Uklanjanje katalizatora -pitanje?
Nije mesto za kvarove.
zoki51
Poruka: 329
Član foruma od: četvrtak, 28. jun 2012. u 03:02h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od zoki51 » petak, 16. avg. 2013. u 03:14h
U mom Mondeu mk3 TDDI 115ks verovatno je bar gledajuci odozdo kompletan auspuh na dizalici (kao nov je) :D se nalazi verujem i katalizator.Citajuci da je zbog loseg goriva a i njegovih godina :D preporucljivo ukloniti katalizator iz razloga sto auto tada lepse malo i elasticnije vuce ai navodno turbina se manje greje pitanje bi glasilo:Dali je to neko uradio do sada i dali je oseti razliku neku u potrosnji zatim elasticnosti potezanja motora nesto......
I za kraj ....u kojem delu se lonca nalazi sam katalizator jer ima cini mi se dva lonca .......Nebi bilo lose da se i majstor nas Dragomir oglasi sa svojim misljenjem :P
drugo pitanje bi bilo :
procitah negde da je potrebno citiram.........
eventualno ocistit na crijevu od ulja na turbini ima holender a u njemu sito...
Interesuje me onako kao laika dali znate nesto o tom crevu gde se to nalazi konkretno (slika bi mi dosta znacila ) :D i dali je pristupacno i bez dizalice to jest vidi li se i prilazi mu li se lako i ispod haube(dali se i to sito tada lako cisti) hteo bih eto onako da proverim sam za svoju dusu. :P :ford:
Poruka: 5701
Re: Uklanjanje katalizatora -pitanje?
Poruka od popovicvl » petak, 16. avg. 2013. u 07:42h
Sto se tice katalizatora i TDDI, SECI! Skini ga, Katalizator bi trebao da bude blize turbini, osim ako ga neko nije vec isekao. Katalizator natopi nekim sredstvom za odmascivanje, isperi, dok ne bude proziran kad gledas kroz njega i sacuvaj. Mozda ti bude trebao. Umesto katalizatora mozes da stavis mali protocni lonac ili samo cev.
Za ovo drugo nisam siguran da imas sito, to si citao teme za 1.6TDCi motore. Neko vise zna sigurno.
Poruka: 15310
Poruka od mbole » petak, 16. avg. 2013. u 08:26h
Katalizator nije ni u jednom od ta dva lonca koje vidis. To su "normalni" lonci, kakvi su i na vozilima bez katalizatora.
On je skroz gore, odmah iza turbine (u sustini zasrafljen je za turbinu). Znaci na onom delu auspuha koji stoji skoro vertikalno, izmedju turbine i zicanog creva.
zoki51
Poruka: 329
Poruka od zoki51 » petak, 16. avg. 2013. u 17:31h
popovicvl piše: Za ovo drugo nisam siguran da imas sito, to si citao teme za 1.6TDCi motore. Neko vise zna sigurno.
daa i ja mislim da sam citao neku temu oko Fokusa pa sam mozda prebacio u panici :D HVALA !!!
zoki51
Poruka: 329
Poruka od zoki51 » petak, 16. avg. 2013. u 17:32h
mbole.......HVALA NA POJASNJENJU ! :D
Poruka: 5143
Poruka od Neša » petak, 16. avg. 2013. u 17:59h
Imamo isti auto i kod mene je skinut katalizator čim sam kupio auto. Kod brata na focusu tddi kad je skinut kat.čuje se pomalo turbina i na punom gasu kao da zvižduće vetar kroz auspuh,dok kod mondea toga nema zato što ima dva lonca. Ako imaš volju skidaj slobodno,ne može da šteti.
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » petak, 16. avg. 2013. u 19:53h
Jedini problem moze da ti napravi policija u inostranstvu ako te skonta da si skinuo katalizator. Ako te skonta, nekako. Ja sam isao u Grcku sa RSom sa kog je skinut katalizator, treba da budes bas baksuz da ti se desi tako nesto.
Uz sve to zatvori ERG ventil, manje ce caditi, lepse ici, zdravije za turbinu.
zoki51
Poruka: 329
Poruka od zoki51 » petak, 16. avg. 2013. u 22:05h
jeli ima neku sliku kako se skida i dali je komplikovano? Moze li ispod haube ili mora na dizalicu jer je lakse??? ustvari kako je lakse skinuti ga ??odzgo ili odozdo??i jeli se zapusava posle neka rupa?? jel se sece to cudo ili vadi?
Detalji bi mi valjali :( :lele:
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » petak, 16. avg. 2013. u 23:26h
Teorijski moze da se odsrafi, medjutim cesto su srafovi i spojevi zapekli, pa treba da se odsece. Majstor za auspuhe ce znati sta da radi, ako vec ti nisi upucen. Po pravilu bi trebao da ti skine katalizator i vrati, a tebi da produzi cev. Sve to bi trebalo da se zavrsi za 15-30 min posla.
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » petak, 16. avg. 2013. u 23:31h
Mora na dizalicu,ustvari može i iz kanala. Skineš katalizator,izbiješ keramiju iz lonca i vratiš prazan lonac.
Poruka: 15310
Poruka od mbole » petak, 16. avg. 2013. u 23:33h
Mora i odozgo i odozdo.
Skines poklopac turbine
Odsrafis katalizator od turbine (ova se radi odozgo)
skines pletenicu
Odstrafis dva srafa kojima je povezan za motor, i iscupas ga napolje (ovo se radi odozdo)
Kad ga iscupas, moras da ga odseces i umesto njega zavaris parce cevi, posto gore imas prirubnicu koja se kaci na turbinu, a dole prirubnicu koja se kaci na pletenicu. Plus, imas oslonac kojim je povezan na motor.
Tako da ima dosta posla za varioca.
Ili da ostavis kuciste katalizatora a da izbijes sace iz njega, pa sve vratis nazad.
Mozda najboje da to prepustis nekome ko to profesionalno radi, jer ko sto popovic napisa, ti srafovi su najcesce ozbiljno zapekli.
zoki51
Poruka: 329
Poruka od zoki51 » subota, 17. avg. 2013. u 01:15h
sada mi je sve jasnije .......hvala svima na pomoci i savetima :)
dzajko75
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » četvrtak, 7. avg. 2014. u 20:45h
Aj da pitam ja nesto kad vec ima tema.Al moze da se izvadi sve iz katalizatora bez secenja ili mora da ga otvorim, I dal se cuje posle malo brijanje u kabini ili je sve kao da je katizator u celini?
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » četvrtak, 7. avg. 2014. u 20:52h
Ako pitas za Mondea Mk3, moze. Lako se skida sa turbine od gore, dole sa auspuha, dleto i cekic da se izlupa sace, ocisti to metala. Sve vratis nazad. Uz to ocistis geometriju rurbine sredsvom za ciscenje rerni, zatvoris EGR i uzivas.
Sam zvuk se nece promeniti, dobices samo malo piskavog zvuka turbine u kabini i na zadnjem kraju auspuha, sto je pomalo zabav zvuk.
dzajko75
Poruka: 188
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » četvrtak, 7. avg. 2014. u 21:28h
Egr cu ujutru da zatvorim a ovo pistanje na auspuh imam I sad I to bas svira pozadi kad ga razvucem malo :D
Gde je direktorka?
Rej
Poruka: 25
Član foruma od: subota, 6. feb. 2010. u 01:35h
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Rej » ponedeljak, 10. nov. 2014. u 15:29h
Jedno laičko pitanje vezano za temu. Imaju li i benzinci katalizator (isti tip auta sa početka teme). :(
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 10. nov. 2014. u 15:41h
da.
