pitanje za antifriz
- Poruka: 6712
Re: pitanje za antifriz
Ma sta ce da mu fali. Pun gas i uzivaj. Moj cale za 40 godina voznog staza ni na jednom autu nikad nije menjao antifriz. Zadnji auto je bio 10 godina kod njega i nikad nije zamenjeni, samo dolivano
- Daki_81
- Poruka: 2611
@Street light Jel znaš koliko si litara starog ispustio?
- Street light
- Poruka: 12
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2016. u 21:52h
Pa znam da je bolje, zato se i nerviram.
Provericu, nadam se da do -25 barem.
@ Daki_81 Mislim da nisam vise od 3.5l isputio. Sto mi je bilo cudno, jer u manual book pise da ide 5l. Ali morao sam da sipem jer mi je trebao auto, a drugog prevoza do grada nemam. Vozio sam, sve je ok nista cudno, sad mi nekako greje bolje.
Mada kad okrenem kljuc cujemi se nesto da zuji gde je kaseta, to pre nije bilo.
- Poruka: 15304
To sto zuji je verovatno motorce klapne grejanja, koje je vraca u zadati polozaj.
Kad ugasis auto, klapna se zatvori, kad das kontakt, postavi se u polozaj koji je zadat usmerivacem i temperaturom.
- Daki_81
- Poruka: 2611
Da li si pri ispuštanju starog antifriza okrenuo prekidač na grejanje da se iscedi i mali hladnjak?
- Street light
- Poruka: 12
Hvala mbole na odg.
Nisam, mislim prekidac mi stoji na crveno do kraja ako na to mislis.
- Poruka: 15304
Koliko se secam... focus nema cesmicu, vec je prolaz ka malom hladnjaku stalno otvoren do kraja, a vruce/hladno se regulise klapnama. Mozda gresim.
- polaris
- Poruka: 1091
Nista ne brini,samo pun gas.A ako te plasi svrati u bilo koji servis nek ti izmere jacinu antifriza.Ja sam pre neki dan menjao na mom fokusu tddi u njega staje ukupno 6,5 litara,ispusteno malo manje od 5.Sipano skoro 3 litre antifriza i 2 litre destilovane.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Esc MK3 1.6 matic
- Poruka: 72
- Član foruma od: sreda, 25. jan. 2017. u 23:39h
Kako ozračiti sistem hladjenja kod escorta mk3 xr3i 1985 god, bila mi je ispuštena skroz voda, pa bi sad ponovo da vratim tečnost za hladjenje u sistem. Hvala
- Poruka: 6712
Ako je isto kao kod mk4, stim sto je kod mene 1.4 motor, sipes antifriz, upalis auto, sacekas da otvori termostat, dolijes kad povuce, ostavis da prenoci, sutra dolij u posudu do max upalis auto da jos jednom se zagreje da otvori termostat. Opet proveris nivo u posudi, pa sutra dan ponovo i to je to.
- Esc MK3 1.6 matic
- Poruka: 72
Taj deo je jasan, nego pitam gde mu se nalazi neki ventil ili slično gde mogu da ozračim sistem, da izadje vazduh?
- Poruka: 21943
Otvoren je sistem, nema potrebe za ozračivanjem.
- Esc MK3 1.6 matic
- Poruka: 72
Ne reaguje mi kazaljka za temperaturu, kao da tečnost nije skroz prošla kroz sistem, niti se upalio ventilator, a ne smem da preterujem da se ne bi motor pregrejao.
- Poruka: 6712
Na bloku imas senzor, na nega ide jedan kablic sa kapicom(gledano iz prevca haube prema kabini, sa desne strane se nalazi, malu ulevo od razvodnika paljenja), ako se ne varam crne boje. Proveri njega, ako nije crko je senzor. Kad bude kucu slikacu ti gde je kod mene na 1.6 motiru koji mi je za delove.
- Esc MK3 1.6 matic
- Poruka: 72
E to bi bilo super da ga uslikaš, i još ako imaš ispravan...
Senzor je na glavi, na njega ide crveno-bela žica, koju ako spojiš na masu kazaljka za temp ode na maks.... ali ti to ništa ne govori da li davač radi ili ne ako ne znaš da li je sistem bez vazdušnog čepa oko davača.
Nebitno da li je sistem otvoren ili zatvoren (tj da li ima stari ili novi tip čepa prelivne posude), čep ne pušta vazduh napolje, tako da se tečnost sipa do max uz kratke pauze da se sistem napuni, čep se ne vrati na posudu, onda se auto upali i pusti da se zagreje na radnu, nivo u posudi će malo opasti, tečnost se dolije do max i tek onda se čep vrati. I jedan i drugi tip čepa moraju biti dobro stegnuti.
- Esc MK3 1.6 matic
- Poruka: 72
Ipak je sve proradilo kako treba, radi i merač temp. i termo prekidač , pali se ventilator kad treba...:-)
[youtu_be][/youtu_be]
- DzoniPv
- Poruka: 1451
- Lokacija: Podgorica
Kad se dosipa antifriz treba li i onda da se mjesa pola pola ili mogu cisti da ulijem?
- Poruka: 21943
mora mešavina.
- Daki_81
- Poruka: 2611
Ja ga uvek razblažim u flaši pola pola. I obavezno sa destilovanom vodom.
Poslednja izmena: Daki_81, na dan petak, 30. nov. 2018. u 18:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Huh, ja msm da nemam grama vode u sistemu, da je cist antifriz
- Daki_81
- Poruka: 2611
Da nije onaj već razblažen, taj može a 100% ne valja...
- Poruka: 21943
Almighty.shO piše: ↑petak, 30. nov. 2018. u 19:14hHuh, ja msm da nemam grama vode u sistemu, da je cist antifrizJel to problem?
Da, veliki problem.
Zaštićen si do možda -17c sa čistim antifrizom.
Drugi problem što čist antifriz nije baš najbolji za odvođenje toplote.
treći razlog... nemaš antikorozivnu zaštitu.
Sve ovo važi ako je u pitanju čist antifriz a ne već napravljena mešavina.
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Pa ne znam bas.. merili smo pre neki dan i bilo je na -35
Ne mislim na koncentrovani antifriz nego ono sto mozes da kupis na pumpama (kontam da je taj vec razblazen ili kako vec ide), crveni G12.
- Poruka: 21943
retko je naći razblažen g12... uvek je koncentrat u pitanju.
Mislim ok, tvoj auto, tvoje pare, tvoj izbor ali lično ne bih tako vozio.
