Pitanje za Software MK3 2002 Ghia
Nije mesto za kvarove.
Dovla76
Poruka: 49
Član foruma od: petak, 8. avg. 2014. u 15:43h
Poruka od Dovla76 » sreda, 21. avg. 2019. u 17:50h
Instaliran je software verzija PUQQ6HO.HEX I Part Number: 2S71CG / 2S71-12K532-CB. Da li mozda neko na forumu zna slucajno,da li ima novija verzija SW za ovaj ECU model ?
Mondeo 2002 TDCI 2.0 Ghia
Duratorq :ford:
Dovla76
Poruka: 49
Re: Pitanje za Software MK3 2002 Ghia
Poruka od Dovla76 » četvrtak, 22. avg. 2019. u 10:18h
Pozdrav opet,
Moze li pomoc oko ovog pitanja,s obzirom da mi ford-etis sajt,daje sledecu informaciju na slici.Imam OBDII Wifi nov modul,koji radi na vise kola bez problema i Forscan aplikaciju za diagnostiku,koja je zaista odlicna(ukljucena extended licenca za programiranje modula pa i samim tim software-a).Zelim da azuriram SW na mom Mondeu,da ne idem u Grand Ford i dajem novac bez potrebe,samo ne mogu da nadje informaciju da li postoji noviji SW za moj Mondeo,sa mom ECU jedinicom,ali vidim da je ova verzija original fajl,sa stranih foruma i cak sam isti i preuzeo na jednom sajtu,evo i za ostale gde mogu preuzeti.
https://www.cardumps.net/ecu-files
Duratorq :ford:
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 22. avg. 2019. u 11:35h
Odakle si ti?
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » četvrtak, 22. avg. 2019. u 12:04h
Pise u profilu iz Beograda.
Duratorq :ford:
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 22. avg. 2019. u 12:35h
Sto onda ne odes lepo do RSD Forda i zavrsis to, a ne da se mucis i sjebes nesto pa da ne mozes da upalis auto
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » četvrtak, 22. avg. 2019. u 12:46h
Isao sam vec jednom,dok nisam promenio ECU komp,a nesto i nisam bas sa njima se saradjuje i jako su rezervisani,tipa ne radimo nista na kolima sto je vec menjano,al za SW su mi rekli da jeste najnoviji.Ok,kapiram te potpuno,reko mozda neko zna da li ima ili nema,pa da na taj nacin i zavrsim celu pricu,da ne idem da moram to od njih da saznam i dam im crvenu,samo da bi to cuo.
Duratorq :ford:
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » četvrtak, 22. avg. 2019. u 12:59h
S zašto uopšte diras nešto sto radi?
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 22. avg. 2019. u 13:13h
Dovla76 piše:Isao sam vec jednom,dok nisam promenio ECU komp,a nesto i nisam bas sa njima se saradjuje i jako su rezervisani,tipa ne radimo nista na kolima sto je vec menjano,al za SW su mi rekli da jeste najnoviji.Ok,kapiram te potpuno,reko mozda neko zna da li ima ili nema,pa da na taj nacin i zavrsim celu pricu,da ne idem da moram to od njih da saznam i dam im crvenu,samo da bi to cuo.
Za znanje i informaciji mora da se plati, makar da ti kazu da ne diras nista.I kod advokata se placa savetSlika
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » četvrtak, 22. avg. 2019. u 13:15h
Odlicno pitanje,sto je potpuno tacno za Forda,pogotovo Mondeo,sve u svemu problem mi pravi los rad tj.prazan hod motora na leru,kad je totalno hladan,sa desne strane motora,mnogo toga sam vec uradio na Mondisi,juce i creve za dotok goriva proverio sva,nema falsh vazduha,al sad hocu preventivno za SW da vidim koji moze da pomogne u problematici i senzor bregaste osovine(sivi-ne crni da zamenim 6PU 009 121-681 ),koje takodje ume da pravi za pocetak problem grubog rada.Uradjene su dizne skroz BG Dizel,pumpa odlicna nema opiljaka veliki servis totalno,sve u svemu da opet sve ne pisem,dosta je provereno zavrseno,pa hajde jos i senzor i SW da proverim,da skinem sa glave celu pricu.Znate ono,ides kod 5 majstora i 10 prica etc...
Zvanicno Ford kaze sledece za senzor:
Ford Focus and Mondeo 1.8 2.0 TDCi 2000 - 2003
Problem: Engine hard to start, lack of power, rough idling etc.
Solution: A common problem has been identified with the above models and an insufficient signal from the camshaft postion sensor (CPS). The fault code P0340 may have been triggered which relates to the CPS. A revised wiring harness / sensor should be installed which increases the sensor signal from 5 volts to 12 volts. The increase in voltage will provide a better signal from the sensor.
Delujem preventivno,iako se auto ne gasi u voznji (NE DAJ BOZE JEL),niti pali losije al taj grub rad,sta znam nije skup deo.Sivi senzor radi na 12v dakle i za motor daleko bolje,evo i sledeci link dodatak akko se menja deo i pogledajte sve komentare ispod.Pozzdrav
Duratorq :ford:
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 22. avg. 2019. u 14:12h
Uauuu batice...
Ajd za nas sa jeftinim ulaznicama...
Sta je "prazan hod motora na leru, kad je totalno hladan" pa jos je taj prazan hod "sa desne strane motora"?
Dovla76 piše:
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » četvrtak, 22. avg. 2019. u 14:42h
Evo i ja imam jeftinu ulaznicu na bazenu,ispod pecurke sam sa klincima i banjac..:) :)
parazan hod motora,kako to majstori i Cika Ford kaze-nepravilan rad motora na leru.. :diablo:
hladan motor,batice hladan pa hladan ,a ne pod radnom temperaturom,crta na pola.. thumbsuph
Desna strana motara iz kabine posmatrano-mesto vozaca,ne kad se stoji ispred haube... :)
Malo sale nije na odmet,sve u svemu zezanje sa majstorima je prava skola i boljka,al se lek moze pronaci.
Javicu ako resim problem,za sve ostale uzivaoce Ford makina... :ford: :suicide:
Duratorq :ford:
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 22. avg. 2019. u 15:21h
A sta sa desne strane motora u leru kad je hladan ti se desava, sta se cuje?
Jel imas zupcasti ili lanac?
ljuba power
Poruka: 2728
Poruka od ljuba power » četvrtak, 22. avg. 2019. u 21:00h
ja neznam da postoji sa zupčastim remenom?!
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » četvrtak, 22. avg. 2019. u 21:12h
Lanac naravno i obican pk kais.
Duratorq :ford:
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 22. avg. 2019. u 21:23h
To sto se cuje tu, moze da bude da je lanac los, da se istegao i zato.imas taj neki zvuk
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 22. avg. 2019. u 23:00h
Dovla76 piše:
Prvi put u zivotu sam cuo za "prazan hod motora", a druzim se sa motorima, evo vec 30 i kusur godina.
Samo ne znam gde nadje cika Forda da je to izjavio.
Nepravilan rad je naravno sasvim nesto drugo.
Naravno da znam sta je hladan motor, samo sam citirao celu recenicu.
I sta je to na desnoj strani motora?
Sta... nepravilno ti radi samo na desnoj strani, a na levoj radi super :)
Jbt... ajd procitaj sta si napisao pa pokusaj da shvatis sta je pesnik hteo da kaze :)
Da bi ti neko pomogao, prvo moras da mu objasnis sta se desava, i da to bude razumljivo. Niko ovde nije Vrac pogadjac, pa da zna sta se desava na tvom motoru.
Sto bolje objasnis, pre ces dobiti upotrebljiv savet.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 23. avg. 2019. u 08:55h
Ne bih ja to ništa dirao, naročito sam. Nije to Android aplikacija pa da baguje.
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 23. avg. 2019. u 11:00h
Сензор позиције радилице а и брегасте је VR сензор , тј. индуктивни . Њему не треба ниакакав напон да би радио, ни 5 волти ни 12 волти . Он је генератор напона и рачунар чита напон са њега . Што се брже врти мотор , сензор даје већи напон . У рачунару се налази јединица која претвара аналогни синусни сигнал у дигитални , који је потребан рачунару . Осцилоскопом можеш да првовериш сигнал са сензора , или неком сега мега дијагностиком која то може да ради .
VR сензор су тешко да могу да оду јер немају никаква покретни део , не иде струја кроз њих , сем напона који праве . Лоши контакти и шум на инсталацији утичу на њих.
Ја сумњам да груб рад може да буде до њих , јер би рачуар избацивао брдо грешака везаних за синхронизацију убризгавања са обртањем радилице .
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » petak, 23. avg. 2019. u 12:54h
Pozz Fordasi,
Naravno da treba opis problema il jos bolje video klip.Evo dva klipa,pa da cujem Vasa misljenja.Radjen veliki servis pre 16000km sve zamenjeno.
Nosac motora proveren kod 2 majstora i rekli su mi da je odlican,dok su druga 2 nosaca,tzv koska i menjaca promenjeni.EGR nije diran uopste,pretpostavka da treba da se kompletno zatvori,dok su 2 majstora opet rekli,da je EGR na dijagnostici sasvim u redu,bez obzira na crni dim ponekad(u voznji nisam primetio u oba retrovizora crni dim gotovo uopste,vozio sam ga na autoputu preko 3000rpm vise puta).Pitanja slobodno postavite,sve sto znam dobijate odgovor korektan,kolko je to god moguce.Kad motor se zagreje,postigne radnu temperaturu nema apsolutno nikakvih ovakvih simptoma,motor potpuno miran i ima izuzetno lep rad na leru.Ako Vam je potreban jos neki video klip,slobodno kazite,snimicu po uputstvu.
Hvala
Duratorq :ford:
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 23. avg. 2019. u 13:32h
Ja bih rekao da je ovo normalan rad mondea. A ovaj dim, zatvori EGR pa vidi sta se desava
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 23. avg. 2019. u 18:47h
Svi oni grubo rade, zimi kada je hladan imas osjećaj da voziš kamion
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 23. avg. 2019. u 22:14h
Nije lako proceniti sa snimka, ali ja ovde ne cujem nista neregularno.
Osim mozda, nekakvog sustanja u pozadini, sto ne mogu da procenim da li se stvarno cuje ili je posledica snimka.
I ako se stvarno cuje, to nema veze sa "neravnomernim radom motora".
\Motor radi sasvim normalno.
PS
I dalje cekam da mi kazes gde je to i kad , u kom tekstu... "CIka Ford" krstio neravnomeran rad kao "prazan rad motora".
Nemoj samo da bude google prevod :)
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » subota, 24. avg. 2019. u 10:21h
Tako je,cuje se regularno sustanje blago i povremeno kao lupkanje(cuje se na snimku i pojacati ton),nije do snimka.Evo jedna konstatacija,ja i komsija sta smo primetili:Kada stojite ispred kola i gledate u pravcu pk kais-a pravo duzinom celom,primecuje se blago,da je kako bih to objasnio,kais povukao blago u desnu stranu na kraju kod altenatora,cinilo nam se da sam kais i gotovo kaci altenator(otprilike je 1-2mm raspon).Dvoje nas je to konstatovalo a ne samo jedan,pa se pitam da li je i kod Vas tako.Imam utisak da negde nesto zakaci i proizvodi taj zvuk,kada namotam volan u levu stranu skroz i blago krecem prvom(gotovo da nisam ni krenuo),cuje se sa desne strane - kako da krstim zvuk-torokanje,nesto zategne i proizvede isti.Mozda nije najbolje objasnjeno,al mislim da ste me razumeli.Ovo cu da odem do majstora i da mu napomenem,samo kad je hladan motor,ujutru tek upaljen ovo moze da se konstatuje,pa kontam da prenoci kod majstora,namotam levi pun i lagano krecem(odmah se cuje taj zvuk,pa mozda moze i da se vidi,sta zateze,tj sta pravi vibraciju). :ford: :ozid:
@mbole: Umro "Cika Ford",tako da nista od intervju-a.Zeznu nas nekada i prevodi-google,valjda interneti jos nisu Srpski jezik naucili ,kako treba. :) :D
Evo jedan koristan link,za greske i resenja(Mondeo,Focus starija godista),mozda nekom i pomogne,tu sam i nasao za senzor bregaste osovine .
http://www.bba-reman.com/gb/content/for ... _solutions
Duratorq :ford:
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » subota, 24. avg. 2019. u 10:37h
To sto seta kajs, moze da bude ili do remenice radilice ili alternatora ili sanera pk kajsa ili nekog rolera. To sto lupka na leru kad je hladan moze da bude taj hidrospaner ili neka dizna zrela za remont
humper
Poruka: 103
Član foruma od: sreda, 27. jun 2018. u 00:30h
Lokacija: Nis
Poruka od humper » sreda, 28. avg. 2019. u 13:55h
Dovla76 piše:
al je kod tebe cisto ispod haube :D
