Fiesta 2006 1.4 Tdci slabo vuce u petoj
Poruka: 9989
Re: Fiesta 2006 1.4 Tdci slabo vuce u petoj
Poruka od sasa_f1 » subota, 11. feb. 2017. u 13:24h
BSI, bodi komp...
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » subota, 11. feb. 2017. u 15:03h
sta bsi,komp kad ti prva greska kaze da nemas pritisak goriva
Astra
Poruka: 103
Član foruma od: sreda, 17. avg. 2016. u 22:41h
Poruka od Astra » subota, 11. feb. 2017. u 15:13h
Hteo je da me dopuni jer nisam znao kako se zove.
Nema logike da je nešto oko pritiska goriva jer baš ništa nismo radili u vezi sa gorivom...
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » subota, 11. feb. 2017. u 18:35h
pa nema logike da skines i vratis menjac a motor nece da upali. ali dogadjaju se i takve stvari.
Poruka: 9046
Poruka od van » subota, 11. feb. 2017. u 21:09h
Да ли сте скидали филтер и црева од горива ?
Astra
Poruka: 103
Poruka od Astra » nedelja, 12. feb. 2017. u 11:05h
Ništa nismo radili oko goriva, ni filter, ni creva ali baš ništa.
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » nedelja, 12. feb. 2017. u 12:27h
Ja mislim da je tu neki konektor otkacen slucajno ili izkidana neka zica. Proverite instalaciju
Astra
Poruka: 103
Poruka od Astra » sreda, 15. feb. 2017. u 23:08h
Problem je resen i fiesta ponovo radi. Nesto je crklo u kompu ( nesto mi je spomenuo 5 volti... ) Kvacilo je dosta mekse i hvata bukvalno odmah. Auto mi se ugasio par puta... Navika... :D Sto se tice katalizatora iskreno i ne vidim neku razliku jer sam menjao i kvaculo pa dosta bolje ide zbog njega, samo osecam mnogo vise izduvnih gasova, bas se neprijatno oseca narocito kad turiram mislim tad sam primetio da se drasticno oseca. Cuo sam da moze turbina da se pregreje ako se ne vodi racuna pa se sad mozda i kajem sto sam vadio sace koje izgleda i nije bilo zapuseno ali to je sto je :)
A sto se tice max. brzine testiracu auto u subotu pa cu videti da li je problem bio u lameli (Nije hteo da ide preko 130-140) sa novim protokomerom sam jednom uspeo da navucem 150 km/h. Sad ocekujem da razvije 160 km/h.
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » sreda, 15. feb. 2017. u 23:16h
Lose si cuo za pregrevanje turba.
kemo993
Poruka: 147
Član foruma od: sreda, 26. avg. 2015. u 16:23h
Poruka od kemo993 » sreda, 15. feb. 2017. u 23:21h
Ako se ne varam, a nadam se da će neko potvrditi/ispraviti - ali nakon izbijanja katalizatora imaš manji rizik od pregrijavanja turbine nego prije.
Čisto sumnjam da je top speed povezan sa lamelom na taj način, ako nisi imao nikakvo proklizavanje lamele onda ne bi trebalo da je ona ograničavala maksimalnu brzinu. Ako se ne varam 163 km/h je maksimalna deklarirana brzina, tako da nema razloga da se razočaraš ako ne mogne do 160 km/h. Niz brdo može :P (testirano do 180 km/h po satu, nimalo pohvalno što sam to radio sa prošlom Fiestom). Da sam na tvom mjestu radije bih kao kriterij uzeo ubrzanja/međuubrzanja a ne maksimalnu brzinu koju može razviti. Sa ovom sad Fiestom (identičan model kao tvoja) iskreno nisam ni probao dokle može - najviše dokle sam dogurao bilo je oko 150, ubrza relativno brzo za tako mali motor i bez potapanja gasa na kraju, što bi značilo da sigurno može još.
Poruka: 15003
Poruka od mbole » četvrtak, 16. feb. 2017. u 00:50h
Gde ti se osecaju izduvni gasovi? U kabini?
Djak pesak :)
Astra
Poruka: 103
Poruka od Astra » četvrtak, 16. feb. 2017. u 12:38h
Pa generalno sad vise osecam izduvne gasove. Kada upalim ventilaciju desava mi se da osetim izduvne gasove ali to se i ranije desavalo, narocitno neprijatno se oseca kada ukljucim dugme da vrti vazduh u kabini.
Mada mozda bih trebao i egr da zatvorim jer ujutru kad upalim auto solidno dimi nazad i ako mi mehanicar i elektronicar kazu da ga ne zatvaram ako radi... Ako to uradim onda sam kompletirao (re-map ne radim) :)
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 16. feb. 2017. u 12:46h
Ti si u kabini osecao smrad obgorelog ulja koje ti je curelo.
Poruka: 15003
Poruka od mbole » četvrtak, 16. feb. 2017. u 16:58h
Ako izduv negde nije busan, jako tesko je da izduvni gasovi dobace do kabine. A pogotovu kada je ukljucena recirkulacija.
To sto dimi na auspuhu je "iza auta", tako da nikako ne moze da dobaci do kabine dok vozis (osim ako ides u rikverc). Cak i kad stojis, treba bas da se potrefi da ga nekako uvlaci. A kad ukljucis recirkulaciju, klapna koja uzima vazduh spolja se jednostavno zatvori, i nikako ne mogu gasovi da dobace do kabine (izmedju ostalog, tome recirkulacija i sluzi, to jest da neki smrad spoja ne ulazi u kabinu).
Pre ce biti da imas neki treci problem, tipa ko sto sale rece da ti obgoreva neko ulje, ili nesto takvo.
Djak pesak :)
Astra
Poruka: 103
Poruka od Astra » petak, 17. feb. 2017. u 10:40h
Vrlo moguce... Samo ne znam zasto se i dalje oseca kada sam ocistio to ulje gde je bilo zaprljano. Mozda samo treba da uradim dezinfikovanje klime i sistema pa ce taj neprijatni miris nestati. Inace menjao sam pre neki dan filter klime i nista se nije promenilo. I ne oseca se to mnogo, ja ne znam kako bih opisao neprijatni miris vise me podseca na neku budj ili vlagu a sto se tice recirkulacije tada se vise oseca nego bez nje.
Da napomenem da me je klima zezala prosle godine, izgleda da negde pusta pa je tata otisao u servis u dopunili su freon i neku boju kako bih videli gde pusta a izgleda da negde pusta pa moguce da tu i uvlaci ako je to povezano? Posle nismo ni otisli da proverimo tako da cu morati ovog leta da se pozabavim sa klimom... Sad videh na sajtu lav auta wynns dezinfekcija 3000 din, da li je neko radio to?
Poruka: 15003
Poruka od mbole » petak, 17. feb. 2017. u 11:13h
To vec pije vodu.
Klima ima bas tako "budjav" miris, kad se dugo ne dezinfikuje. I pojacava se kad ukljucis recirkulaciju.
Fluorescentna boja se uvek dodaje pri punjenju klime, da bi se videlo dal negde curi. Ako pusta, klima bi vrlo brzo prestala da radi.
Djak pesak :)
Astra
Poruka: 103
Poruka od Astra » petak, 17. feb. 2017. u 11:36h
Verovatno za ovih nepunih 11 godina nikad nije uradjena dezinfekcija tako da cu ja to odraditi ovog leta :) Hvala na pomoci.
Astra
Poruka: 103
Poruka od Astra » petak, 17. feb. 2017. u 16:56h
Malo pre sam probao Fiesticu na auto-putu. Vidi se razlika i auto bolje vuce u 5. brzini. Do 130 super navlaci od 130 do 140 solidno i onda od 140 do 150 km/h znatno sporije ali navuce. Kada je dostigao 150 km/h drzao sam do patosa papucicu jedno 2-3 min i brzina se nije povecala, mozda je bilo tipa 131 tako nesto ali to je to.
Inace ja sam zadovoljan i mogu da kazem da sam problem resio :) Samo sada razmisljam da li bi mozda isao bolje kada bi zatvorio egr, ja nesto licno mislim da ne bih mnogo primetio.
Jos nesto bih pitao, da ne otvaram novi post jer je vezano za ovaj auto. Primetio sam sad kada kocim na 110-120km/h da mi volan malo vibrira, mehanicar je isto primetio kad je testirao auto i rekao da je to do diskova. Ja sam prosle godine u maju kupio nove brembo diskove i nove meyle plocice i presao oko 25 000k od zamene. Nije mi bas jasno kako su tako brzo otisli... Razmisljam da odem do japan shopa i da ih obradim, taman imam nove brembo plocice koje bih odmah stavio posle obrade. Sta vi mislite o tome?
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » petak, 17. feb. 2017. u 17:04h
Uzmi komparator i premeri diskove, pa onda premeri glavcine. Moze se desiti da ti je neka glavcina kriva i da zbog toga disk ne naleze dobro i obrada diska ti ne bi resila problem. Plocice ti nisu problem, mozes da stavis i stare ako ih nisi skroz ubio.
Poruka: 15003
Poruka od mbole » petak, 17. feb. 2017. u 17:09h
Ako glavcine nisu lepo ociscene pri montazi novih diskova,sto je jako cesto, mos montirati kakve hoces diskove.
Tolerancija na bacanje ke koliko me secanje sluzi, reda 2 stote milimetra. Najmanja trunka rdje ili djubreta izmedju glavcine i diska napravi vise
Djak pesak :)
Astra
Poruka: 103
Poruka od Astra » petak, 17. feb. 2017. u 17:14h
Moguce da nije dobro ociscena... Nista onda ne menjam, videcu da odem kod nekog mehanicara da mi ocisti to i da izmeri. A to sto cujem skripu? Moguce da je isto zbog prljavstine?
Poruka: 15003
Poruka od mbole » petak, 17. feb. 2017. u 20:05h
Nevolja je sto ako se ne ocisti lepo pri montazi, posle toga u eksploataciji se disk trosi neravnomerno. Pa naknadno ciscenje samo pogorsa stvar
Djak pesak :)
