Problem velika struja curenja
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 10. jan. 2017. u 18:55h
Pozdrav svima, nakon velikih muka oko paljenja i diskusije u temi zimskog paljenja dosao sam do novog problema. Da ne duzim, ustanovio sam da mi je struja curenja 0,2A.
Potrosac koji je krivac se napaja sa osiguraca pod oznakom 36. Na poklopcu je oznacen uzvicnikom i kao knjigom. Znam da se napaja svetlo kabine i sat preko njega, ali ne znam sta jos?
Zna li neko koji su potrosaci na osiguracu br.36 (7,5A).
Ima li neko semu instalacije?
Pomagajte ako Boga znate. [FACE WITH TEARS OF JOY]
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Re: Problem velika struja curenja
Poruka od BojanM » utorak, 10. jan. 2017. u 20:23h
F36 i treba da ima uvek potrošnju......... odatle se napajaju GEM / CTM, časovnik, memorija putnog računara, razni elektronski moduli itd.
Čini mi se da bi trebalo da tražiš krivca za pražnjenje akumulatora na drugom mestu..... 200mA ne bi trebalo da izvuče aku čak i da auto nijednom ne startuješ (= dopuniš akumulator) duže od nedelju dana.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 10. jan. 2017. u 21:28h
Naravno da nece da ga isprazni. Ali ce da ga oslabi. A ujutru po ovm minusu mu treba puna snaga. Napon za 8, 9 sati mu padne sa 12,8 na 12,2.
Mislim da je 200mA vise od dozvoljene struje curenja.
Poruka: 15266
Poruka od mbole » utorak, 10. jan. 2017. u 21:33h
Ne uspeam da nadjem kolika je normalna "struja mirovanja", al mi 200mA ipak deluje malo mnogo. To bi znacilo da skine skoro 5Ah za 24 casa, tj da na malo manjem aku za 2-3 dana obori kapacitet za 20-30% sto je mnogo (imas focusa koji fabricki dodju sa 55Ah, i imaju sve ovo isto okaceno preko tog osiguraca).
Ne znam koje je godiste focus (1999-2001 ili 2002-2004)
Kod starijeg se odatle napajaju:
CTM, senzor pozicije volana, modul grejanja, sat i trip computer, power saver relej (komandna strana)
Kod novijeg:
Instrument tabla, modul grejanja/klime, sat, trip computer i dodatni instrument klaster (onaj s desne strane) i power saver relej (isto komandna strana)
GEM ne dobija struju sa njega vec je samo povezan signal za power saver relej.
Preko njega ne ide svetlo kabine, ni kod starijeg ni kod mladjeg. Posto se preko njega napaja power saver relej, kad njega izvadis ne moze da radi ni svetlo kabine, ali ne zato sto struja za svetlo ide kroz njega. Za svetlo kabine struju daje F35.
Da nemas nesto naknadno ugradjivano (tipa radia ili slicnog gadgeta), pa je neko mislio da je zgodno odatle uzeti struju posto je stalna?
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 10. jan. 2017. u 21:51h
2001 je, nisam znao to za svetlo kabine, hvala na objasnjenju.
Nije zanemarljivo 0.2A..kad mu dodas na to -20 (zaboravio sam koliko bese opada kapacitet akumulatora sa padom temperature). Pa ga osinu grejaci sa nekih 50tak ampera i svoza napon, alanser se pomuci prilicno da okrene ladnu masinu i eto ga meni pad napona na 8,4V pri verglanju...i tacno imam osecaj da nema taj prvi udarac kako treba, da mu zera jedna fali...
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 10. jan. 2017. u 21:57h
Nije nista naknadno ugradjivano, bar kolko ja znam.
Al evo primer jedan interesantan. Cale moj vozi isti model, i ostane bez pozicije uvece na Ibarskoj. Zovne me i kaze, aj proveri kod tebe koji je osigurac nit vidim nit mogu sad da trazim koji je osigurac. Ja nadjem koji je i javim mu. On ga izvadi, deluje na oko dobar. Zameni ga i naravno nista se ne desi. Dodje on tako kuci ja reko sigurno je prekidac. Sutradan proverim mu relej, proverim prekidac ono sve ok. Ispostavi se da je napajanje bilo preko osiguraca koji je obelezen kao abs, neki pored ovog. Ko zna ko je kad i sta prevezivao....
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » petak, 13. jan. 2017. u 19:43h
mbole piše: Ne znam koje je godiste focus (1999-2001 ili 2002-2004)
Raskacio sam danas sat i grejanje komplet sve dzekove, trip computer nemam...bez pomaka
Imas li neki savet sta jos i kako da proverim?
Ne znam gde su mu CTM, senzor poz.volana, power saver relej. Nemam pojma kako bih mogao da ih proverim..
Poruka: 15266
Poruka od mbole » subota, 14. jan. 2017. u 05:00h
CTM je u kutiji osiguraca, povelika budza, sa zadnje strane kutije (tamo gde dolaze konektori)
Power saver relej bi morao da bude iskljucen. Njemu masu da se ukljuci daje CTM. Nalazi se u kutiji osiguraca u donjem redu releja (do osiguraca) drugi s desne strane.
Seznor pozicije volana je na stubu volana, al rekao bih da i on nema napajanje dok auto nije upaljen ili barem na kontaktu (ima struju, al nema masu)
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » subota, 14. jan. 2017. u 09:25h
Hvala puno, pokusacu da pronadjem kvar, iako znam da je to trazenje igle u plastu sena... Ako budem imao zivaca megerisacu svaki kablic, ali cu naci gde curka..
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 15. jan. 2017. u 17:27h
Da pocMemo.
Izvadio CTM, nema struje curenja. Vratim CTM, izvadim PSRelay, nema struje curenja. Na spulni releja merim 12V (na konektoru naravno, ne na samom releju) kad su zatvorena vrata. Koliko sam shvatio, spulna releja ne bi trebala biti pod naponom, a CTM kontrolise snabdevanje spulne releja masom? To dovodi do zakljucka da CTM brljavi, pa je moja struja curenja ustvari potrosnja spulne PSReleja?
Poruka: 15266
Poruka od mbole » nedelja, 15. jan. 2017. u 20:29h
12V dolazi stalno na jednu stranu spulne. Na drugu dolazi masa koju "pusta" CTM.
E sad... koliko se secam CTM ne gasi tu masu odmah, vec nakon nekog vremena, tako da moras da cekas neko vreme (nemam bas ideju koliko), da vidis dal ce prekinuti masu.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 15. jan. 2017. u 22:03h
Ima logike, probacu... Jel na restajling fokusu nesto izmenjeno na tabli osiguraca? Cale ima fokusa ko moj, samo restajling. Mogao bih skinuti ctm sa njegovog, stavim kod mene pa premerim..
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 15. jan. 2017. u 23:23h
Razlikuju se cini mi se. Mislim da mk1.5 nema ctm
Poruka: 15266
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 08:44h
2002 vec ima GEM, to jest nema CTM-a.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 10:31h
Oket, ispitace se ovo dalje detaljno...hvala na pomoći.
Poruka: 15266
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 10:38h
Da nemas ti ustvari problem sa losim punjenejm? Zbog klizanja kaisa koje pominjes u ovoj temi: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... ead#unread
Desava se da na leru on puni lepo, ali kada se motor brze zavrsti i imas dodatna opterecenja, kais krene da kliza preko alternatora, i punjenje je lose. Ne toliko lose da bi upalio lampicu, ali ne koliko bi trebalo da bude, pa uz krace relacije i cesta startovanja u odnosu na period koliko motor radi...
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 11:27h
Ma jok, to skripanje je od pre par dana počelo...puni i dalje odlično. Ispitano je to detaljno. Kad ugasim auto napon mi je 12,8 - 12,9 prema unimeru.
Struja curenja mi je i dalje 200mA, srećom lepo puni akumulator, barem za sada.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 18:14h
PSR definitivno ima konstantno napon na spulni. Sutra cu da nadjem CTM da zamenim i da vidim dal je do njega, il ga hebe neki uslov pa on zato daje konstantno masu na PSR.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 17. jan. 2017. u 19:47h
Nabavio sam CTM, dosuse sa slupanog fokusa pa ne znam dal je ispravan...ali desava se sledece. Spulna PSReleja ima konstantno 12V. Evo camim u kolima, zakljucam se i cekam pola sata i ne pusta. Kad iscupam CTM, spulna izgubi napon. Kad vratim CTM i dalje nema napon. Kad otvorim vrata, dobije spulna napon. Vise ne pusta PSR dok ne iscupam opet CTM.
Cemu sve sluzi PSR osim za svetlo u kabini? Nervira me do besvesti... :-)
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 17. jan. 2017. u 21:12h
Citao sam pa sam nesto i saznao u medjuvremenu. Relej je ustvari Battery Saver Relay. Uloga mu je koliko sam shvatio kad se auto ugasi da nakon nekog vremena onemoguci da svetlo u kabini isprazni akumulator. Trebalo bi sacekati i do 45minuta da bi se proverila struja curenja, jer bi tek tad njegova spulna trebalo da ostane brez napona... Provericemo..
Poruka od BojanM » utorak, 17. jan. 2017. u 21:31h
Ja sam mislio da ste to apsolvirali pre jedno tuce poruka... otkako pominjete PSR.
mbole piše:Power saver relej
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » subota, 21. jan. 2017. u 17:50h
Nakon vise od 45minuta spulna gubi napon i sve je OK.
Poruka: 15266
Poruka od mbole » subota, 21. jan. 2017. u 23:06h
Iskreno, nemam pojma koliko to vreme moze-treba da bude. Al ako gasi nakon 45 min, sigurno tuda ne moz da iscedi aku. Posto za to vreme je potrosio nekih 150mAh. Ni za pristojnu bateriju od prastarog mrdabilnog telefona :)
Daklem... problem je negde drugo.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 22. jan. 2017. u 20:09h
Čudno je sve vrlo. Posumnjao sam na aku, jer sam imao velike padove napona pri prvom paljenju...merenje struje curenja je ukazalo na ovaj problem za koji se ispostavilo da nije problem. Nešto se naučilo. Druga mogućnost je da je problem bio sa centralnom. Dešavalo se da neće da zaključa sva vrata, ili da reaguje sa kašnjenjem, i slično. Brave su rasklopljene, odmašćene i podmazane i sad rade lepo (problem je bila suvozačeva brava). Sad se prisećam da sam jednom pri merenju struje curenja i eksperimentisanju imao struju curenja oko 600mA. Postavio instrument, pogasio sve i zaključao auto da vidim šta se dešava. 0.6A curi... Malo sam bio začuđen, otključao auto, izvadio osigurač 36 za koji sam znao da je vukao do 200mA i situacija se stabilizovala. Verovatno jer je centralna odradila, ali nisam mogao potvrditi niti reprodukovati jer je i sama centralna kad proradi radila normalno..I to će se propratiti pa ćemo da vidimo.
Povratak na „Instalacije“
