escort 1.8 16v radna temperatura
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Re: escort 1.8 16v radna temperatura
Poruka od shomicus » subota, 9. jan. 2010. u 20:56h
kada ga upalim ujutru hladnog,obicno radi u mestu minut ili manje i odmah krenem lagano,posle kilometar vec krene da podize kazaljku lagano i da duva toplo,ne vruce,i posle 3-4 km digne temperaturu tek toliko da nije u hladnom,tj izadje iz onog plavog polja jedva,ventilator pali kod slova M ali retko dodje do M jedino ako je bas neka guzva pa sam pola sata na kreni-stani,juce idem autoputem ka novom beogradu i krene da dize kazaljku ka slovu M,ja se obradujem kao odgovara mu voznja autoputem,kad stanem na semofor ono se nesto pusi ispod haube,ja stanem,pukla spojnica na crevu i gubi vodu,znaci ipak reaguje na manjak vode i vece grejanje,sad ne znam dal laze skala a temp. je dobra ili nema dovoljnu radnu temperaturu.Alo ga pustim nizbrdo u petoj da ide po inerciji ili pod malim gasom,tj kad rasteretim motor on ode skroz u hladno.
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 9. jan. 2010. u 21:01h
Jos jedno pitanje, gde ti je pocetni polozaj kazaljke kad je hladan motor a das kontakt.
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » subota, 9. jan. 2010. u 21:04h
skroz na dnu,mislim da ne reaguje dok ne krene da se greje.Nisam siguran ali mislim da je tako.
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 9. jan. 2010. u 21:07h
Ne bi smela bas toliko da bude dole, mozda je bas to uzrok sto ti kao pali ventilator na M.
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » subota, 9. jan. 2010. u 21:14h
valjda ce i sutra biti lepo vreme pa cu da se zezam dol ne nadjem sta je.
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » subota, 9. jan. 2010. u 21:17h
Pa ili je termodavac pogresan ili instrument malko laze tj pomeren je, mada mislim da je ovo malo verovatno. Bitno da greje.
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » subota, 9. jan. 2010. u 21:29h
ma sa grejanjem sam prezadovoljan,ali mene brine da li ima dobru radnu temperaturu da ne maltretiram motor.
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 20:33h
danas sam se malo zezao oko kola,skinem konektor termodavaca sa kucista termostata,prespojim ga(konektor),on pokazuje istu temperaturu a ler gas mi digne za nekih 300-400 obrtaja,kad sam ga otspojio i vratio na termodavac ler se smirio, ? ? ?
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 20:38h
Svasta.. ;( Kako mislis istu temperaturu? Nisku ili..?
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 20:47h
istu,nisku ,istu koja je bila pre nego sto sam otkacio konektor,i sad mi nije jasno odakle cita tu vrednost na temperaturnoj skali,s kog hebenog davaca
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 20:49h
Meni isto tako meri,ali nisam probao da prespojim termodavac... Da nije cajger?
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 20:57h
a sta ti se desi kad skines konektor sa termodavaca dok auto radi,dal ti kazaljka na skali padne na dno ili ostane,kod mene imas termoprekidac na crevu koji pali ventilator,to je ok kad podigne kazaljku na M on pali,a na kucistu termostata imam davac koji bi trebao da cita temperaturu vode i pokaze na skali,e kad sa njega skinem konektor dok auto radi ,skala i dalje pokazuje vrednost(temperaturu).Cak sam probao da dok auto radi skinem konektor,ugasim auto,on obori kazaljku,upalim auto bez vracanja konektora on dize kazaljku i pokazuje temperaturu istu kao i pre gasenja.Totalno ludilo,odakle cita vrednost kad je iskljucen termodavac
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 21:01h
A on nije pokvaren,zato sto si ga prespojio i nista se nije promenilo..? Hehe... Pa bas ne znam..Ja nisam nista pokusavao povodom toga,posto mi se auto normalno greje,pali ventilator,a skala radi,samo nize nego sto bi trebala..
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 21:34h
Ti kanda imas problema sa strujom pa zato imas pogresna ocitavanja, ali ako termoprekidac odradi na vreme nista ne brini.
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 21:39h
pa kanim se vec duze vreme da skinem tablu osiguraca da je pregledam,instalacija u motoru je odlicna,savijas zice kako hoces nema da se lomi izolacija ili da puca.Doduse nije mi radio ventilator za grejanje kabine pa sam premostio struju sa osiguraca za meglenke koje nemam,sigurno je losa kutija osiguraca,videcu da to skinem,pojacam kontakte i lemove.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 22:10h
Kako mislis da je skines? Nesto i ne verujem da je tako lako..
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 23:43h
pa verujem da nije lako ali pokusacu.
Neverin
Poruka: 4
Član foruma od: subota, 19. dec. 2009. u 22:52h
Poruka od Neverin » utorak, 12. jan. 2010. u 17:26h
Da se ukljcim, kod mene na kucistu termostata koji je desno na motoru postoje dva termodavaca jedan je na vrhu i on ima veze sa ventilatorom? a drugi je na istom tom zavucen sa strane pod crijevo koje vodi u hladnjak. Ovaj drugi termo davac ide na instrument tablu kako rece jedan prodavac? I postoji cetvoropolni na crijevu od termostata ka hladnjaku. I kod mene kazaljka temperature na inst tabli se ponasa ludo. Ima li neko semu elektricne instalacije hladjenja escorta 1.8 16 v ?
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » utorak, 12. jan. 2010. u 21:12h
taj cetvoropolni je za brzine ventilatora,verovatno imas klimu.
Neverin
Poruka: 4
Poruka od Neverin » utorak, 12. jan. 2010. u 21:50h
Jeste, imam klimu.
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » utorak, 12. jan. 2010. u 21:54h
Pa da,ima vise brzina ventilatora,to je onaj termoprekidac na crevu hladnjaka,ja nisam primetio da na kucistu termostata imam dva davaca,samo sam video jedan na vrhu kucista odmah pored kape sa koje idu kablovi na svecice.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 12. jan. 2010. u 21:57h
Na kucistu termostata taj gornji je senzor temperature i daje podatak PCM-u a ispod creva koje ide prema hladnjaku je termo davac.
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » utorak, 12. jan. 2010. u 22:00h
Pa odakle pokazuje temperaturu na skali?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 12. jan. 2010. u 22:01h
SA termo davaca
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » utorak, 12. jan. 2010. u 22:12h
ok, pogledacu sutra sta se desava sa tim,ja ga nisam primetio,kazem video sam taj na kucistu odozgo i na crevu od hladnjaka,a sutra cu videti i taj ispod creva.
