Focus 1.8tdci slabije vuce a ide u visoke obrtate
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Drugari, primetio sam da mi auto slabije povlaci a brzo nabija obrtaje. A cini mi se i da se potrosnja malo povecala. Da li je neko imao slicnih problema? Na selftestu ne izbacuje nikakvu gresku, nema dima na auspuhu, motor na leru radi ravnomerno i mirno, nema trzanja u voznji. ili sam ja samo utripovao... Za vikend cu da skoknem do majstora, da ga zakacim na dijagnostiku.
- Poruka: 21713
Re: Focus 1.8tdci slabije vuce a ide u visoke obrtate
Kandela lamela ?
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Kandela kandela
kvacilo,nema sta drugo...
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Veselo ga bilo ili ti 450-500e. A mislite li da je riknuo i plivajuci ili samo lamela proklizava? posto nema nikakvih simptoma zamajca. A zaboravih da napomenem da mi se cini da je to izrazeno samo od 1-3 brzine, a u 4. i 5. povlaci fino i iz niskih obrtaja
edit: u ostalom sta ja sviram q, ako je kvacilo, sve komplet i cao zdravo
- Shelby
- Poruka: 1272
- Član foruma od: nedelja, 11. jul 2010. u 12:44h
- Lokacija: Cacak
Lamela proklizala
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Gde me sad nadje pred registraciju
a dali moze da se kupi samo lamela i pretpostavljam da ce trebati i potisni lezaj i koliko bi to kostalo? U subotu cu da odem do majstora pa da vidim sta mi je raditi
- Poruka: 21713
Kad se skine menjač najbolje će majstor znati šta treba da se menja.
Ali ako ostaje auto kod tebe... zarad neke tvoje sigurnosti i potencijalnog bespotrebnog skidanja menjača za kratko vreme (tipa zameniš samo lamelu a onda za kratko vreme zvizne druk il' zamajac prolupa) zameni ceo set kvačila sa zamajcem.
Sad je to nekih 430 eur sa sve zamene.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Razumemo se :)Planiram da ga vozim bar jos 2 godine, tako da se mora resavati. Videcemo sta ce doca da mu kaze
Ma najgore mi je sto mi ide registracija 29.04. a malo mi mnogo da se izujem 700e za mesec dana
- Poruka: 21713
jbg,kad kupiš polovan auto moraš da budeš spreman na takav trošak.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Ma svestan sam toga. Ne mogu da ga kudim, vozim ga vec 2 godine. Od kvarova crkao mi alternator i kao posledica toga akumulator. Ostalo menjaj ulje, filtere i sipaj gorivo i teraj
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
ne moras ti to odmah mijenjati, lakse malo i tjeraj, kad budes spreman kesirati set kvacila skidaj mjenjac
- Poruka: 21713
Za početak ni to nije loš savet.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Da znate pametna vam je i ta
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
kakva je papuca, gdje odvaja?
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Ma sto je najgore, papuca je normalna,tj odvaja gde je odvajala. ja sam mislio da ga ne zeza Egr, turbina ili nesto slicno.
nikad mi ne bi pala na pamet lamela
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
obicno se pomisli na lamelu ali uopste ne mora da bude, moze biti i lezaj da blokira, imao sam tu situaciju, moze biti lose gorivo, prljav filter zraka i masa drugih stvari
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ako je lamela ja mislim da ne treba da cekas sa njom. Moze da te izneveri kada ti najvise treba (na nekom putu ili jos gore u nekom preticanju),a da li ces je voziti vise 500km ili manje ne pravi ti nikakvu razliku. Mozda to moze da izgura jos 6meseci,a mozda sutra stanes na nekoj uzbrdici i ne mozes da krenes.
Teško da će lamela izneveriti tek tako, mada treba obratiti pažnju i finta je u malom gasu sa sporim otpuštanjem kvačila, blagom razvlačenju brzine i šaltanju sa malo medjugasa. Svako proklizavanje joj drastično skraćuje vek do totalnog klizanja, kada vidiš da ne ide i da ne vuče, smanji gas i videćeš da će obrtaji pasti a brzina kretanja ostati ista. Na kraju krajeva, na ravnom možeš šaltati i bez kvačila, samo trebaš znati tačno kad i kako.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
pregledaj sve jbg, meni je na prethodnom autu pukla sajla kvacila, kvacilo je prije toga bilo jako tvrdo, u servisu su me ubjedili da moram mijenjati set, kad su promijenili opet je bilo isto, razlog je bio sto sajla nije bila provucena kud bi trebalo i onda ju je nesto stiskalo i bez veze sam mijenjao, uglavnom, lako je posumnjati na set kvacila ali treba prvo ispitati druge stvaribojan_kv piše:Da znate pametna vam je i ta
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Svakako sutra cu prvo da ga nakacim na dijagnostiku. Za gorivo jbm li ga, uvek sipam na lukoilu, na istoj pumpi. Jeste pumpa pod fransizom, ali nisam cuo da se neko zali. Filter, tesko, menjan pre mesec dana. Ma svasta moze da bude...veljo_81 piše:obicno se pomisli na lamelu ali uopste ne mora da bude, moze biti i lezaj da blokira, imao sam tu situaciju, moze biti lose gorivo, prljav filter zraka i masa drugih stvari
- Vladan
- Poruka: 1529
Da li ovo znaci da je pozeljno dodati gas pri saltanju ili znaci da se ne dodaje po mogucstvu, a ako vec mora, onda da se pazi, da se doda samo "malo"?911s [SK] piše:...i šaltanju sa malo medjugasa...
Sta god da znaci, da li se to odnosi i na zdravu lamelu, ili samo na proklizalu?
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Sad se upravo vratio od majstora. Lamela ne proklizava. Probao ga je majstor i dosao do zakljucka da su mi sipali lose gorivo, sto mi do nekle i ima smisla, jer se to pocelo desavati od pre 7 dana, kada sam nasuo pun rezervoar, a potrosnja mi se povecala. Ostaje da potrosim jos pola rezervoara pa da promenim pumpu pa da vidim sta ce se desavati
- Poruka: 13655
Vezano za pricu o voznji sa losijom lamelom... Meni je Mondeo dosao sa nacetom lamelom... Nikakav problem za 30k km dok nisam zamenio ceo set. Nisam imao potrebe za pun gas u prvoj/drugoj, tako da sam problem veoma retko primecivao. Jedino sto mi jednom zasmrdela malo na 40C i 30min BG guzve stani-kreni na uzbrdici. Tako da, ako je ipak lamela, samo lagano i nema frke.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Ma nema frke, ne ganjam ga ni ja, tj. nemam gde, mali grad, a zivim na selu na ibarskoj magistrali gde murije ima koliko hoces. Nisam neki strucnjak oko mehanike, ali nisam ni duduk koji zna samo gde je rezervoar. Zdravo razumski gledano da lamela proklizava ne bi, sto bi rekli potpisivao iz mesta, a i probao sam onu foru, ubacim u brzinu i drzim kocnicu i cim pocne da odvaja kvacilo, ugasi auto. Ostalo mi je jos da ga nakacim na dijagnostiku, ako nadjem nekog ko u Kraljevu ima krstenu dijagnostiku za forda. Majstor ga je probao i uz brdo i niz brdo i po ravnom, i kaze mi da je samo gorivo u pitanju, a i drugaciji je miris na izduvu. Kaze mi da su poceli masovno da uvaljuju biodizel. A i ja sipam na Lukoilovoj pumpi koja je pod fransizom, tako da sve je moguce...
vucki
- Poruka: 2146
Mada opet nesto razmisljam da je lose gorivo on nebi isao kako treba ali nebi ni dizao obrtaje nego bi bio kilav,mozda i gresim...
