Ford eskort 93 - trosi ulje
Nije mesto za kvarove.
milllan
Poruka: 213
Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Poruka od milllan » subota, 27. avg. 2016. u 22:09h
Ovako imam ford eskorta 93 benzin plin 1400 kubika,vec neko veme trosi ulje,ali bas trosi,nigde se ne vidi na motoru,iberlauf izbacen ispod motora,videlo bi se u garazi da negde curi,ne purnja,lepo ide,a ulje nestaje,skoro je i menjan dihtung motora...Sta mislite,sta moze da bude....
Poruka: 6683
Re: Ford eskort 93 - trosi ulje
Poruka od vidovac » nedelja, 28. avg. 2016. u 02:41h
Gumice ventila, karike. Dva najcesca razloga sto trisi ulje
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 28. avg. 2016. u 11:52h
Verujem da su gumice ventila,da su karike purnjao bi ili produvao,a radjene su pre 20000 km....Nego od cega propadnu te gumice,da li hoce ako se ulje ne menja redovno....ili to nema veze sa tim...
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 28. avg. 2016. u 12:03h
Da i jos,za zamenu gumica ima li fora da se ne skida glava ili mora da se skida,i kolika je cena tih gumica...
Poruka: 6683
Poruka od vidovac » nedelja, 28. avg. 2016. u 15:24h
Gumice propadaju od starosti, ja par gumica na dvom escortu Mk4 nisma ni imao, jer su se raspale kad je majstor skidao. Kod mene nije morala glava da se skida, moglo je direktno. Neko strucniji ce se vec javiti, ili pitaj svog majstora :)
Šumadinac
Poruka: 41
Član foruma od: petak, 10. jun 2016. u 23:13h
Poruka od Šumadinac » nedelja, 28. avg. 2016. u 19:10h
Retko na kom motoru mora glava dole,imaš specijalan alat i menjaš ili ako nemaš alat imaš onu staru foru sa kanapom,mada tu već treba malo više znanja.Ali menjanje samo gumica ti je uzaludan posoa "ojačaš" na jednom mestu produva na drugom.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 28. avg. 2016. u 20:08h
To što su karike menjane pre 20.000 ne znači ništa osim ako ih nisi sam menjao i pritom si vrhunski upućen u to što si radio :)
Ta potrošnja ulja je kolika inače?
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 28. avg. 2016. u 22:01h
Nisam ja menjao karike,nego majstor,i ne samo karike vec sve nesto,kao polugeneralna,a potrosnja je od max do min,mozda nesto manje od litre za nekih 400-500 km....kazu da ako je velika potrosnja,onda su gumice...
Šumadinac
Poruka: 41
Poruka od Šumadinac » nedelja, 28. avg. 2016. u 23:44h
Gumice bi pokazale ili pri prvom paljenju iza sebe ostaviš dimnu zavesu ili pod opterećenjem purnja kao furuna.
Poruka: 9045
Poruka od van » ponedeljak, 29. avg. 2016. u 20:42h
Ја сам имао ескорта 1.4 , који н апрвом паљењу задими као варбург, исто и при промени брзине. Нове гумице су смањиле потрошњну на 2 л уља на 10 000 км .
Премери компресију .
