta registriju u roku od nedelju dana ali se tako desilo.
Poruka: 9058
Poruka od van » utorak, 26. maj 2020. u 10:32h
Како си успео да догураш до тога да свећице имају зазор од 2 мм ? Мени делује невероватно да мотор може да ради са толиким зазором.
Када неће да упали , провери да ли баца варницу . Моје искуство 90% је да је проблем при паљењу немање варнице . Ако нема горива , сипаш му пар пола чепа на лептир и закашљаће се , радиће 1-2 секунде и угасиће се .
Aca06
Poruka: 3204
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 26. maj 2020. u 12:02h
Od kad je auto kod mene ( 4 godine)ja nisam skidao svecice sve do pre neki dan kad sam prvi put imao problem sa paljenjem(pocetak teme).
Tada sam stavio spijun i video da je zazor i preko 2 mm jer mi je najdeblji listic na spijunu 2 mm.
Tako sam i video da su svecice suve posle verglanja i da ne baca varnicu sve pise u prvom postu.
Vratio te svecice zamenio komp auto upalio, vozio ga 3 dana i opet nece da upali.
U Nedelju se izdesavalo ovo sto sam napisao u velikom postu od 25.05.2020.
Naravno kao sto sam i napisao prvo kupovina novih svecica (ove ne znam od kad su) i kupovina kablova.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 26. maj 2020. u 12:10h
Fabrički zazor je 1.3mm, a na starom sistemu paljenja možeš ga smanjiti i na 1.1mm, dok ne izmenjaš sve to
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » utorak, 26. maj 2020. u 12:35h
Meni se tako ponasao mondeo sa losim EGRom dok ga nisam zatvorio, ali je palio auto normalno samo sto je brljavio na leru
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 29. maj 2020. u 22:26h
Benzinac? Kako si zatvorio EGR, pločicom ili si zapušio onu cev što ide do klapne na usisnoj? Mora li i softverski da se ugasi? Sija li check engine?
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 30. maj 2020. u 21:58h
Plocicom, nema softverski nista da se radi, i ne sija check
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 30. maj 2020. u 22:10h
Voziš na plin?
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 30. maj 2020. u 23:46h
Vozio.. prodao ga zimus
Aca06
Poruka: 3204
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 3. jun 2020. u 12:34h
Evo mene i mojih muka sa Mondeom.
Sinoc dodje do mene drugar sa nekom dijagnostikom Panasonic.
Ovakva
Daj da ti ocitam greske i da ti kazem sta ti se desava sa kolima.
Zakaci on dijagnostiku i pocne ocitavanje, u toku ocitavanja popale se sve lampice na instrument tabli pa se pogase, zatim se ukljuci ventilator hladnjaka , kazaljke na instrument tabli odrade sa leve na desnu stranu sve cetiri i na kraju imobilajzer zasvetli i ugasi se.
Ocitavanje je trajalo jedno 6-7 minuta i na kraju je izbacio ovu gresku
P1709
Ukljucio je i ocitavanje senzora bregaste ali on je odmah pokazao OFF, zatim je ukljucio dijagram za senzor bregaste i dok sam verglao na dijagramu je bila ravna linija tako da je verovatno i senzor bregaste riknuo.
Danas popodne cu da promenim senzor bregaste ali mi ostaje problem sa ovom greskom koju je izbacio.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » sreda, 3. jun 2020. u 12:44h
Meni pre sve to lici na neki problem sa zicama do PCM-a.
Isuvise slucajno se javljau greske, cas radi, cas ne radi, malo ovo malo ono...
Aca06
Poruka: 3204
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 3. jun 2020. u 14:27h
U pravu si cika Bole.
Veliki je posao celu instalaciju razbucati i proveriti zice.
Na kraju cu morati i to da uradim.
Aca06
Poruka: 3204
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 5. jun 2020. u 07:56h
Evo da javim da sam konacno upalio auto :bravo: i da sam resio problem zbog kog nije hteo da pali svo ovo vreme.
Posto sam sve senzore i raznorazne releje i osigurace pregledao i po potrebi zamenio, kvar kod mene je bio u ebenom konektoru :'( za senzor radilice.
Kabal koji ide od PCM-a prema senzoru radilice bio je u prekidu na samom ulazu u konektor :doh: tamo gde su one dve gumice koje stite da voda ne ulazi u konektor.
A razlog zbok kog je doslo do pucanja kabla je taj sto mi je majstor elektricar :( kad sam radio alternator pre dve godine taj isti kabal plasticnom vezicom pricvrstio na saiju :doh: umesto da ga veze negde uz motor kao sto je i predvidjeno.
Zbog vibracija motora i zategnutosti kabla doslo je do pucanja jedne zice koja je prouzrokovala da PCM nema signal sa senzora radilice.
Verovatno je zbog ove gluposti predhodni komp pobrljavio i nije davao tacne podatke. hahahaha
Sutra cu prvo da ocitam sa dijagnostikom da li ima nekih gresaka na ovom kompu koji je sada na kolima pa cu posle toga da vratim stari komp da vidim da li je on bas neispravan ili je samo pobrljavio iz nekog razloga. :bravo: :woohoo:
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » petak, 5. jun 2020. u 14:40h
Lucky piše:
utorak, 12. maj 2020. u 23:26h
Jedino moze zbog senzora radilice da ne pali, proveri ozicenje oko njega ili konektor
Koji sam nostradamus :D
Aca06
Poruka: 3204
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 5. jun 2020. u 14:43h
thumbsuph
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 5. jun 2020. u 21:15h
Сензор позиције радилице је основни сензор за рад рачунара . Он даје такт и положак ГМТ и без његовог јасног сигнала рачунар може само да плаче .
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » petak, 5. jun 2020. u 23:34h
Jbg. da je poslusao savet odmah bi resio problem, ne bi se patio mesec dana.. Taj duratec sam doktorirao za 150000km koliko sam presao sa njim
Aca06
Poruka: 3204
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 6. jun 2020. u 09:39h
Pazi sad ovo menjao sam tri puta senzor radilice, kabal do džeka izgleda ok ali samo vizuelno🤔. Kad sam konačno uzeo unimer i počeo da proveravam pinove tek tada sam ustanovio da na jednom pinu nema veze između pina na džeku i pina na ulazu i PCM. Razbucam onu rebrastu izolaciju i vidim da nigde nema prekida. Zatim rasklopim džek na senzoru radilice i tek tada sam video prekid žice.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 6. jun 2020. u 10:02h
Lepo rekoh... zice :oldman:
Sunce li im kalaisano :mad:
Poruka: 2799
Poruka od Lale » subota, 6. jun 2020. u 14:28h
mbole piše:
Još 3. juna je postavljena dijagnoza. :oldman:
Ne menjamo te čika Bole.
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 6. jun 2020. u 18:10h
Ти VR ( радилица , брегаста) сензори умиру јако , јако , јако , јако , јако , јако , јако тешко , тако да сваки проблем са њима је 95 % у контакту а оних 4.9999999999% у шуму сигнала .
Тај сензор има намотај и магнат уливен у пластику . Нема шта ту да се поквари , само мехнички да га оштетиш ( што сам ја и успео када ми се одварио 36-1 зупчаник са ременице радилица на каприју mrgreen ).
Постоје сензори са Хал ефектом , који генеришу 5 волти и имају своје напајање и они су склонији цркавању од ових VR , који генеришу напон од 1 волт па до 30ак .Такав сигнал је синусни и треба додатно да се пегла у дигитални , док Хал ефекат не мора јер он генерише 5 волти дигитално и зато је згоднији за рачунаре .
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 6. jun 2020. u 22:41h
Ma zica mi je dosta do kraja dva zivota, a ko sta radi, je se mlatim sa njima...
Danas sam krpio zice u nekom frizerskom salonu...
A lepo sam krenuo da budem masinac, da se zanimam sa celikom, alumunijumom, masincinama od n tona... 'ebo me spekrtum da me 'ebo i kad ga uzeh... od njega je sve pocelo :mad:
