Mondeo tddi prebacuje u safe mode
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 181
- Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Re: Mondeo tddi prebacuje u safe mode
Iskljucivo samo to moze biti problem? Inace, extra pali, extra vuce, lepo radi na leru, i samo kad ga opteretim 4. i klima onda prebaci u safe mod. Hoce li da pokaze gresku na dijagnostici?
- lazarbeli2
- Poruka: 65
- Član foruma od: subota, 19. sep. 2015. u 18:52h
- Lokacija: Prokuplje
Sličan problem se i meni desio danas...
Idem Prokuplje-Niš autoputem.... Ide normalno..za cas do 150km/h... isključujem se sa auto puta i na ulaz u Niš na brzini 50-60km/h na 1500obrtaja samo od jednom auto promeni zvuk. Od jednom počeo da radi kao traktor. Pali normalno na dodir ključa,na leru radi normalno,ali kad krenem.... em radi kao traktor em nema snage da vuce.... Proverio sam kolko tolko turbinu i radi sve normalno...nisam nikad imao nikakav problem oko nicega za 5 godina. Pošto je nedelja naso sam nekog starog majstor, koj mi isto reko da turbina radi...da ne radi dimio bi itd..... I onda mi reko kada dam gas crevo sto ide ka interkuler kako se vec zove treba da bude tvrdo...da ima veliki pritisak,a kod mene jedva da se oseti. Koliko je ustanovio ne ukljucuje turbinu kako treba... proverio je creva i vakume sve je ok. Kaze da mora na dijagnostiku.... Ili je crko taj senzor sto je dole kod interkulera ili kompjuter nesto pobrljaveo.....
A najveci problem sto veceras ili sutra treba da dodje jedan drug da ga kupi od mene.....
za 5 godina nikad ni jedan problem i bas sad.....
Daj boze da nađem nekog sutra sa dijagnostikom da sredim to.... A da... ne izbacuje mi nikakvu gresku na tabli...
- Neša
- Poruka: 5130
- Lokacija: Прокупље
Pravo kod doktorceta na dijagnostiku ujutru
- lazarbeli2
- Poruka: 65
Nesa ma nema od doktorceta ni go k****...ja otiso on nije hteo ni da pogleda....kao nije to poso za mene to je nesto sa diznama....
Inače vakum me zeza...nije opte imao vakum za turbinu... Prvo nije otvarao onaj elektro ventil turbine pa sam skinuo ocistio i sada radi ima vakum gore na turbini,ali mi ne gura polugicu kako treba....ili nije vredelo to sto sam cistio pa ne otvara dovoljno vakum ili..ne znam vise...onaj vakum sa polugicom koliko vidim radi. Stavio sam kompresor i lagano povlaci polugicu...znaci ili el.ventil i dalje ne radi kako treba ili je nego od manjih crevca naprslo pa nema dovoljan pritisak....
- Neša
- Poruka: 5130
Idi lepo kod majstora,idi kod Bace ako nece doktorce,idi kod Nemanje u n.naselje i obavezno dijagnostika.
Ne trosi zivce bezveze
- lazarbeli2
- Poruka: 65
Ma išo sam kod par njih...ili kazu ne znaju,ili nije to njihov poso, ili nemaju vreme... sutra tj danas idem opet u Komren da vidim ako mogu da se uguram nekako preko reda...Ili bar da mi da delove neke da probam,pa sam cu namestim.
- lazarbeli2
- Poruka: 65
Probao drugi elektro vakum turbine i nije do njega sad.... Skinuo neka creva proverio sve ok.... E sad mi majstor reko da zice na bos pumpi znaju da se istope pa da prave takav problem.... Malo pre sam skinuo usisnu granu i vide se zice...skroz istopljena izolacija kao da je nije ni bilo.... e sad moram sutra da nekako izolujem to kako treba pa da probam... A i danas kad sam se vracao iz Niša 10 puta mi se ugasio u toku voznje..jednom u preticanje. Ja mu dam gas on se ugasi. Vratim kljuc i upali opet normalno.
mile1977
- Poruka: 214
- Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Moras preko dijagnostike videti pritisak turbine u voznji a ne ovako napamet menjati delove
- lazarbeli2
- Poruka: 65
Ne znam ko ima dobru dijagnostigu i ko zna to da odradi. Znam samo za doktorceta ali jbg on je kre*en... drugi imaju neke smesne dijagnostike...
mile1977
- Poruka: 214
kako to mislis smesne dijagnostike?
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Nekompletne, uglavnom ljudi koriste piratske priručne verzije u koje i ja Licno sumnjam
Neke stvari vide a neke ne
drift znaci Ken Block....
- Neša
- Poruka: 5130
Najvise poverenja u Nisu imam u servis Vuk,u komrenu preko puta ford company.
A Baca iz Pk je kodirao drugu vp pumpu na fokusu,nekad,doktorce nije imao odgovarajucu dijagnostiku.
Kod majstora mora da se zakaze i ostavis auto u servis od poverenja,da se popravi,ne znam zasto te odbijaju
- lazarbeli2
- Poruka: 65
Gde je taj Baca?
Skinuo sam svako crevo proverio vratio dobro...elektro vakum turbine nije radio namestio sam radi,danas smo izolirali zice na bos pumpi jer bile istopljene izolacije. Mislili smo da je to konacan problem, ali auto i dalje radi isto. Sipao sam mu ono sto si mi kazao u rezervoar, Proterao do maksimuma. Iso do Aleksandrovac i nazad proterao dobro i nista... vakum na turbinu dobija,bolugica nije ukovala radi....
NEMAM PREDSTAVU VIŠE ŠTA JE ! dOŠLO MI DA ZAPALIM AUTO PA MAR DA IMAM PREGLEDE NA YUTUBE.
Onaj Srdjan iz komren kacio na dijagnostiku i nema greske. Reko mi da zastopujem EGER ventil, uradio sam i to... Skidali danas komplet cevcice od dizne itd itd...sve ok....Svi mi majstori rekli da je dobra i turbina i bos pumpa...ne znam sta mu fali a garant neka glupost.Sve sto sam naso na netu itd proverio.... Ima li neko predstavu sta bi moglo još da bude? Puko sam grdne pare za nista
- Poruka: 8368
Ovo nije normalno i trebalo bi istražiti zašto su istopljene izolacije.lazarbeli2 piše: ↑subota, 4. avg. 2018. u 23:59h...danas smo izolirali zice na bos pumpi jer bile istopljene izolacije...
- Poruka: 6699
A lift lumpa kakva je? Neko i.a problem na forumu zbog nje i cini mi se da je zbog nje bacala u safe mod
- lazarbeli2
- Poruka: 65
FM III kako da istrazim...???
Srdjan iz Komren mi kazao da se to desava vremenom...sta ga znam.
vidovac lift lumpa??? Ako mislis na boš pumpu majstori kazu dobra...drug mehanicar isto mi kazao...da ne valja nebi palio na pola kljuca bolje od benzinca,nema ni dima na auspuhu.... e sad zasto nema dobro punjenje turbine....
- Poruka: 6699
Lift pumpa se nalazi u rezervoaru, gura gorivo prema bosch pumpu
- lazarbeli2
- Poruka: 65
Bas u rezervoar ili??? jer znam da ima ispod auta jedna pumpa....kod zadnjeg tocka negde. za nju mi kazao jedan majstor da zna da pravi probleme....
- lazarbeli2
- Poruka: 65
Znas li koliko se krecu te pumpe polovne?
- Poruka: 6699
Kod zadnjeg desnog tocka treba da bude. Cenu stvarno neznam. Nesa iz PK je remontovao nju, mozes njega da pitas
mile1977
- Poruka: 214
Od jednom počeo da radi kao traktor////// kad ode u safe mode ima normalan zvuk motora. nesto je tu drugo u pitanju. dali imas katalizator
- duratecHE
- Poruka: 4277
@mile
Nemoj se iznerviraš sto nema veze sa ovim Fordom
, opet
Alfa odjednom prestala da vuče, gasila se i i na ravnom u prvoj- raskacio protokomer i zastopovao egr i sve ok( 70% Alfi se vozi bez protokomera)
A vidi kako je radila, odjednom. Cuka, turnira sama i purnja
https://www.dropbox.com/s/baas7sctihn4d ... M.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4hqpyzysgbk9 ... M.mov?dl=0
, opet Alfa odjednom prestala da vuče, gasila se i i na ravnom u prvoj- raskacio protokomer i zastopovao egr i sve ok( 70% Alfi se vozi bez protokomera)
- lazarbeli2
- Poruka: 65
mile1977 nema.
kod mene nem dim ni na punom gasu....retko kad da izbaci malo dima.
mile1977
- Poruka: 214
to su dve razlicite stvari. safe mode i problem sa protokomerom.
mile1977
- Poruka: 214
lazarbeli2 dali imas na vozilu katalizator?
508 MK 1.5, 2.0 110 kw
