Reparacija dizni
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Re: Reparacija dizni
Samo da pitam, koliko kosta po komadu prelivni ventil za Focus 1.8 TDCi?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Hvala
Ako je npr. prelivni ventil 60 eura, pa plus jos ulozak, demontaza- montaza i ostalo, onda samo koriscenje te masine i kodiranje nije toliko ni skupo ako je remont 150 Eura po dizni?
- Dragomir
- Poruka: 5503
- Poruka: 427
PRINCIPLES OF OPERATION.TO svi znaju kako radi cr sistem .mene zanima ovo /injector calibration
mehanicka kalibracija dizne tehnicki podaci za stelovanje dizne. i gde si u ovom uputstvu procitao da se menja kod dizne kad je dizna u zadatoj toleranciji. zadata 290ml tolerancija +- 15 ml ostvarena 288ml sta bi novi kod dizne ovde promenio?
- Dragomir
- Poruka: 5503
Slucaj kada stari kod trpi toleranciju je veoma redak u praksi tj. kada je i sama dizna dobra.Koliko ce dizni proci test sa starim kodom kada se zameni ulozak i prelivni ventil?
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4457
Ma sve ce da prodju, nemas ti pojma.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Dragomir piše:procitaj temu od pocetka.
Zasto da je citam od pocetka? Rekao sam da kad se uzmu u obzir cijene dijelova koji su potrebni za reparaciju, samo ispitivanje dizne i odredjivanje koda nije toliko skupo? Ako je to ta cijena, 150 eura? Dakle, crkne mi dizna i njeno repariranje sa testiranjem i odredjivanjem koda kosta 150 eura?
- Poruka: 11707
jeste..mozda je 160, delovi kostaju 80-100e u maloprodaji..
- Dragomir
- Poruka: 5503
Ako ja u servis ulozim(a vec jesam) preko 60 000 e da li ocekujes da radim samo za cenu delova?
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Pa ako su dijelovi 80 eura, a cijena remonta 150 onda su tu vjerovatno uracunali i rad i sve ostalo.
- Dragomir
- Poruka: 5503
delovi su oko 100e a rad je oko 50e sto je maksimalni iznos za remont dizne 150e znaci zavisno od toga sta se menja moze biti i jeftinije
- darioculibrk
- Poruka: 1211
- Dragomir
- Poruka: 5503
- Poruka: 111
- Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
- Lokacija: Šabac
Zanima me kada se uradi regularna reparacija dizni i pumpe, koja je verovatnoća da se kvar ponovi, odnosno ima li neke garancije, obzirom na naše gorivo i sve ostalo?
Nisam stručnjak, kao ni ti, ali mogu da prepoznam usb kabal... Ja Tebe potpuno razumem, kada ti se na mondeu upali lampica od grejača ti zalepiš žvaku... U stvari ne zalepiš, već samo rastegneš onu koja ti već stoji na lampici check engine...milan_gt piše:djesi dole strucnjace..
- Dragomir
- Poruka: 5503
Veoma je tezak taj posao.Daju garanciju ali se mora proveriti i pumpa i oprati sistem goriva.
- Poruka: 111
- Lokacija: Šabac
Opet pitanje za Dragomira, čisto informativno, koliko bi koštalo da se focus CI prebaci na DI (2002. g.) sa tvojim radom i polovnim delovima od recimo Sime i da li to može? Jel ide druga glava na motor, neko valjda reče da su i klipovi drukčiji?
- Dragomir
- Poruka: 5503
Klipovi su drugaciji,dizne,bos pumpa ,instalacija,kvacilo. mislim da je to glupost raditi
- Poruka: 111
- Lokacija: Šabac
Hvala puno!
- Poruka: 2037
Bas me interesuje da li bi te famozne dizne za TDCi bile pouzdanije i bolje da ih pravi Bosch? Ovo povlacim paralelu sa Passat-om 6 kod kojih je nebo i zemlja razlika izmedju dizni za isti motor koje proizvodio Siemens i Bosch, gdje su Siemensove stvarno dosta losijeg kvaliteta od Boscha. Ovo se onako pitam jer koliko je meni poznato TDDi motori koji imaju Bosch-ove dizne, nemaju ni izbliza problema sa diznama kao TDCi motori sa Delphi diznama, a TDDI motori nisu toliko losiji od TDCi po manje vise svim pitanjima. Odnosno jesu bolji ali da su toliko bolji da se isplati raditi remont ili mijenjati dizne svakih 150.000 km?
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Što bi rekao Đuro iz Nadrealista: "Ja razlike drastične"!!
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Mondeo-M ... 3a75ffd4a1
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-TR ... 3ccb61dce1
- totti
- Poruka: 8536
I kod Renoa su Bosch dizne (1.9 dci), pa čak i Siemensove (1.5 dci 105 ks) pouzdanije od Delphi dizni (1.5 dci 80 ks)...bojcistv piše:Bas me interesuje da li bi te famozne dizne za TDCi bile pouzdanije i bolje da ih pravi Bosch? Ovo povlacim paralelu sa Passat-om 6 kod kojih je nebo i zemlja razlika izmedju dizni za isti motor koje proizvodio Siemens i Bosch, gdje su Siemensove stvarno dosta losijeg kvaliteta od Boscha. Ovo se onako pitam jer koliko je meni poznato TDDi motori koji imaju Bosch-ove dizne, nemaju ni izbliza problema sa diznama kao TDCi motori sa Delphi diznama, a TDDI motori nisu toliko losiji od TDCi po manje vise svim pitanjima. Odnosno jesu bolji ali da su toliko bolji da se isplati raditi remont ili mijenjati dizne svakih 150.000 km?
- darko darko
- Poruka: 3889
Ko je kupio koga, delhi - simens ili simens delphi?
Koje su moje dizne na mondeu, delphi?
- Poruka: 427
na mondeu su delphi.delphi nije kupio simens i obrnuto vec su na razlicitim tipovima vozila instalirane i razlicite dizne.
- Poruka: 11707
delphi je extra..165.000 km..hvala lepo..prijatno..
