Par pitanja
Nije mesto za kvarove.
Johnnyford
Poruka: 45
Član foruma od: četvrtak, 16. feb. 2012. u 15:53h
Lokacija: Kragujevac
Par pitanja
Poruka od Johnnyford » petak, 8. jun 2012. u 13:05h
Ovako radi se o escortu mk7(ja sam mislio da je 6 ali dekodiranje vin-a je pokazalo 7 :D ) 1997 a motor je 1.4 PT-E,a pitanja su sledeca :D
Da li da idalje sipam 10w 40 ili pos savetu lokalnog majstora predjem na 5w40 tj full sintetiku,inace oduvek je sipana Ford Forumula plus 10w40,a to i fabrika propisuje pa mi nije logicno da li se nesto dobija prelaskom na 5w40,posto 10w40 nije trosio i radio je savrseno na tom ulju.
Koje filtere i svecice da stavim motocraft ili neke druge?
I vredili puniti amortizere,nisu mokri ali se prednji deo spustio i amorti ne vrse posao kako treba,ako ne vredi reparacija koji onda amorti?
:ford:
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Par pitanja
Poruka od Dusan64 » petak, 8. jun 2012. u 13:29h
Drzi se 10W40,taj majstor je glup.
Re: Par pitanja
Poruka od 911s [SK] » petak, 8. jun 2012. u 13:32h
Ne znam preko čega si dekodirao VIN i kako si protumačio ono što ti je izbacio, ali do sada smo više puta elaborirali da Mk7 ne postoji, za tu školjku postoji Mk5 (1990-1992), Mk5b (1992-1995) i Mk6 (1995-2000). Od 1998 do 2000 nije bilo skoro nikakvih izmena.
Za taj motor ide i 5W-30, Fordova original sintetika, sa njom ćeš biti najsigurniji. Ako se već premišljaš sa namerom da ostaneš na toj polusintetici onda slobodno ostani.
Svećice i filter bilo koje kvalitetnije.
Amortizere možeš ozbiljno remontovati i to košta 25 evra po amortizeru, novi su 50, pa se sam preračunaj koliko imaš para.
Johnnyford
Poruka: 45
Re: Par pitanja
Poruka od Johnnyford » petak, 8. jun 2012. u 13:39h
Dekodirao sam preko ford fleet-a,a sto se tice amorta ne znam koliko je pametno menjati samo prednje,a zadnje ostaviti posto su zadnji odlicni samo prednji i to pogotovo levi pa zato razmisljam i o reparaciji.A ima li nekakog uticaja ne mislim na povecanje ks nego na bolji rad stavljanje onih K&N filtera i njima slicnih?
Re: Par pitanja
Poruka od 911s [SK] » petak, 8. jun 2012. u 14:05h
Lakše će motor "disati", možda će malo bolje primati gas, ali nikakva snaga se ne dobija. Možda dobiješ 1 ks :)
Bitno je da se promene oba amortizera po osovini, samo prednji ili samo zadnji, ili sva 4. Loše je kad promeniš samo 1, ili samo leve, ili samo dijagonalno...
Poruka: 9058
Re: Par pitanja
Poruka od van » petak, 8. jun 2012. u 14:49h
Амортизери немају никакве везе за висином возила. Опруге су те које примају ударце , носе возило и одређују висину .Амортизери амортизују осцилације опруга , да ауто не би после ударне рупе скакао још 5 минута горе-доле .
Re: Par pitanja
Poruka od 911s [SK] » petak, 8. jun 2012. u 15:14h
S tim da kad crknu amortizeri i onda se auto tako vozi dugo vremena stradaju i opruge.
Johnnyford
Poruka: 45
Re: Par pitanja
Poruka od Johnnyford » petak, 8. jun 2012. u 15:16h
upravo je o tome rec zaljuljas ga i on nastavi jos 2x gore dole i cuej se neko kao sljocanje mrgreen a sto se tice filtera ne trebaju meni one sarene laze tipa 5 ks nego sam da mozor prodise jer je osetna razlika voznje po danu na +30 i uvece na oko +19 ili inace u globalu pri visim temp nie to to.ali :D mene muci jedno kako ce se "slagati" plin i taj filter tj dal ce plinu odgovarati toliko svezeg vazduha mozda i lupam :D
Cika Dule
Poruka: 443
Član foruma od: sreda, 5. maj 2010. u 12:52h
Lokacija: Zemun
Re: Par pitanja
Poruka od Cika Dule » petak, 8. jun 2012. u 15:30h
911s [SK] piše:Ne znam preko čega si dekodirao VIN i kako si protumačio ono što ti je izbacio, ali do sada smo više puta elaborirali da Mk7 ne postoji, za tu školjku postoji Mk5 (1990-1992), Mk5b (1992-1995) i Mk6 (1995-2000). Od 1998 do 2000 nije bilo skoro nikakvih izmena.
U pojedinim zemljama 5b zovu 6 a onda 6 krste kao 7. Zbog toga dolazi do zabune :)
Johnnyford
Poruka: 45
Re: Par pitanja
Poruka od Johnnyford » petak, 8. jun 2012. u 21:44h
Ko ce ga znati :D
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Par pitanja
Poruka od fancy » petak, 8. jun 2012. u 21:47h
Sve u svemu drž se standarda, 5b je 5b (restyling petice), a 6 je 6, od 1995 - 2000.
Johnnyford
Poruka: 45
Re: Par pitanja
Poruka od Johnnyford » subota, 9. jun 2012. u 08:52h
A kakvo je ovo Shell-ovo ulje na dva mesta gde sam pitao nemaju Ford Formulu.imaju shell i motul ovo motulovo jue krs to znam ali sa shell-ovim nisam imao iskustva,ili pak gde da nadjem :ford: formulu :D
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Par pitanja
Poruka od fancy » subota, 9. jun 2012. u 09:11h
Poruka: 21781
Re: Par pitanja
Poruka od Markedjani » subota, 9. jun 2012. u 09:26h
Johnnyford piše:imaju shell i motul ovo motulovo je krs to znam
Eto vidiš da ne znaš thumbsuph
Johnnyford
Poruka: 45
Re: Par pitanja
Poruka od Johnnyford » subota, 9. jun 2012. u 10:32h
Ono koje sam ja koristio i nije nesto mada ko zna kakvo ulje stize kod nas,mozda je samo flajka bila motul,a unutra ko zna sta :) Ali sad je rec o Motul 300v Chrono 10w40 a na flasi pise 100% Synthetic i to ulje mi nude za 40 jevreja kantica od 2 l,posto treba 5l racunica je prosta,uz to i K&N filter ulja za cirka 20 jevreja.to mi je ponudio komsija koji se bavi distribucijom delova za celu Srbiju pa moze uz te delove koji stizu na veliko da jedan set prosledi meni.Inace aj da napomenem ako nekome zatreba nesto slicno mogao bih da vidim sa njim da nabavimo to sto treba a cena da bude na veliko inace radi se o Sanel-u iz kg mozda su neki culi ili imali vec iskustava sa njima :D
Re: Par pitanja
Poruka od 911s [SK] » subota, 9. jun 2012. u 10:34h
80 evra za 4 litre? Preskupo.
Visokoprotočni filteri za ulje imaju i svojih mana, drži se ti standardne klasike.
Johnnyford
Poruka: 45
Re: Par pitanja
Poruka od Johnnyford » subota, 9. jun 2012. u 10:43h
To su ponudili kao deo starog programa koji jos uvek mogu da nabave,ali koliko vidim vise se ne saradjuju sa zastupnicima motul-a.Ono sto sigurno imaju u ponudi je Frad,Mahle to govorim za ove komsije posto su vec rekli da ce dati po nabavnim cenama i naciniti taj ustupak da daju na malo koji je od ova dva bolji za Frad sam cuo za mahle bas i ne :D io zaboravio sam Bosch da napomenem.Ovo mi je prvi ford,a ujedno se blizi i prvi servis koji ja treba da odradim pa da bude sto kvalitetniji :D
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Par pitanja
Poruka od fancy » subota, 9. jun 2012. u 10:48h
Aman, šta šaraš, ostavio sam ti link, poruči lepo Formulu od Gorana i miran si sa uljem.
Poruka: 9975
Re: Par pitanja
Poruka od macaneli » subota, 9. jun 2012. u 10:56h
Aman ostavi coveka da kupuje sta hoce :D ,vidis da nece da te slusa
Johnnyford
Poruka: 45
Re: Par pitanja
Poruka od Johnnyford » subota, 9. jun 2012. u 11:41h
A mozda ja sad govorim o filterima :D
Poruka: 21781
Re: Par pitanja
Poruka od Markedjani » subota, 9. jun 2012. u 12:03h
Johnnyford piše: Ali sad je rec o Motul 300v Chrono 10w40 a na flasi pise 100% Synthetic i to ulje mi nude za 40 jevreja kantica od 2 l
I kažeš ponudili su ti Motul 300v ulje da sipaš u svog Escorta 1.4 thumbsuph (klikni na link ispod... čisto da vidiš koje je ulje u pitanju)
Stvarno ti je super komšija i pozdravi ga :doh:
http://www.motul.com/rs/en/products/16
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Par pitanja
Poruka od fancy » subota, 9. jun 2012. u 12:06h
Johnnyford piše:A mozda ja sad govorim o filterima :D
Ista priča.
I ako govoriš o poluosovinama, zamajcima, diskovima... isto ti je ;)
Re: Par pitanja
Poruka od totti » subota, 9. jun 2012. u 12:08h
Markedjani piše:I kažeš ponudili su ti Motul 300v ulje da sipaš u svog Escorta 1.4 thumbsuph (klikni na link ispod... čisto da vidiš koje je ulje u pitanju)
Malo da se našalimo... možda je komšija prepoznao u njemu trkača, obzirom da se ganjao sa Superbom po ibarskoj... lol
Poruka: 21781
Re: Par pitanja
Poruka od Markedjani » subota, 9. jun 2012. u 12:12h
Mere bit,mere bit... ulje treba prilagoditi surovoj snazi jedan točka četir' motora u Escortu šestici i naravno surovom načinu vožnje!
Johnnyford
Poruka: 45
Re: Par pitanja
Poruka od Johnnyford » subota, 9. jun 2012. u 12:19h
Ja sam rekao ponudi najbolje sto mozes da nabavis on je rekao doticno ulje ;) Snaga je surova pogotovo na nizbrdici jos ako duva vetar :D ja da sam znao o kom je ulju rec ne bih ni pitao ali posto ne znam o cemu je rec pitao sam i eto saznao :D u pojedine stvari se razumem a za pojedine pitam.Potcenjujete snagu plina u kombinaciji sa sibicom :P
edit: Aj sad posto je opleo off brisite ili lock ;)
