400e uuuuu ko ti trazi toliko za celi motor?zoranmami piše:ahah bas tako s tim cekicem. ipak odustajem od drugog motora jer ga nema ispod 400e. konacno pronasao pravog majstora i rece da moze resiti problem za sada odakativno smatra da je u pitanju smanjen kopresioni prostor ,a videce dalje kad otvori ...
Ulje na iberlaufu bela skrama
- magnat
- Poruka: 591
- Član foruma od: subota, 28. mar. 2009. u 01:14h
- Lokacija: Zemun
Re: Ulje na iberlaufu bela skrama
"FULL MONTY" GmBh - Zemun
zoranmami
- Poruka: 62
- Član foruma od: ponedeljak, 24. jan. 2011. u 12:59h
- Lokacija: pozarevac srbija
ako ima neka ponuda za taj motor moze na pp hvala
Ford Fokus 1.6 100 ks 2004 god
zoranmami
- Poruka: 62
da se javim auto mi je kod drugog majstora .1 je izmerena kopresija 11bar na svim klipovima
sledece je kako rece majstor merenje visine klipova pa idemo dalje do otklanjanja uzroka ,za nekih 1h odlazim do radionce i javicu sta se desava dalje.
- Poruka: 9059
Може да се привермене склопи глава на мотор и да се узупчи , а претходно се пластелин стави на клипове , окрене се једна круг и скине се глава . На пластелину се лепо оцрта траг вентила , па се шублером премери кроз пластелин колики је динамички зазор.
Не треба ни духтунг да се ставља ни да се стеже глава. Два шрава су довољан , да држе главу на месту .
Друга ствар је да се премери радилица микромером , да се види да ли је још на стандарду и колико одступа од фабричких мера .
Исто важи и за болцне на клиповима . Клип не би смео да излази из равни блока у горњој мртвој тачки .
Срећно
Срећно
zoranmami
- Poruka: 62
pozdrav svima javljam se posle duzeg vremena u nameri da zahvalim svima na dosadasnjoj pomoci i da se napokon pohvalim.
auto je uspesno odradjen i radi sto bi se reklo kao svajcarac.
kao prvo promenio sam majstora, uzrok cukanja je bio do lufta na radilici odnosno lezaj radilice je imao lufta , nakon pravilnog uzubljivanja i promenom dihtunga glave sve sad radi bez ikakvih problema. Tema moze pod lock. hvala jos jednom svima na pomoci posebno VAN-U
