rucna kocnica eskort mk4
Slaki84
Poruka: 10
Član foruma od: utorak, 20. okt. 2009. u 07:43h
Lokacija: Bg
Poruka od Slaki84 » petak, 2. mar. 2012. u 21:10h
pozdrav svim forumasima...imam problem sa rucnom kocnicom vozim ovaj auto vec 7 godina i nikad nisam imao ispravnu rucnu a mjenjao sam 3 puta i sajlu i paknove ... ja mislim da je problem zbog lose konstrukcije sajle zato sto za stelovanje kocnice postoji plasticna matica na panciru i ona prolkize - preskoci navoj cim se povuce rucna .... e sad da li je neko imao takav problem i kako ga rjesiti ja sam nesto kontao ubaciti sajle od golfa 2 nekako iskombinovat onaj prelaz sa 2 sajle na 1... ja mislim da bi to bilo najbolje rjesenje mislim da je duzina sajle priblizna
pozdrav i unaprjed hvala na pomoci
Dusan64
Poruka: 5280
Re: rucna kocnica eskort mk4
Poruka od Dusan64 » subota, 3. mar. 2012. u 01:03h
Meni rucna na uzbrdici drzi na prvom zubu,a na trecem blokira tockove. Dakle,nije losa konstrukcija nego trebas da zamenis to sto se pokvarilo. Hoce da popusti taj plasticni djavo,ali onda ga obrnes par krugove (jednom u 6meseci) i to je to. Medjutim ako tebi nikako ne drzi znaci da mu je vreme za zamenu.. Nemoj samo molim te da budzis nesto sa Golfa 2...
Poruka od van » subota, 3. mar. 2012. u 01:09h
Како знаш да еј попустио тај навој ? Јел ти ручна хвата све више и више ? Пошто има две матице ( једна је контра ) , не верујем да обе могу да попусте . Јел је добро наштелован зазор између пакнова и добоша ? Јел није добош превише поједен ?
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » subota, 3. mar. 2012. u 11:27h
jel na novoj sajli ne idu i nove matice?... budzenje ne dolazi u obzir :rotfl:
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 3. mar. 2012. u 12:21h
Na kraju krajeva nisi objasnio sta se desava sa rucnom (a nisam ni ja citao,iznervirao sam se kad sam procitao za Golfa 2)..? Jel ne hvata uopste,jel sve vislja i vislja..? Ja sam npr imao problem da mi je jedan dobos izgoreo. Na oko izgleda normalno,nije pojeden,ali nista ne koci.. Kad je zamenjen sve extra..
Slaki84
Poruka: 10
Lokacija: Bg
Poruka od Slaki84 » subota, 3. mar. 2012. u 19:40h
hvala na brzim odgovorima..... ma na staroj sajli sto je bila nemogu ni da nastelujem okrecem onu prvu maticu ona dodje do nekle i vrti se u mjestu znaci proklizala plastika...ali uzmem novu sajlu odoka nastelujem sajlu do neke granice kad sajle pocnu da budu zategnute a tocak nije blokiran.... zategnem tu kontra maticu i gledam sta se desava dok neko drugi u autu par puta povuce sajlu posle 10ak normalnih potezanja rucne (ne trzanja rucnom) sajla se razlabavi nastelujem je ponovo i opet posle 10ak povlacenja ista prica ... dali sam ja neki baksuz pa 3 puta uzimam neku budjavu kinesku sajlu il sta li je... platim je 25 marki (oko 1300 din).... ni meni nije lako sto mi je palo na pamet da ukrstam escorta i golfa 2 al sta cu kad je njihov sistem stelovanja jednostavnij .... kolega vozi istog forda i zali se na istu stvar sto znaci da nisam jedini
i da nova sajla nove matice one se neskidaju konto sam kod strugara napravit metalne al fazon je sto se nemogu skinuti a da se sajla nerasturi
Poruka od van » sreda, 7. mar. 2012. u 09:17h
Сајла има матицу и контра матицу . Јел обе проклижу ?
Обелећи мест затезања маркером , па када се олабави , види да ли је попустила . Ако јесте , нврати на пређашње место , па иза стави гумено црево , па пар шелни или клампицу за сајле , и нема шансе да се помери .
dejan55
Poruka: 50
Član foruma od: sreda, 7. mar. 2012. u 22:17h
Poruka od dejan55 » subota, 10. mar. 2012. u 21:37h
Pazi ovako: prvo moras da nastelujes paknove, odnosno letvicu izmedju paknova na taj nacin sto ces pomeriti onaj nazubljeni deo u stranu, pa kad stavis dobos da ima blg otpor kad okreces rukom dobos. Ne brini, nece da s egreje, dostelovace se paknovi kasnije, tako isto i na drugu stranu. Pa, tek onda idi na plasticnu maticu, sa njom ces odrediti na kom zubu hvata rucnu. Najbolje je da ti na trecem koci, a na petom da zakiva skroz. AKo ti zaista upusta matica idi na otpd i kupi polovnu sajlu sa nekog stranca i resices problem. Bacaj se odma na posao i udri to po gasu! Ne budzi nikakve druge sajle, fordovi imaju dobre rucne!
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » nedelja, 11. mar. 2012. u 00:44h
deki, to stelovanje sto si opisao, odradjuje se sa par pritisaka na pedalu nozne kocnice..
dejan55
Poruka: 50
Poruka od dejan55 » nedelja, 11. mar. 2012. u 01:20h
naravno samo kad su zubici na mehanizmu dobri njega to i zeza pa ce morati rucno slazes li se
dejan55
Poruka: 50
Poruka od dejan55 » nedelja, 11. mar. 2012. u 08:54h
hoce li ta rucna slaki ajde montiraj to. ako nemozes da nadjes taj pipak javi kad rasturis da ti kazem telefonom
Slaki84
Poruka: 10
Lokacija: Bg
Poruka od Slaki84 » ponedeljak, 19. mar. 2012. u 20:30h
dejan55 piše:hoce li ta rucna slaki ajde montiraj to. ako nemozes da nadjes taj pipak javi kad rasturis da ti kazem telefonom
joj hvala na savjetima i odgovorima ja nikako da odgovorim a nikako da se bacim na radove uzeo nove paknove oni malo deblji ... metal je isti samo onaj materijal je malo deblji samo dzaba rasturih oba tocka .... a drugih nema .... pa sam konto da malo sredim dobose kod strugara posto imaju mali kanal ono vec kako se zove ... il da uzmem druge valjda ce mi tada odgovarat ovi deblji paknovi (gurtne) ..... zubi na mehanizmu su dobri ali su mi falile neke opruge pa vjerovatno nisu bile nastelovane ljepo mada kada kocim noznom kocnicom zadnji desni ostavlja trag a levi neostavlja .... a u svakom slucaju salja mi nevalja tj. nevaljaju obe matice pa cu i nju zamjeniti po ko zna koji put pa da i ja konacno namestim tu rucnu da vise izbacim onaj kamen iz auta sto ide pod tocak :haha: hahahaha :rotfl: :D u subotu se bacam na posao kupio sam te paknove set oprugica jos dobosi i sajla i sta bude :) pozz svima
Slaki84
Poruka: 10
Lokacija: Bg
Poruka od Slaki84 » subota, 24. mar. 2012. u 16:46h
....mislim sta reci rucna je gotova malo se dobosi greju al zato kopa :) pozz svima
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 24. mar. 2012. u 17:30h
Ne smeju bre nimalo da se greju.
kazalajt
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
Poruka od kazalajt » sreda, 4. feb. 2015. u 23:22h
Pozdrav svim clanovim foruma. Imam malih tehnickih problema sa rucnom. U pitanju je isto Escort MK4 1986.
Problem je sledeci, rucna hvata visoko i to bas bas visoko da bi auto ostao tu gde je, na tehnickom sam proveravao kocnice i kaze majstor da su zadnje nozne super al rucna je uzas.Ja sam pre jedno 3 godine menjao sajlu i one male polugice sa nazubljenim polukrugom jer su se zubi pojeli pa nije bas nista hvatala. Posle je radila kako treba, i pre nekoliko meseci je pocela da zeza po malo. Sajlu nisam od zamene dirao nista :(
Ako jos nesto treba od detalja pitajte i Hvala na pomoci unapred :bravo:
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 5. feb. 2015. u 02:48h
Moraš preštelovati sajlu plastičnom maticom na bužiru.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » četvrtak, 5. feb. 2015. u 15:51h
Ok probacu to negde da uradim. A malo ide tesko to sam zaboravio da kazem, jel to malo mozda zaribala posto je nisam toliko koristio, povremeno da budem iskren :( Hvala jos jednom thumbsuph
