Focus 1.8 16v - Obrtaji padaju pri zaustavljanju
- Poruka: 9059
Re: Focus 1.8 16v - Obrtaji padaju pri zaustavljanju
Око 1 волт када јелептир затворен и близу 5 када је отворен.
Провери прекидач на педали квачила
- darioculibrk
- Poruka: 1222
Kad stavim drugi senzor,kako ga podesavam? Da li se to moze odraditi pomocu dijagnostike?
- darioculibrk
- Poruka: 1222
Zamjenjen TPS senzor, problemi su prestali
Nadam se da sam rijesio ovaj problem.
- goran18
- Poruka: 37
- Član foruma od: utorak, 1. jan. 2013. u 21:47h
- Lokacija: Šabac
I meni se isto dogadja da mi obrtaji padnu kad se doda gas i skine noga sa gasa...padnu na nekih 500 obrtaja i vrati u normalu posle toga. Zvao sam Grand Motors i rekli su mi da nema taj TPS senzor da se kupi posebno ima kao neki sklop koji kosta oko 81.000 dinara. Gde ste kupovali taj TPS senzor?
- darioculibrk
- Poruka: 1222
Ja sam kupio polovan i isto je stanje.Neki dan sam ocistio PCV ventil i puno je bolje,gotovo da ne padaju.Zamjenicu ga novim,ocistiti sva crijeva njegova i separator ulja pa cemo vidjeti.
Sent from my LG-K350 using Tapatalk
- goran18
- Poruka: 37
- Lokacija: Šabac
Ja sam tek kupio Focusa pa sam primetio taj problem. Majstor nije nista radio sam smo konstatovali taj problem kako se desava. Focus ima 124.000km. Mozda i ne treba onda da menjam taj TPS senzor nego samo da ocistim PCV ventil?
- darioculibrk
- Poruka: 1222
Pokusaj ga ocistiti,lako se skida.Operi ga u benzinu ili nitro razredjivacu.
- goran18
- Poruka: 37
- Lokacija: Šabac
Juče sam bio kod jednog majstora i on mi je rekao da uzrok može isto biti i klpana gasa (kako sam ga razumeo). Nisam vozio auto a on mi se samo ovako napamet rekao. A gde se nalazi taj PCV ventil koji treba da očistim?
- Poruka: 9059
Ако је 1.8 или 2.0 мотор , вентил се налази испод издувне гране , десно према мењачу . Има једна лимани део на блоку , то је сепаратор уљних пара ( или како већ ) , на њему има једна куемни прстен у који је увучен вентил . Из вентиал иде црево дасно ка металној цевчици која је испод бобине и даље ка усисној грани . Вентил се само изчупа из гуменог прстена . Пази да се прстен не поцепа , јер ће ту да вуче фалш ваздух
- darioculibrk
- Poruka: 1222
Ja sam narucio nov ventil i taj gumeni dio pa cu zamjeniti.Sta je sa separatorom,moze li se on nekako ocistiti,oprati?Imam oko njega ulja.Ali nisam ga skidao jer se prethodno mora katalizator skinuti.
- goran18
- Poruka: 37
- Lokacija: Šabac
A koliko košta taj nov ventil i taj gumeni deo? Možda je bolje da ga i ja poručim jer Focus je 2008 godište.
- darioculibrk
- Poruka: 1222
Provjeri ovdje na forumu, imas temu Grand Motorsa.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
tps ima focus 1 , focus 2 nema ,samo klapna gasagoran18 piše:I meni se isto dogadja da mi obrtaji padnu kad se doda gas i skine noga sa gasa...padnu na nekih 500 obrtaja i vrati u normalu posle toga. Zvao sam Grand Motors i rekli su mi da nema taj TPS senzor da se kupi posebno ima kao neki sklop koji kosta oko 81.000 dinara. Gde ste kupovali taj TPS senzor?
- goran18
- Poruka: 37
- Lokacija: Šabac
Juče sam zvao Grand Motors i cena klapne gasa je oko 50.000 dinara. Jel postoji neka alternativa za ovu klapnu ili je najbolje kupiti novu?
