miris nafte u kabini
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 19:19h
I kod mene pocelo da se oseća skoro, kada upalim ventilator, ja sumnjam da auspuh šuri negde oko grane posto se oseća bas na izduvne gasove
Dok ne otopli napolju- ništa ne gledam
Mance87
Poruka: 158
Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Re: miris nafte u kabini
Poruka od Mance87 » ponedeljak, 15. jan. 2018. u 23:36h
A da pogledaš odakle creva idu od rezervoara?
SAMO LAGANO I PUN GAS ;)
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » subota, 20. jan. 2018. u 12:32h
duratecHE piše:
I ja tipujem na to. Moracu na kanal pa da se pregleda ceo izduv da li pusta nede...
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 20. jan. 2018. u 19:35h
Smrdi mi nafta kod pumpe vp ispod haube,vlažno je ali ne mogu da vidim odakle curi,ne vidi se lepo od interkulera, baš se oseća i kad prođem pored auta.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » subota, 20. jan. 2018. u 20:33h
Ako se toliko oseća nafta kad prođeš pored auta onda to ozbiljno curi...
Možda bi pomoglo pranje tog dela motora da se lakše vidi gde curi
/ Focus / 2016. / 1.5 TDCi /
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » subota, 20. jan. 2018. u 21:38h
Pa pusta na pumpi VP. Dok ne skines intercooler i otvoris kuciste neces videti gde pusta, ali postoji velika sansa da ti kaplje na alternator, a opravka istog nije bas jeftina.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 20. jan. 2018. u 23:39h
Da li sme auto da radi kada je skinut interkuler, morao bi da radi da bih video gde curi.
Poruka: 4983
Poruka od Djole » subota, 20. jan. 2018. u 23:58h
Sme ali nemoj gas da diras
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 21. jan. 2018. u 05:08h
Ok, videću sutra da pogledam pa javljam...
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » nedelja, 21. jan. 2018. u 11:33h
Vlada pop piše:
Mislim da ces i bez toga videti...(makar se kod mene lepo videlo) koliko sam shvatio postoji jedno karakteristicno mesto spoja gde gotovo uvek propisa pumpa.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 21. jan. 2018. u 11:45h
To karakteristično mesto, ako se o tome radi i kod mene, se popravlja, menja ili mu nema leka?
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » nedelja, 21. jan. 2018. u 20:21h
Predihtuje se pumpa. Neko to uradi za 20e kod nekih "nekrstenih" majstora, (+50e skidanje i vracanje pumpe), oni samo zamene gumice pa dokle ide...Citajuci po netu shvatio sam da nekom to odradi posao, ali ne i svakom. Najcesce propisa opet za par nedelja pa moras onda da platis 50e skidanje i vracanje pumpe + 120e predihtavanje pumpe kod dobrog bosiste. Meni je ovo drugo izgledalo kao jeftinije i sigurnije resenje.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 23. jan. 2018. u 07:18h
Skidao sam interkuler i gledao gde pušta pumpa. Sa desne strane pumpe ima onaj dzek braon boje, on stoji na nekom valjkastom delu koji je zašrafljen za pumpu i vidim da dok motor radi na tom mestu gde se dodiruju pumpa i taj deo pomalo vlaži. Odatle miris nafte u kabini :) Nisam skrenuo sa teme :)
fordinjo11
Poruka: 64
Član foruma od: sreda, 25. maj 2016. u 11:04h
Poruka od fordinjo11 » petak, 2. mar. 2018. u 13:10h
Pozdrav fordisti ,
i kod mene se osecaju izduvni gasovi u kabini ( kad pustim ventilator) kad pustim klimu se ne osecaju .
Ono sto sam primetio da po motoru ima čađi ( kad skinem poklopac motora vidi se čađ ) . predpostavljam da su i kod mene podloske upitanju..
Inace pored ovog problema u kolima mi mnogo magli , negde sam procitao da to moze da znaci da negde curi antifriz, Je*em li ga. izgleda da cu auto morati da vozim sa gas maskom :(.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 2. mar. 2018. u 13:21h
To sto ti magli:
1) pogledaj kada dignes haubu da ti ti se ispod soferke dole nakupilo lisce
2) proveri filter kabine
3) ulazi ti negde voda u kabinu
fordinjo11
Poruka: 64
Poruka od fordinjo11 » petak, 2. mar. 2018. u 14:23h
hvala na savetima.
Lisca nema .
filter kabine sam letos menjao (provericu ga )
voda nigde ne ulazi , makar nisam primetio.
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 2. mar. 2018. u 15:06h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » petak, 2. mar. 2018. u 15:20h
Ako je recirkulacija uključena (bez klime) odmah se zamagljuje pa proveri da li se klapna otvara (čuje se) kad je uključuješ/isključuješ
fordinjo11
Poruka: 64
Poruka od fordinjo11 » petak, 2. mar. 2018. u 15:26h
recirkulaciju skoro nikad ne koristim .
hvala za savet.
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 2. mar. 2018. u 16:02h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15282
Poruka od mbole » petak, 2. mar. 2018. u 16:08h
Jedna od mogucnosti, iako se odnosi samo na Dansku, Norvesku... u sustini ako ima dovoljno snega...
Takodje treba pregledati te oduske, da nisu "zalepile"
Section: 34 (412-02)
Model: Focus, built from 08.98 (build code WP)
Markets: Denmark, Norway, Sweden, Finland
Subject: Misting or icing-up, on the inside, of the windscreen, side windows and rear window.
Summary
Should a customer express concern about poor interior ventilation and the windscreen, side windows and rear window misting or icing-up, the probable cause, in certain weather conditions, is snow and slush swirling up and lodging between the rear bumper and the rear panel blocking the forced air extraction vents. This should be resolved by clearing the blockage and installing mudflaps.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » petak, 2. mar. 2018. u 16:13h
fordinjo11 piše:recirkulaciju skoro nikad ne koristim .
Ok ako je ne koristiš a da nije ostala na zatvoreno nekad pre?
fordinjo11
Poruka: 64
Poruka od fordinjo11 » ponedeljak, 5. mar. 2018. u 09:58h
e ljudi izgledada sam nasao gde mi pusi . kod turbine .
