pitanje za vozace mondea mk3
Nije mesto za kvarove.
Ljubavnik1
Poruka: 339
Član foruma od: sreda, 21. mar. 2012. u 19:04h
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » subota, 19. jul 2014. u 09:49h
Zanima me informativna stvar, na koliko obrtaja vama auto povlaci tj. na koliko dobije onaj boost pa povuce ko blesav ? Ali samo iskreno :ford:
Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
novi81
Poruka: 661
Re: pitanje za vozace mondea mk3
Poruka od novi81 » subota, 19. jul 2014. u 10:01h
Oko 2200 obrtaja bar kod mene. 2.0 85kw
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » subota, 19. jul 2014. u 10:16h
Kod mene oko 2000... 96kw. A recimo kad vozim 3-4 na 1400-1500 i dam gas u patos onda moram da cekam da on polako stigne do 2000 i tad explodira :D
Nervira me to cekanje, zasto mora tako ?
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » subota, 19. jul 2014. u 11:01h
Meni poteze cim pritisnes gas. Bez obzira u kojim je obrtajima. Naravno na 1300 nece u petoj ali recimo na 1500 odmah poteze, maximalan boost je na 2000.
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » subota, 19. jul 2014. u 11:10h
A motor je euro3 ili euro4 jel valjda postoji neka razlika kod turbine, euro3 ima vakumski ventil, dok euro4 ima neki el. Kod mene je vakumski ventil.
iGameR
Poruka: 39
Član foruma od: sreda, 9. jul 2014. u 16:08h
Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Poruka od iGameR » subota, 19. jul 2014. u 11:59h
2.0tdci, 130ks, kod mene je tacno ovako, na 1200 se vec cuje turbina, zvizdi kao prava, inace obozavam taj zvuk :)
Na 1600 pocinje vuc a na 2200 se moras drzat za volan :)
Inace recimo kad sam u drugoj i ubrzavam, vec na 2200 pocnu skripat (ne da se pale, nego tu i tamo skripnu) gume, po kisi ubrzavanje se moze zaboravit hahahaha
Inace ne cepam ga previse, ponekad na semaforu ako mi bas neko prkosi :)
Obicno u prve dvije budem iza... ali cim udje u trecu onaj iza moze da stavi gas masku :blink:
Ovaj motor ima fin obrtni moment i naj vise to koristim na auto putu, jer ruku na srce ovaj auto sa 120km/h i tacno 2500o/min poteze kao lud ako mu se igra s gasom :)
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » subota, 19. jul 2014. u 12:31h
Apsolutno se slazem za drugu kad nabodes gas :rotfl:
A da li imate kasnjenje gasa, meni se cini da kod mene kad dam gas on odreaguje sa zakasnjenjem ?
Edit: meni poslednji put turbina kad se cula izbilo iz dzepa 450e+, sad se jedino cuje csss pri menjanju brzine, valjda visak vazduha na ventilu.
iGameR
Poruka: 39
Poruka od iGameR » subota, 19. jul 2014. u 12:52h
Pa onaj lijepi zvuk, tiho je to, al ja ga cujem obavezno :)
Ne cudan ili nesto slicno :)
Poruka od milan_gt » subota, 19. jul 2014. u 13:18h
bas tako, euro 4 se lepse vozi, mnogo ranije poteze i moze da ide 100 u 6. dok euro 3 ne moze
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » subota, 19. jul 2014. u 13:44h
Moze i euro 3 90 sestom na ravnom, sve zavisi sta hoce da se postigne... A 100 ide sasvim lagano sestom, za sporiji cruze na autoputu taman.
dzajko75
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » subota, 19. jul 2014. u 13:46h
kod mene na 1900/2000 cimne turbina ko blesava
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » subota, 19. jul 2014. u 14:11h
dule0911 piše:Moze i euro 3 90 sestom na ravnom, sve zavisi sta hoce da se postigne... A 100 ide sasvim lagano sestom, za sporiji cruze na autoputu taman.
+1
A da li imate kasniji odziv gasa, tj kad mu stisnem a on prihvati tek nakok 0,5s ?
bojcistv
Poruka: 2041
Poruka od bojcistv » subota, 19. jul 2014. u 14:36h
Izgleda da je elektronski aktuator na turbini nesto bolji od vakumskog jer brze reaguje i auto samim tim bolje povlaci. Meni se turbina uopste ne cuje. Nista. Odnosno ja je u voznji ne cujem.
Poruka od milan_gt » subota, 19. jul 2014. u 16:05h
meni se uopste ne svidja kako se euro 3 vozi tu oko 2.000 jer tu nema nista glatkog, il je on il off :)
Poruka: 5121
Poruka od Neša » ponedeljak, 21. jul 2014. u 10:05h
Meni vuče u svim obrtaja bez kašnjenja... Nije dobro za turbinu i zamajac pun gas na 1500 obrtaja. Mene interesuje da li vam auto osetno bolje vuče posle dobrog produvavanja na autoputu? Moj kida,dal zbog toga il makedonskog goriva ali polude!
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » ponedeljak, 21. jul 2014. u 10:32h
Ljubavnik1 piše: A da li imate kasniji odziv gasa, tj kad mu stisnem a on prihvati tek nakok 0,5s ?
Имам ја друг. Гас до пода, и тачно осјетим како му треба времена, мени можда и мало више од пола секунде да крене убрзавати. Не тражим сад ја да он пали гуме, већ стварно не убрзава док не прође секунд - 2.
У питању је Мондео тдци МК3 '04 2.0 130кс
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 21. jul 2014. u 11:25h
a na koliko obrtaja vi stiskate gas?
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » ponedeljak, 21. jul 2014. u 12:47h
dejan_BL piše:
Isto tako i kod mene....Mozda je u pitanju neki senzor koji regulise gas ili nesto slicno, bas cu da vidim sa Dragomirom kad odem na servis za 4000km :)
Povlaci on dobro u 1,2,3 al recimo 4 na 1400-1500 tacno mu treba vremena da dodje do 2000+ e tad odradi ono svoje pravo..
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 21. jul 2014. u 12:59h
Sasvim je normalno da je TD mrtav ispod 1500. Uvek treba gledati da se vozi na 2000, kad se krstari moze i manje, a kad treba da povuce od 2000 je sasvim dovoljno.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 21. jul 2014. u 13:12h
pa euro 3 je tu bas mrtav, ja npr mogu cetvrtom da krenem u preticanje sa tih obrtaja, kao i popovic
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 21. jul 2014. u 14:22h
Davno je bilo kad sam vozio euro3, ali secam se da nisam bio nesto odusevljen.
Moj Mondisa od 1500 moze da krstari u 6. u nizim brzinama jos lakse, od 1750 sasvim fino, pa i da potera napred, od 2000 ima "pull up" sve do 3500, tu je vec odavno u sledecoj brzini.
gogij85
Poruka: 27
Član foruma od: petak, 18. okt. 2013. u 22:32h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od gogij85 » ponedeljak, 21. jul 2014. u 14:40h
Tddi od 2000 do 3500 leti, mislim da ispod 2000nema smisla potapati gas, makar je najmanji problem vratiti u manju brzinu.. :D Meni je prvi dizel, pa su mi visi obrtaji ostali po navici
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » ponedeljak, 21. jul 2014. u 19:18h
Данас сам баш тестирао ово и од 1500 обртаја када пребацујем у већу брзину вуче слабо (на 2250-2500 мјењам у већу брзину, а кад убацим у већу буде од 1500 па надаље).
Преко 1750 осјети се боља вуча а преко 2000 је сасвим ок. Углавном примјетио сам да тек од 4. брзине стварно добро вуче, ове претходне 3 брзине (1. 2. 3.) су слабије што се убрзања тиче.
skoricnik
Poruka: 327
Član foruma od: petak, 13. jul 2012. u 19:29h
Lokacija: Backa Palanka
Poruka od skoricnik » ponedeljak, 21. jul 2014. u 19:58h
U poslednje vreme, sve cesce preticem petom brzinom, bez problema. Verovatno zato sto vozim 90-100 gde motor radi na 1900-2000 obrtaja, pa taman kada treba da se prebacim u levu traku, pali se turbina i odo' ja :)
Sto se tice nizih stepena prenosa, druga me nesto ne odusevljava na TDDi, treca tu i tamo, kad se potopi gas dobro povuce, a tek u 4. dobijem pravi uzitak.
mileprokic
Poruka: 155
Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
Lokacija: Sabac
Poruka od mileprokic » ponedeljak, 21. jul 2014. u 21:11h
Sve zavisi u kojoj brzini ga poterate sa malih obrtaja, nije isto petom ili sestom sa 1500 obrtaja i trecom
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
